Arf des fois c'est la galère...
Je sais pas si tu fais comme ça, mais moi je mets un tuyau à la purge avec déjà du liquide dedans. Je pompe un peux (même si ca fais pas grand chose c'est pas grave), donc je reste compressé, j'ouvre la purge, et sans refermer, je repompe. Mais fais bien attention qu'il y ait du liquide dans ton tuyau. Ensuite tu referme la purge et on recommence.
Quand tu pompe, lache d'un coup le levier pour qu'il "tappe", souvent ca fait remonter les bulles coincée dans le maitre-cylindre.
Essaye. :humm:
