| Remettre une fourche dans l'axe | |
Arno_turtle pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX6R 2007, Buell XB12, Royal Enfield GT Nombre de messages : 379 Age : 39 Localisation : Avignon Date d'inscription : 06/10/2016
| Sujet: Remettre une fourche dans l'axe Sam 20 Mai - 23:27 | |
| Bonsoir, j'ai chuté lors de mon dernier roulage. Tout est OK sur la moto sauf la roue avant qui n'est plus dans l'axe. J'ai desserre la fourche des tés de fourche. Les tubes coulisses bien donc je pense pas qu'ils soient tordue.
On m'as dit de desserre les tes de fourche et de faire comme sur un vélo, bloquer la roue et tirer sur le guidon pour le remettre dans l'axe.
Help !!! Je galère. Faut-il laisser les tubes de fourche desserre? Faut-il desserre l'axe de roue ? Faut-il le faire roue au sol ou sur la béquille avant qui prend s sous le té de fourche ?? | |
rrzx4 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 400 ZXR Nombre de messages : 209 Age : 45 Localisation : 49 Date d'inscription : 19/01/2012
| Sujet: Re: Remettre une fourche dans l'axe Dim 21 Mai - 8:29 | |
| Salut,
Essaie de cette manière:
ETAPE 1 : monter les deux « bâtons » de fourche dans les tés, en respectant la symétrie du dépassement des fourreaux dans le té supérieur, mesurer avec un réglet (assiette). ETAPE 2 : serrer le té INFERIEUR au couple de serrage préconisé par le constructeur ou par défaut à 20N/m. ETAPE 3 : monter et serrer la roue, GDB, étriers de frein, etc. au couple de serrage préconisé. ETAPE 3 : descendre la moto au sol, et actionner la fourche plusieurs fois (pomper). ETAPE 4 : (en laissant la moto au sol) serrer les vis de bridage d’axe de roue présentes sur les pieds de fourche, au couple de serrage constructeur. ETAPE 5 : (en laissant la moto au sol) serrer le té SUPERIEUR et les demis guidons au couple de serrage constructeur ou par défaut à 20N/m. | |
| Sujet: Re: Remettre une fourche dans l'axe Dim 21 Mai - 9:45 | |
| Merci pour le détail. Je vais essayer ça. Mais la c'est pour remonter les tubes de fourche. Ça permet de redresser les té aussi ? | |
rrzx4 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Remettre une fourche dans l'axe Dim 21 Mai - 12:20 | |
| C'est la méthode pour bien tout remonter dans l'axe, sans La vriller. Dans ton cas, tu desserrres tout, ensuite tu remontes les fourreaux dans le T inférieur en serrant au couple et tu sers l'axe de roue. Tu remets la moto au sol, tu pompes pour faire travailler la fourche et tu resserres tout au couple. Si rien n'a été abimé lors de ta chute, tes fourreaux seront symétriques et ta roue dans l'axe. | |
antoine3587 pilote MOTO2
Nombre de messages : 499 Age : 37 Localisation : Rennes Date d'inscription : 15/07/2011
| Sujet: Re: Remettre une fourche dans l'axe Lun 22 Mai - 7:43 | |
| - Arno_turtle a écrit:
- Merci pour le détail. Je vais essayer ça.
Mais la c'est pour remonter les tubes de fourche. Ça permet de redresser les té aussi ? Si les té de fourche sont tordu tu ne pourras les remettre droit tous seul | |
rrzx4 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Remettre une fourche dans l'axe Lun 22 Mai - 15:15 | |
Mais la c'est pour remonter les tubes de fourche. Ça permet de redresser les té aussi ? Si les té de fourche sont tordu tu ne pourras les remettre droit tous seul Ba non, ça ne va pas "redresser" les T, ça va juste te permettre d'aligner correctement le T supérieur avec le T inférieur. Ça fonctionnera si ta fourche a seulement vrillée. S'il y a quelque chose de tordu, ce n'est plus la même intervention !! | |
| Sujet: Re: Remettre une fourche dans l'axe Lun 22 Mai - 17:38 | |
| je voulais dire aligner les T. J'espère que la fourche n'est pas tordue, sinon je suis bon pour changer / faire redresser.... | |
