[R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche Banniz11
Kahiros
Kahiros
Masculin Moto actuelle : : R1 04 Piste, Hayabusa K7, Bandit 1200
Nombre de messages : 32
[R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche Empty
MessageSujet: [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche   [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche EmptyMer 3 Sep - 12:33
Hello,
en début d'année j'ai remis sur pied un R1 07 RSV (choc arrière).
Malheureusement il y a quelques semaines j'ai remarqué une vibration très importante de l'avant en virage mais uniquement s'il y a une bosse pour déclencher la vibration (comme une raisonnance).
J'ai donc démonté le train avant, et la seule chose notable, outre un petit point dure dans la direction) c'est un très très léger jeu de mes tubes quand je les manipule d'avant en arrière ou de droite à gauche. En y allant fort j'entends comme un clac à mi fourreau
=> Qu'elles soient comprimées ou non c'est pareil.
[R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche 154172fourcheR1
Selon vous ce jeu est normal ?
Pour info la fourche a été vidangé et les SPI changés lors des réparations RSV, les SPI sont des adaptables.
Sur ce coup un retour d’expérience serait vraiment le bienvenue car là je suis bien coincé Confused
Merci,
Milosh
Nombre de messages : 2221
MessageSujet: Re: [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche   [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche EmptyMer 3 Sep - 12:49
tu as démonté toute la fourche ???
faut regarder les bagues de guidage et si les tubes et fourreaux sont bien droits !!!!!
Kahiros
Kahiros
MessageSujet: Re: [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche   [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche EmptyMer 3 Sep - 13:18
Pour l'instant je n'ai pas attaqué le démontage, mais effectivement la bague de guidage m'a traversée l'esprit.
Le soucis c'est qu'a priori ça ne se vends pas au détail :/
Les tubes sont bien droit en revanche
Kahiros
Kahiros
MessageSujet: Re: [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche   [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche EmptyMer 3 Sep - 13:24
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche   [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche EmptyMer 3 Sep - 16:04
Bagues de frictions HS
Kahiros
Kahiros
MessageSujet: Re: [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche   [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche EmptyJeu 4 Sep - 10:03
J'espère bien, je viens de les commander, je posterais le résultat ;)
Milosh
Kahiros
Kahiros
MessageSujet: Re: [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche   [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche EmptyVen 19 Sep - 9:59
Hello,
au cas ou, quelqu'un aurait une astuce pour virer la bague qui est en plein milieu du fourreau ?
Thanks,
Milosh
Sebsurf2000
Sebsurf2000
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche   [R1 07] Vibration et léger jeu dans la fourche EmptySam 20 Sep - 11:43
logiquement avec une tige de métal t'arrive à la sortir en tapant sur le bord de la bague
» Léger jeu tubes de fourche
» Jeu dans la fourche
» Remettre une fourche dans l'axe
» Tés de fourche taillés dans la masse
» Sens de montage coupelle dans fourche
