| Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... | |
+24Loulou#88 BLADE919 poypoy60 Rob North GooBz justin farsac scratouille rufton Mortalus Kyorlin Ricco famous13 nicodabomb Sebsurf2000 Davcbr olfox K-micaz virgil Jeager JoRR gsxr600dav JeremRR mobyfab 28 participants |
mobyfab pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Sam 17 Jan 2015 - 12:39 | |
| Je monte le kit demain et je teste la communication avec le soft Honda.
Après je fait la 2eme version du circuit avec toutes les fonctionnalités et je teste avec mon soft. | |
Rob North PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 250 kx,885 T3 (1995),1050 speed (2012) Nombre de messages : 67 Age : 55 Localisation : 17 Date d'inscription : 05/07/2012
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Sam 17 Jan 2015 - 13:21 | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 18 Jan 2015 - 22:22 | |
| Bon c'est monté, la moto n'a pas pris feu et tourne bien :D Par contre j'ai pas réussi à communiquer avec le boitier... donc affaire à suivre le weekend prochain. | |
virgil PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 19 Jan 2015 - 0:55 | |
| Pourquoi tu t'es banché à partir de la connection du compteur (enfin ce que je semble voir sur la photo)? La connection est à l'arrière sous la selle. Tu as le livret de montage en bonne qualité. Si non je l'ai, je peux te l'envoyer | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 19 Jan 2015 - 1:14 | |
| Sur le kit 2008/2010 la connection est à coté du compteur. Aussi il y a un prise pour le shifter qui est absente sur le kit 2007.
La grosse prise qui pends c'est pour le datalogger.
J'ai le livret en numérique de qualité moyenne, je veux bien. | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 25 Jan 2015 - 10:56 | |
| sais-tu à quoi correspond les différents entrées/sorties du CDI? genre "K-line" - "LG" - "SCS" etc... | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 25 Jan 2015 - 14:29 | |
| K-line c'est le bus des données. LG c'est la masse. SCS c'est service check pour afficher les codes erreur. | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 25 Jan 2015 - 14:37 | |
| - mobyfab a écrit:
- K-line c'est le bus des données.
LG c'est la masse. SCS c'est service check pour afficher les codes erreur. tu aurais un document qui récapitule tout ça. ce matin en surfant, je suis tombé sur des forums en anglais!en lisant j'étais agréablement surpris de te retrouver dessus! chapeau bas de pas avoir laché l'affaire , je vois que beaucoup d'amateurs qui essaient de s'échanger des infos! faudrait un taupe chez Honda | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 25 Jan 2015 - 15:37 | |
| Celui là?: http://forum.pgmfi.org/viewtopic.php?f=57&t=22199&start=120J'ai fait pas mal de reverse engineering à l’époque pour ma civic, c'est le même forum. Au niveau de l'interface: J'ai modif le code et fait quelques tests à blanc, l'interface se comporte comme prévu. Je teste ça cet aprem, si ça marche, champagne :D | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 25 Jan 2015 - 16:01 | |
| je suis aller faire un tour sur le fofo, wouah, pointu!!!!
ton interface pourrait fonctionner avec un CDI d'hornet tu penses? | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 25 Jan 2015 - 16:06 | |
| Oui, n'importe quelle moto Honda qui possède un connecteur DLC.
Maintenant l’intérêt de l'interface c'est de régler des boitiers HRC, l'avoir juste pour communiquer c'est un peu dommage mais possible.
à la limite un datalogger utilisant l'interface je vois plus l’intérêt. | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 25 Jan 2015 - 16:16 | |
| - mobyfab a écrit:
- Oui, n'importe quelle moto Honda qui possède un connecteur DLC.
les CDI d'origine ne peuvent pas etre modifié? - mobyfab a écrit:
à la limite un datalogger utilisant l'interface je vois plus l’intérêt. peux-tu expliquer le terme '"datalogger"? | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 25 Jan 2015 - 16:25 | |
| Non pas de modif sur les origine.
Un datalogger c'est pour enregistrer des données, pour rajouter dans une vidéo par exemple. | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 25 Jan 2015 - 19:00 | |
| Bon, ça ne fonctionne pas... :(
Je suis à court d'idées, j'y retournerai début février avec plus de matos pour faire des mesures.
Si je ne trouve toujours pas il m'en faudra un pour l'étudier... | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 26 Jan 2015 - 1:31 | |
| Et à 400€ le bout de câble, ça fait cher. Et avec un origine, tu peux en faire une copie exacte? | |
JeremRR pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : SC59 K11 Nombre de messages : 652 Age : 43 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 13/07/2012
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 26 Jan 2015 - 9:53 | |
| Super complexe , good luck Moby | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 26 Jan 2015 - 10:17 | |
| Oui une copie c'est facile à faire... avec l'original ou une autre copie fonctionnelle.
Y'a des copies à 180e je crois (abusé), sinon l'origine reviens à environ 300. | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 26 Jan 2015 - 12:42 | |
| tu les trouve ou a 300€ ? et les copies à 180€ tu pense qu'elles fonctionnent | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 26 Jan 2015 - 13:04 | |
| http://www.tsrworldwide.com C'est là que j'ai acheté mon kit HRC. Apres réflexion ça dois tourner dans les 360 TTC. (280 HT, sans les fdp) Les copies fonctionnent oui. C'est hyper simple à copier quand on en a un... J'en ai trouvé une à 230e sur ebay. ça me fait chier de claquer ça pour que ça me serve une ou 2 fois. | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 26 Jan 2015 - 14:11 | |
| Tu le revends après, il y aura bien un preneur, essayes une annonce de prévente sur le bon coin ou autre tu verras si ça mord ... | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Sam 14 Fév 2015 - 18:17 | |
| Bon j'ai commandé une copie en Italie pour 170€...
Je l'aurai dans la semaine, je teste donc le weekend prochain. | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Sam 14 Fév 2015 - 18:35 | |
| tu l'as acheter ou? fait moi signe quand tu le revend? | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Sam 14 Fév 2015 - 18:38 | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Sam 14 Fév 2015 - 18:56 | |
| wep faut voir quand tu en aura fini. tu l'as reçu? | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Sam 28 Fév 2015 - 22:22 | |
| Bon j'ai branché le câble HRC. ça ne fonctionne toujours pas... je vais "péter un câble" :D | |
poypoy60 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Sam 28 Fév 2015 - 23:32 | |
| Tu respectes bien la procédure de connexion ?
Il y a un coup de main à prendre entre le moment ou tu te connecte et que tu mets le contact. | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 1 Mar 2015 - 0:14 | |
| Ben oui, je fait ce que le logiciel me dis.
Tu fait comment pour comparer ?
Edit: J'ai trouvé quelques manips, je teste ce weekend... croisons les doigts.
Cette semaine je vais étudier le fonctionnement du câble au niveau hard. Je soupçonne une initialisation spéciale que j'aurais à répliquer sur mon interface. ça devrais être simple. | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 15 Mar 2015 - 14:02 | |
| alors? tjs pas de connexion? | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 15 Mar 2015 - 14:12 | |
| Je retente cet aprem. Pas super confiant... | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Mer 1 Avr 2015 - 16:05 | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Mer 1 Avr 2015 - 16:11 | |
| Non.
Ce weekend je fini de monter toutes mes pièces, je vais vérifier le faisceau car ça devrais fonctionner. | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 5 Avr 2015 - 16:54 | |
| j'ai discuter avec un pote qui a un cable hrc et meme problème pas moyen de lire l'ecu. Visiblement il faut utiliser le soft sous windows XP | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 5 Avr 2015 - 16:58 | |
| Il a réussi avec XP ?
Je suis sous Seven.
Je suis en train de monter mes pieces, je retest apres. | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 5 Avr 2015 - 20:00 | |
| justement il est sous seven aussi, et l'info qu'il ma donné c'est que ca marche sous xp mais pas sous vista et seven. Selon lui MB motor aurait un pc dédier au soft hrc sous xp si besoin | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 5 Avr 2015 - 20:04 | |
| Haaaaa je croise les doigts alors ! Je vais tester ça sous xp | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 5 Avr 2015 - 20:41 | |
| tiens moi au courant si ca matche, je dirais le resultat a mon pote | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Dim 5 Avr 2015 - 20:51 | |
| Je vais installer une VM sous XP (j'ai un VM sous Seven) pour tester demain. J'ai monté quasiment toutes mes pièces cette aprem du coup j'aurais le temps | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 6 Avr 2015 - 16:25 | |
| Bon j'ai testé avec XP, même probleme. | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 6 Avr 2015 - 19:45 | |
| Et tu as suivi le mode d'emploi? | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 6 Avr 2015 - 19:47 | |
| oui tout pareil.
Par contre c'est une VM, j'ai aucun PC sous XP natif... je vais essayer de trouver ça dimanche prochain.
edit: j'ai récup un vieux portable, je vais installer XP dessus. | |
olfox pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 600 RR 2007 Nombre de messages : 527 Age : 37 Localisation : Lille Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 27 Avr 2015 - 13:06 | |
| piouuuuu chaud chaud chaud cette histoire !!!!
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Sam 30 Mai 2015 - 18:36 | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Mar 2 Juin 2015 - 18:07 | |
| J'ai planté la moto :D
Je suis en train de la refaire, mais j'ai roulé avec le boitier sans les réglages pour l'instant et ça tourne très bien.
Au niveau du câble je n'ai toujours pas réussi, je pense envoyer mon câble (la copie qui est sensée fonctionner) à un pote pour tester.
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Mar 2 Juin 2015 - 19:39 | |
| et tu cherches des pièces ? | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Mer 3 Juin 2015 - 0:04 | |
| il me faut juste une boucle arrière et quelques boulons, j'ai trouvé normalement.
Merci tout de même. | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 22 Juin 2015 - 22:10 | |
| Bon il vas me falloir un volontaire pour tester ma copie de câble (celui que j'ai acheté), que je sache si je problème viens de mon boitier. | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Lun 22 Juin 2015 - 22:52 | |
| Si tu as besoin pas de soucis pour moi | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Ven 14 Aoû 2015 - 0:30 | |
| Je donne une petite mise à jour.
Je viens de reprendre la piste après ma chute à Carole en Avril, pas évident de reprendre la confiance mais j'ai quasiment retrouvé mes temps d'avant ;)
Je suis tombé sur une liste des versions d'ecu HRC publiée par la FIM pour le superbike.
J'ai la dernière version de l'ecu (2014) et il semble que celle ci nécessite un autre câble, le même que ceux des ecu HRC de CRF.
J'ai trouvé un article qui explique comment bidouiller une interface OBD pour le faire, du coup je vais tenter ma chance. Je récup ma moto demain, je vais tester ce weekend. | |
olfox pilote MOTO2
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Ven 14 Aoû 2015 - 8:52 | |
| Bonne nouvelle ! esperons que ca fonctionne ! | |
| Sujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... Ven 14 Aoû 2015 - 23:47 | |
| tu peux faire tourner ton article svp | |
