DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS Banniz11
Tazermanyoin
Nombre de messages : 438
DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS Empty
MessageSujet: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyLun 1 Sep 2014 - 11:08
Bonjour A tous,
Petite question, en O3Z faut il obligatoirement des durit avia?
Si oui dans le réglement il parle d'une séparation des durits au dessus du tes inférieur? Comment peut on faire avec l'ABS?
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyLun 1 Sep 2014 - 11:46
bah tu ne passe plus par l'ABS Smile
c'est pas obligatoire, mais tu as jamais eu de soucis avec l'origine, en fin de session?
Tazermanyoin
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyLun 1 Sep 2014 - 14:45
ben ecoute non.
Mais est ce que le système d'origine passe en reglement O3Z?
nicodabomb
nicodabomb
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyLun 1 Sep 2014 - 14:46
je ne pense pas, si la séparation des durites se fait sur le garde boue avant, c'est pas conforme
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
Nombre de messages : 585
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyLun 1 Sep 2014 - 16:16
"Article 37 : FREINS
La séparation des conduites de frein avant doit se faire au‐dessus du té de fourche inférieur. Les vis de fixation des étriers avant doivent être freinées par un fil métallique de sécurité. Le freinage des vis raccords de freins de type Banjo n'est pas obligatoire. Les motos doivent être équipées d’un frein à commandes indépendantes, pour chacune des deux roues agissant sur les deux roues."
Logiquement pas obligation de durite Avia, après ils disent séparation en dessous du té de fourche inférieur, donc dans la logique il faut virer ton ABS.
Tazermanyoin
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyLun 1 Sep 2014 - 16:24
OUi c'est bien ce que je pense aussi.
A un moment j'avais imaginé juste remonter la patte mais je pense qu'il va falloir tout sortir.
Famous, on se croisera à magny cours, on fait l'endurance nous
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyLun 1 Sep 2014 - 16:27
Tu as quel numéro de course et quel moto? (au cas ou si je te croise ;) )
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyLun 1 Sep 2014 - 16:45
Alors non tu peux rouler avev le systèmes d'origine poyr les moto avec abs
ma s1000rr est en durite avia
la deparation se fait sous le t de fourche et sa pose pas de soucis !
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyLun 1 Sep 2014 - 16:53
Les systèmes abs d'origine en générale c'est pas une durite d'un étrier à l'autre et ensuite de cet étrier sa remonte au maître cylindre ?
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyLun 1 Sep 2014 - 16:57
Et non !!
Une durite part de mon pr
ensuite j'ai une sirte de T en dessous du t de fourche avec trois autre durite
une qui va sur le boitier abs
et deux sur les etrier
le CT n'as rien a dire sur cela car la moto est conçut comme cela
Tazermanyoin
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyMar 2 Sep 2014 - 11:32
ah ben ca c'est cool.
Ben on est 2 pote en cbr 1000 avec le numéro 12.
et toi?
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyMar 2 Sep 2014 - 11:35
Tu fera lo3z de magny cours ?
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyMar 2 Sep 2014 - 11:38
@ Virus481: Et bien je me coucherais moins bête merci de l'info ;) (oui il fait l'endurance)
@Tazemanyoin: Un R6 de 99 tout rouge avec le numéro 13 en Rookies, il y a Virus aussi en Hypersport.
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyMar 2 Sep 2014 - 11:40
Non je fait pas l'hypersport cette année
ont verra l'année prochaine en fonction des tarif
je fait l'endurance avec le team
equipage  numero 59 avec deux bmw avec les meme deco
et numero 9 avec deux cbr1000 normalement
en endurance ;)
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyMar 2 Sep 2014 - 11:44
Le pire c'est que tu me l'as dit que tu faisait l'endurance... (Pas réveillé encore moi ^^)
Tazermanyoin
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyMar 2 Sep 2014 - 14:58
A ben du coup on sera quelqu'un du forum.
Oui moi aussi endurance de magny cours.
Vous arrivez quand la bas? je pense que ca sera ouvert le jeudi soir.
famous13
MODERATEUR
MODERATEUR
famous13
MessageSujet: Re: DURIT AVIA POUR O3Z SUR 1000 CBR 2012 ABS   DURIT AVIA POUR O3Z  SUR 1000 CBR 2012 ABS EmptyMar 2 Sep 2014 - 15:25
J'y serais a partir de mercredi soir (le jeudi c'est roulage libre organisé par O3Z) donc ouvert des mercredi 17-18h normalement.
» Durit avia CBR 1000 RR 2014
» Durit Avia
» video piste
» Durit avia Gainé ou pas
» Montage durit avia sur z1000 abs ???
