Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 Banniz11
Loulou#88
poypoy60
Rob North
GooBz
justin
farsac
scratouille
rufton
Mortalus
Kyorlin
Ricco
famous13
nicodabomb
Sebsurf2000
Davcbr
olfox
K-micaz
virgil
JoRR
gsxr600dav
JeremRR
mobyfab
28 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptySam 15 Aoû 2015 - 1:09
Alors pour info mon kit hrc est là: http://tso.us.com/parts-book/honda/0600cbr600rr/2013/3_part_pages/f_09ss.asp
On vois bien l'autre interface. (#14)
Il semblerait que l'application est également différente...
L'article est ici: http://www.thumpertalk.com/wiki/_/10-pgm-fi-hrc-tuner-tool-r395
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyLun 17 Aoû 2015 - 0:40
faut que c'est pour 450 crf
je pense avoir un cable comme il faut, si besoin je peux te le faire monter a carole dans 15j
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyMer 19 Aoû 2015 - 16:28
C'est la même chose. J'ai déjà un câble OBD pour tester.
Par contre c'est uniquement pour les ecu finissant par N1A-D11 ou MJC-R11. (2013-2014)
Les autres utilisent le câble "standard" et là un câble OBD ne fonctionnera pas.
Je parle avec un mec qui as cet ECU MJC-R11 et il a les deux câbles. Le câble standard ne fonctionne pas, il faut le nouveau.
Il a aussi un ECU N1A-D10, qui fonctionne avec le cable standard. (tu as probablement un D10 ou D00)
J'ai récup le soft pour 2013, je vais tester ça avec plusieurs interfaces ce weekend Smile
Je peux te refiler le câble que j'ai acheté si je n'en ai plus besoin après les tests.
Pour résumer les versions:
38770-MFJ-R01 - SST 2007
38770-MFJ-R11 - SST 2008
38770-MFJ-R21 - SST 2009
38770-MJC-R11 - SST 2013 (nouveau câble, logiciel 2013)
38770-N1A-D00 - WSS 2007
38770-N1A-D10 - WSS 2008
38770-N1A-D11 - WSS 2013 (ancien câble, logiciel 2013)
SST: superstock
WSS: supersport/FIM
Les boitiers WSS prennent 16000RPM, les superstock 15500 comme d'origine.
Les boitiers à partir de 2013 gèrent le frein moteur.
J'ai envoyé un mail à Honda Japon pour avoir un peu plus d'infos sur les versions.
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyMer 19 Aoû 2015 - 23:44
Salut alors j'ai vérifié la ref de mon cdi qui 38770-N1A-D00 - WSS 2007
Donc ton cable fonction pour mon brelon.
Pour ton cable cela peu m'intéresser, il faut voir en fonction du prix.
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptySam 22 Aoû 2015 - 20:10
Bonne nouvelle, ça fonctionne avec le logiciel HRC 2013 !
J'ai utilisé le cable que j'ai acheté.
Il semble donc que tous les ECUs de type N1A utilisent ce cable (le premier type), mais le modele N1A-D11 utilise le nouveau logiciel.
En tout cas je sais que le cable fonctionne.
Je vais faire les modifs sur mon interface pour que le cable fonctionne exactement de la meme maniere et donc pouvoir le remplacer.
Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 IMG_1856
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyDim 23 Aoû 2015 - 2:22
C'est bon ca, peu tu m'envoyer une version de ton soft en mp svp.
deuxième question, ca t'apporte quoi ton cdi avec le frein moteur?
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyDim 23 Aoû 2015 - 3:07
Tu peux régler le frein moteur en fonction du régime.
ça permet de se passer d'un anti-dribble.
Je t'envoie ça demain.
J'ai trouvé la modif à faire sur mon interface... c'est ultra simple en fin de compte. Je test le weekend prochain.
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyMer 26 Aoû 2015 - 0:24
Si je fait quelques câbles "basiques" (comme l'officiel) d'ici 2 semaines ça intéresse quelqu'un ?
J'ai fait un circuit il me faut juste lancer la commande des cartes...
Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 6f88afda5b06447ff5ffd1b4271e9096
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyMar 1 Sep 2015 - 1:46
Wep ça peu, annonce le prix.
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyMar 1 Sep 2015 - 13:03
Envoyez moi un MP pour discuter de ça Smile
J'ai déjà commandé les cartes donc je devrais en avoir assemblés d'ici 2 semaines max.
Mon interface fonctionne nickel également (l'autre)
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyVen 18 Sep 2015 - 20:03
Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 IMG_1962
Premier câble assemblé Smile
Je vais tester ça demain. ça fonctionne sur le PC en tout cas.
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyLun 21 Sep 2015 - 1:02
Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 IMG_1966
Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 IMG_1967
ça fonctionne, j'en ai fait 4 Smile (il faut de la patience Laughing )
On m'a demandé de voir pour un cable YEC, ça se ressemble pas mal mais diffère en fonction des années.
Envoyez moi un MP si vous en voulez un.
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015 - 16:32
ça marche avec les CDI d'hornet Laughing ???
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015 - 17:05
Uniquement les HRC donc non.
ça ne se reprog pas de toute façon alors je vois pas trop l’intérêt...
Tu voulais datalog ? J'ai un truc de prévu pour ça dans mes tiroirs. Smile
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyDim 27 Sep 2015 - 18:37
je savais qu'on pouvait pas mais bon Neutral
yes why not!!
virgil
virgil
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyDim 11 Oct 2015 - 21:18
Un retour à chaud après avoir testé.
Hormis un problème de signature de driver, je boot mon Windows 7 en mode sans vérification de la signature, TOUT MARCHE À MERVEILLE.
Pour le prix, foncé.
Un grand merci à mobyfab pour son travail
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyDim 17 Jan 2016 - 2:17
Bon ça avance un peu.
Je viens d'assembler la V2, y'a plus qu'a tester !
J'ai rajouté un connecteur pour toutes les I/O, et un bouton sur le côté.
Les photos:
Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 IMG_2107 Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 IMG_2105
olfox
olfox
Masculin Moto actuelle : : CBR 600 RR 2007
Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyDim 17 Jan 2016 - 9:54
Nikel ça bien joué !!!
olfox
olfox
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyDim 17 Jan 2016 - 10:01
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyLun 13 Juin 2016 - 19:42
merci à mobyfab...super boulot et prix très contenu..
Cordon pris pour boitier hrc et ça marche nickel.. thumleft
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyMer 15 Juin 2016 - 0:28
Merci pour le feedback ;)
Pas trop le temps de bosser sur mes projets en ce moment, je pense que je ferais des tests en fin de saison...
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyMar 9 Mai 2017 - 10:59
ça fais longtemps que je n'avais pas bossé dessus, mais en gros ça fonctionne maintenant ! Smile
J'ai rajouté une fonction d'émulation OBD pour avoir les rpm/tps sur mes vidéos via un adaptateur OBD bluetooth et racechrono.
Loulou#88
Loulou#88
Masculin Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2009
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyMar 9 Mai 2017 - 12:11
Merci Mobyfab pour le cordon HRC !
Je teste ça bientôt thumleft
clems80
Masculin Moto actuelle : : FZ1 08
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyMar 9 Mai 2017 - 21:55
super boulot !!!
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyVen 11 Mai 2018 - 14:21
Et du coup pour kawa zx10r tu vas en faire ?
misterzuk
misterzuk
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyDim 13 Mai 2018 - 13:28
Câble YEC... je veux bien Smile
nounours1664
nounours1664
Masculin Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyMar 15 Mai 2018 - 10:02
Bonne question ... Intéressé pour un modèle 2016-2018. motocool
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyMar 15 Mai 2018 - 21:56
Il me faudrait une kawa pour tester :D
Je peux faire des câbles YEC mais je n'ai pas testé encore.
Conan
Conan
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyMer 16 Mai 2018 - 8:55
Je suis de l'oise au cas où
misterzuk
misterzuk
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyMer 16 Mai 2018 - 10:34
Si tu as besoin de tester, je suis à Conflans Sainte Honorine... et j'ai un R1 2017 avec le YEC dessus...
mobyfab
mobyfab
MessageSujet: Re: Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres...   Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 EmptyDim 28 Juil 2019 - 1:04
Suite au sondage... ça prend du temps (beaucoup) mais ça avance.
Mes projets electro - Cable HRC/KRT/YEC et autres... - Page 4 Cb059a10
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Câble embrayage
» cable usb pour pc5?
» reparer cable alfano v2
» Choix groupe electro
» question cable
