| aiguille compte tours fixe | |
marcoR6 PILOTE MOTOGP
| Sujet: aiguille compte tours fixe Lun 7 Avr - 16:06 | |
| bonjour je viens de mettre une ligne devil sur mon gsxr 750k7 j'ai enlever la sonde lambda (débrancher), enlever le cable et la valve d'échappement (moteur) et couper un fil pour noir et marron dans la boite noir pour ne pas avoir le FI au tableau de bord j'ai vidangé le radiateur pour avoir un meilleur accès pour démonter la ligne puis quand j'ai démarrer, l'aiguille compte tours ne bouge pas alors qu'elle fonctionnait bien il y a 15 jours est ce que : 1/ batterie trop faible 2/ j'ai du débrancher quelques chose sans faire gaffe 3/ un truc que j'ai débrancher volontairement qui ne fallait pas 4/fusible qui aurait cramer 5/ autre chose
quand je tourne la clé, on entend bien l'injection, mais l'aiguille ne bouge pas même une fois démarrer la moto va en révision dans 15 jours, mais lundi prochain je roule à fontenay, rien que pour le controle sonomètre et rouler ça va pas être pratique
merci pour votre aide | |
yack ! pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1000 gsxr 2011 piste & route Nombre de messages : 488 Age : 50 Localisation : Ille et Vilaine Date d'inscription : 21/12/2011
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Lun 7 Avr - 16:27 | |
| Commence par rebrancher le fil coupé pour voir si ça viendrait pas de la. | |
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Lun 7 Avr - 16:51 | |
| c'est déjà fait, tu penses bien, bah non | |
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Mar 8 Avr - 16:29 | |
flatsport PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Mar 8 Avr - 19:55 | |
| connais pas cette machine; mais je partirais du capteur et je remonterais le câblage jusqu'au compteur | |
Embleed PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : Yamaha R1 2011 Nombre de messages : 63 Age : 38 Localisation : Seine et Marne Date d'inscription : 16/07/2013
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Mar 8 Avr - 20:48 | |
| Deja ta batterie elle en ai ou ?? | |
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Mar 8 Avr - 20:55 | |
| la batterie à l'air bonne, je vais la rechargée je vais revoir le cablage, suivre le compteur | |
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Mar 8 Avr - 20:56 | |
| ta moto démarre sans problème ?
Vérifie tout tes fusibles, et le reste de ton compteur il fonctionne ou c'est juste l'aiguille ? | |
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Mar 8 Avr - 21:55 | |
| Si la moto démarre, ce n'est pas la batterie. ca peut bien sur être un fusible
david pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Mer 9 Avr - 11:01 | |
| Au contact, l’aiguille devrait faire un aller/retour de butée à butée. C'est indépendant du capteur, si ton aiguille ne bouge jamais je ne pense pas qu'il soit en cause.
As-tu les autres fonctions ? (écran LCD, voyants, éclairage etc...) Il doit y avoir un fusible concerné, mais il protège probablement une "zone" pas juste une "fonction".
Aurais-tu quelqu'un avec qui échanger ton compteur pour tester ?
Je suppose que tu as vérifier la connectique... En cas de choc (même pas très violent) l'aiguille peut se désaccoupler de son axe, il suffit de la remboiter... | |
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Mer 9 Avr - 17:35 | |
| la batterie est bonne j'ai rebranché la sonde lambda, le moteur de valve à l'échappement, rien fusibles ont l'air bon seul l'aiguille ne marche pas, le reste oui sur le compteur marche j'ai vérifier les cosses, apparement c'est bon échanger de compteur, je vais à fontenay lundi, peut_etre la bas l'aiguille désaccoupler de son axe, il faut ouvrir le compteur? | |
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Jeu 10 Avr - 10:03 | |
| Oui, sa m'est arrivé sur un 1000 k1 après une chute.
Mais avant de l'ouvrir, perdre du temps et risquer de casser un truc, ce serait bien de faire un test en l'échangeant sur une autre machine... | |
twinman pilote MOTO2
Moto actuelle : : Aprilia Dorsoduro Nombre de messages : 496 Age : 50 Localisation : 35 Date d'inscription : 23/09/2013
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Dim 18 Jan - 14:32 | |
| Salut Au final c était quoi ton problème d aiguille de compte tours bloquée? Comment as tu résolu le pb? | |
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Dim 18 Jan - 15:52 | |
| J ai changé de compteur tout simplement | |
Eagle4 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Dim 18 Jan - 16:11 | |
| Pas con le Marco! | |
| Sujet: Re: aiguille compte tours fixe Dim 18 Jan - 18:07 | |
