compatibilitee ri 2005 2006 anti dribble  Banniz11
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
compatibilitee ri 2005 2006 anti dribble  Empty
MessageSujet: compatibilitee ri 2005 2006 anti dribble    compatibilitee ri 2005 2006 anti dribble  EmptyMar 25 Mar - 16:31
je voudrais savoir en urgence et de source sur
si l'embrayage anti dribble r1 2005 et 2006 stm ou tss sont compatible et
transférable
urgent merci et si un mec en vend un je suis preneur en urgence
chevalllier
chevalllier
Masculin Moto actuelle : : S1000reureu
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: compatibilitee ri 2005 2006 anti dribble    compatibilitee ri 2005 2006 anti dribble  EmptyMar 25 Mar - 23:33
2004/2005 ok
2005/2006 pas possible. L arbre de sortie du 2006 est légèrement plus long pour pouvoir accueillir l antidribble sur la sp le carter aussi est légèrement différent.
Donc les origines ne sont pas interchangeable. Au niveau tss ou STM a voir sur leur site si la ref est la même mais y a peu de chances ;)
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: compatibilitee ri 2005 2006 anti dribble    compatibilitee ri 2005 2006 anti dribble  EmptyMer 26 Mar - 12:32
merci des infos
j'ai eu entre temps aussi la reponse de stm italie
dont voici l'explication
attention d'ailleur pour le moment les references sont les meme il y as d'apres le damme que j'ai eu au telephone une erreur sur ca il doivent la changer pour le 2006
la seule difference et la reference de la noix qui doit etre plus longue comme tu le dit a cause de l'arbre (pas le sapin )
donc jattend de savoir si en prenant un 2006 je peut quand meme le monter sur le 2005 ou pas si je change l'ecrou pour compenser la difference d'epaisseur ou si je ne rentre plus dans le carter
chevalllier
chevalllier
MessageSujet: Re: compatibilitee ri 2005 2006 anti dribble    compatibilitee ri 2005 2006 anti dribble  EmptyMer 26 Mar - 23:10
Le problème vient surtout au moment de fermer le carter la tige crantée de l embrayage ne va pas si on mélange les embrayages. Soit trop courte et l embrayage ne s actionne pas soir trop longue.
Bref yam nous a pondu une merde qui rend la 2006 chiante car rare pour l embrayage.
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: compatibilitee ri 2005 2006 anti dribble    compatibilitee ri 2005 2006 anti dribble  EmptyJeu 27 Mar - 14:50
voila qui confirme se que je voulais dire car meme si la cloche et trop epaisse c'etait pas grave je rajouter un ou deux disque
mais si meme le fond de la cloche et plus epais ben la c'est la merde
le probleme ne doit pas venir de la car sur yamahaparts catalogue les deux sont identique
mais sur un antidribble sa doit pas etre pareil c'est surtout ca
bon de toute facon probleme solutionner j'attend donc l'antidribble tss normalement samedi sinon roulage sans anti dribble
merci des infos en tous cas
» Anti dribble TSS ou STM
» compatibilitée platine r6 2005 et r6 2007
» Anti-dribble origine Gsx-R 600 K7.....
» Reglage anti dribble TSS?
» Système anti dribble cbr
