Avis quantité huile de fourche pour r1 2006 Banniz11
sydgun
sydgun
Masculin Moto actuelle : : R1 2006 et SV 650 S
Nombre de messages : 60
Avis quantité huile de fourche pour r1 2006 Empty
MessageSujet: Avis quantité huile de fourche pour r1 2006   Avis quantité huile de fourche pour r1 2006 EmptySam 12 Juil - 18:31
Bonjour, quelle quantité et type d'huile de fourche est préconisée pour la vidange pour une utilisation occasionnelle sur piste? A savoir que je ne pèse que 66kg.
lolo63
Masculin Moto actuelle : : yamaha r1 2007
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: Avis quantité huile de fourche pour r1 2006   Avis quantité huile de fourche pour r1 2006 EmptySam 12 Juil - 18:45
huile kayaba 01 (5w) chez yamaha
le niveau est il me semble : fourche enfoncé à fond, ressort enlevé . Avec un reglet tu mesure 100 mm du haut du tube avant de toucher l'huile
sydgun
sydgun
MessageSujet: Re: Avis quantité huile de fourche pour r1 2006   Avis quantité huile de fourche pour r1 2006 EmptyMar 15 Juil - 21:10
J'ai fais ma vidange et j'ai constaté 400ml d'huile dans un tube et 440ml dans l'autre ... !! J'ai donc tout remis d'origine. Mais maintenant je trouve mes fourches trop dures, précontrainte au plus souple et j'ai a peine 25mm de course morte. Je verrais avec les rislans mais je pense que ca va etre trop dur. Y'a til une solution?
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Avis quantité huile de fourche pour r1 2006   Avis quantité huile de fourche pour r1 2006 EmptyMar 15 Juil - 21:35
A partir du sommet du tube, comprimé à fond sans ressort c'est bien ça.
Par contre tu as mis combien de vide du coup ?
sydgun
sydgun
MessageSujet: Re: Avis quantité huile de fourche pour r1 2006   Avis quantité huile de fourche pour r1 2006 EmptyMer 16 Juil - 0:08
J'ai mis ce qui est préconisé par yam soit de l'huile kayaba 01 avec 530ml par tube.
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Avis quantité huile de fourche pour r1 2006   Avis quantité huile de fourche pour r1 2006 EmptyMer 16 Juil - 8:26
Il faut prendre la préconisation en mm à partir du haut du tube, tu dois avoir vraiment trop d'huile.
Tu as rouler ? Ça fait tampon et la fourche ne descend pas ?
J'ai vidangé un R1 2002 et c'est 543 ml préconisé, 1 litre ma largement suffis pour atteindre les 88mm de vide préconisé.
sydgun
sydgun
MessageSujet: Re: Avis quantité huile de fourche pour r1 2006   Avis quantité huile de fourche pour r1 2006 EmptyMer 16 Juil - 9:44
Jai pas eu le temps de faire un vrai tour avec, mais par rapport a avant je trouve quelle descend un peu moins. C'est bizarre de préconiser autant d'huile dans ce cas
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Avis quantité huile de fourche pour r1 2006   Avis quantité huile de fourche pour r1 2006 EmptyMer 16 Juil - 22:24
La préco à suivre c'est le vide pas la quantité d'huile.
sydgun
sydgun
MessageSujet: Re: Avis quantité huile de fourche pour r1 2006   Avis quantité huile de fourche pour r1 2006 EmptyJeu 17 Juil - 0:44
Pourquoi marquer ca dans le manuel d'entretien alors ... Du coup je vais remettre ce qu'il y avait d'origine soit environ 420 ml
MessageSujet: Re: Avis quantité huile de fourche pour r1 2006   Avis quantité huile de fourche pour r1 2006 EmptyJeu 17 Juil - 6:22
la quantité d'huile c'est en partant d'une fourche complétement vidé et nettoyé, si tu ne l'ouvre pas complétement, il restera toujours de l'huile et ta mesure sera fausse.
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Avis quantité huile de fourche pour r1 2006   Avis quantité huile de fourche pour r1 2006 EmptyJeu 17 Juil - 8:27
Exacte c'est ça, et encore c'est plus précis de prendre la mesure du vide.
Arrête de penser en ml tu va jamais avoir le bon niveau, regarde sur ton manuel d'atelier c'est combien de mm en partant du haut des tubes, applique ça et ce sera nickel.
» quantite huile de fourche pour cb 500
» viscosité et quantité d'huile fourche pour 1000 k8
» Quantité d'huile fourche
» Quantité huile de fourche sc59
» Fourche : huile et quantité/seringue ....
