durites avia tendues Banniz11
flatsport
roadrunner67
8 participants
Nombre de messages : 1377
durites avia tendues Empty
MessageSujet: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyJeu 14 Aoû - 22:34
salut ,
un truc me chiffonne , je monte un maître cylindre de frein avant (de toutes façons le seul que j'ai) et quand j'y connecte mes durites (par le dessous contrairement à ce qu'il y avait avant) ça me fait forcer un peu pour donner un peu de courbe à mes durites ... 1cm plus courtes et c'était cuit ... vous en pensez quoi ? ça risque à forcer à la longue et user quelque chose ou les durites vont prendre la forme tranquillement ? j'ai pas forcé comme un boeuf pour les mettre en place mais on sent bien qu'elle sont pas à leur place quand même ... ça me ferait chier de racheter un autre maître cylindre vu que celui-ci me plait bien . pas de marque écrite sur le maître cylindre mais sur le bocal c'est écrit rizoma racing components . au passage je connais pas la marque  Mr.Red  mais on m'a dit quand on me l'a filé que ça freinait bien , que c'est un 19 etc .... novice comme je suis j'ai dit oui merci en plus il est beau  Mr.Red  ...ou est-ce que je ferais mieux de changer mes durites pour des un poil plus longues ... fait chier aussi celles-là sont en super état sauf si elle vont prendre la forme arrondi sans finir par se plier ...
je mets une photo si j'y arrive ....
https://i.servimg.com/u/f39/18/96/61/52/durite11.jpg
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyJeu 14 Aoû - 23:44
fichtre je viens de regarder sur le net rizoma  affraid
roadrunner67
roadrunner67
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyVen 15 Aoû - 0:00
salut, elles sont tendues roue av décollée sur béquille sous tés ou sur ses roues?
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyVen 15 Aoû - 0:30
yes bonne question qui me rappelle que elle est sur les roues mais le moteur est sorti du cadre pour restauration de la boite !!!!!! HAAAAAA !!!!!! merci !!!!!!!!!!!!! me voilà super rassuré  thumleft
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyVen 15 Aoû - 0:32
et dire que j'hésitais à m'acheter un autre maître-cylindre  Laughing
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyVen 15 Aoû - 10:44
il faut vérifier fourche détendue. S'il n'y a pas de jeu il faudra remplacer les durites.
Un bac en bout de ligne droite revient plus cher qu'un jeu de durites
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyVen 15 Aoû - 10:57
+1 avec flatsport !!
joue pas avec sa
contrôle et si c'est tendu (même légèrement )
et bien monte de nouvelle durite
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
Nombre de messages : 585
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyVen 15 Aoû - 12:18
joue pas avec sa
+1 aussi, vérifie fourche détendue mais je penses que tu devrais au moins mettre des banjo couder.
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyVen 15 Aoû - 13:46
y a moyen de garder les mêmes durites en y mettant des bangos coudés ?
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyVen 15 Aoû - 13:55
Oui tu enlève les banjos actuelle et faut sertir les nouveaux.
remy 636
Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyLun 18 Aoû - 22:52
j'ai jamais essayé de freiner avec une durit qui vient de lacher...
dommage de finir dans un mur pour 50€
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyLun 18 Aoû - 22:57
oui je vais les changer c'est plus sûr  Mr.Red
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyLun 18 Aoû - 23:02
je garderai les actuelles pour quand j'aurai tout pété la moto , j'aurai au moins ça en stock  durites avia tendues 2323811986
Guvi_le_chevalier
Guvi_le_chevalier
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyVen 22 Aoû - 11:39
Ce sujet m'interpelle !!!
Mes durites sont tendues lorsque la roue avant ne touche pas le sol. Surtout la gauche.  affraid
C'est bon ou pas ?
momos
momos
Masculin Moto actuelle : : ZX10 R
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyVen 22 Aoû - 13:15
les durites de doivent pas être tendue roue avant décollé ....
il est plus judicieux de changer les durites pour des plus longue ...
les économies de bout de chandelles surtout au niveau des freins peuvent coûter bien plus cher que de simple dégats matériel .
Guvi_le_chevalier
Guvi_le_chevalier
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyVen 22 Aoû - 13:54
Pourquoi parles-tu d'économie de bout de chandelle ?
Pour ma part j'ai acheté ces durites neuves spécifiquement pour ma moto, mais je me suis rendu compte par la suite, lors d'un changement de pneu, qu'en soulevant la moto la durite de gauche était tendue.
D'ailleurs, question à deux balles, je suis en montage direct, les deux durites doivent avoir la même taille ou la gauche est plus longue que la droite ?  scratch
momos
momos
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyVen 22 Aoû - 14:20
Je parlais pas de toi mais de l auteur du post .. sans vouloir l offenser.
Sur mon kit durit aviat double durite la gauche etait plus longue mais Je n avais pas pu les repasser dans le collier de fixation du te inf sans que cela ne tire.
Je ne sais pas comment c est foutu sur la tienne mais regarde peut etre si c est comme pour moi.... avec un peu de chance .
Guvi_le_chevalier
Guvi_le_chevalier
MessageSujet: Re: durites avia tendues   durites avia tendues EmptyVen 22 Aoû - 14:35
merci du conseil je vais essayé ca.
Pour info, j'ai un R6 2007 et ce sont des durites Goodridge. Les deux durites ont la même taille... Mon problème vient peut-être simplement de là.
» Durites AVIA
» Durites avia ?
» Avis durites avia
» Couple serrage durites avia
» Durites avia sur s1000rr abs
