| Vis de purge d'etriers suinte en mettant le capuchon (?) | |
Damios#3 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : GSXR 750 k9 Nombre de messages : 652 Age : 40 Localisation : Val d'Oise Date d'inscription : 26/02/2012
| Sujet: Vis de purge d'etriers suinte en mettant le capuchon (?) Jeu 17 Juil - 9:48 | |
| Salut a tous, J'ai posé mon MC hier soir : purge, depose de l'ancien, pose du nouveau, nouvelle plaquette...et remplissage avec nouveau liquide de frein En voulant remettre les capuchons de vis de purge, je m'apercois qu'en les mettant, la vis suinte le liquide. Et sans toucher au levier. Et si je ne les mets pas .. je nettoie... et en appuyant sur le levier, ca va. D'ou ca peut venir Quest ce que ca donne si je ne les mets pas ? Vous allez me dire que cest la, et que ca sert a qqch : La poussiere des plaquettes risque de rentrer .. Est ce que les vis sont trop sous pression..?? Je roule lundi et pas envie de me gaufrer direct...............Si vous avez des idées | |
boomshine pilote MOTO2
| Sujet: Re: Vis de purge d'etriers suinte en mettant le capuchon (?) Jeu 17 Juil - 21:16 | |
| Bah je pense qu'il y a du liquide dans tes capuchons et c'est ça qui suinte quand tu les mets sur les vis. Nettoie tes capuchons, essuie tes vis et ça devrait le faire. Si tes vis sont bien serrées et étanches il n'y a pas de raison que ça suinte et tu peux rouler sans les capuchons pour tester ça ne pose pas de problème; les capuchons ne font pas l'étanchéité du circuit de freinage. | |
Guibs38 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : T Max Nombre de messages : 1791 Age : 40 Localisation : Angoulême Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: Vis de purge d'etriers suinte en mettant le capuchon (?) Ven 18 Juil - 9:36 | |
| Le capuchon ne fais pas l’étanchéité, fais quelque pression successive sur le levier de frein pendant 2 minutes ou vas faire un petit tour tranquil. Si ça continue à fuir c'est que l'appuie de la vis dans l’étrier est abîmée... | |
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Vis de purge d'etriers suinte en mettant le capuchon (?) Ven 18 Juil - 9:41 | |
| J'ai eu ce soucis. Vis poncé avec du papier très fin et c'est reparti, bien souffler l'intérieur. Mieux encore changer la vis.. | |
| Sujet: Re: Vis de purge d'etriers suinte en mettant le capuchon (?) Ven 18 Juil - 10:13 | |
| Merci d'avoir répondu... J'avoue que j'etais un peu dans tous mes etats... car j'ai qq vidange a mon actif, mais je ne connaissais pas : Le liquide qui reste dans le pas de vis et du coup, ressort apres l'avoir vissé Un bon coup de nettoyant frein, nettoyage des capuchons et c'est OK. J'ai meme laissé en pression le levier avec un rislan toute la nuit, avec les capuchons dessus et plus rien... Je surveillerais a l'avenir. un point sur lequel d'habitude j'ai confiance.. me laisse un leger doute qud meme Je suis passé voir un atelier, et le mecano m a dit que ca arrivait souvent ( 2-3 gouttes max.), et m' a refilé deux vis de purge gratos ( ).. ca c'est cool. @Guibs38 : le petit tour est bien tentant mais en poly... jsuis pas sur qu'en pleine ville, ca passe ^^ Merci encore pour les réponses | |
flatsport PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Vis de purge d'etriers suinte en mettant le capuchon (?) Ven 18 Juil - 20:22 | |
| - boomshine a écrit:
- Bah je pense qu'il y a du liquide dans tes capuchons et c'est ça qui suinte quand tu les mets sur les vis.
Nettoie tes capuchons, essuie tes vis et ça devrait le faire. Si tes vis sont bien serrées et étanches il n'y a pas de raison que ça suinte et tu peux rouler sans les capuchons pour tester ça ne pose pas de problème; les capuchons ne font pas l'étanchéité du circuit de freinage. +1 | |
cbr85 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : cbr 1000 rr 06piste/route cb 500 piste Nombre de messages : 230 Age : 43 Localisation : vendée Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: Vis de purge d'etriers suinte en mettant le capuchon (?) Sam 19 Juil - 16:29 | |
| Bon si quand tu n'as pas le bouchon ça ne fuit pas,c'est simple!:
J'ai déja eu le cas et c'est tout bete a comprendre finalement:
Quand tu bloque ta vis,tu étanche sur le cone ,donc pas de souci,mais du liquide reste dans le jeu du filet au dessus et dans le trou de la vis.le fait de remettre le bouchon caoutchouc sur ta vis chasse ce liquide par les deux petits trous a la base,puis fait remonter le liquide par le jeu du filet!
Donc en clair tout se passe au dessus de la portée qui fait étanchéité,donc pas de soucis!
| Sujet: Re: Vis de purge d'etriers suinte en mettant le capuchon (?) Mar 22 Juil - 10:55 | |
| - cbr85 a écrit:
- Bon si quand tu n'as pas le bouchon ça ne fuit pas,c'est simple!:
Je pense que c'etait bien ca. J'ai passé la journée a Magny Cours hier .. et plus rien du tout malgré des sacrés freinage a Adelaide Merci a tous d'avoir rep | |
