Sur mon starlane avec capteur magnétique, j'avais un fil qui s'était barré de la cosses (la plus près du chrono).
Pour faire simple, j'ai supprimé cette cosse et ressoudé les fils. J'ai mis du scotch autour de chaque soudure pour les isoler une par une.
Depuis j'ai un problème d'interférence sur le chrono., le capteur magnétique fonctionne mais en roulant la compteur peut me compter un tour n'importe quand (mais souvent à haut régime de façon aléatoire). J'ai changé le cheminement des fils capteur/compteur mais ça n'a rien changé.
Je suppose que le problème vient des soudures qui ne doivent pas être assez isolé magnétiquement, maintenant que faire pour les protéger de ça?
