Perte de puissance à 10000 tours CBR600RR Banniz11
Zorg 75
Zorg 75
Masculin Moto actuelle : : ER6N K12 / CBR 600 RR K14
Nombre de messages : 4
Perte de puissance à 10000 tours CBR600RR Empty
MessageSujet: Perte de puissance à 10000 tours CBR600RR   Perte de puissance à 10000 tours CBR600RR EmptyMer 17 Sep - 12:15
CBR600RR K14 4800km
ligne akra, filtre KN aucun soucis aprés montage ( testé sur piste ) et depuis pas d'ouverture de la moto
Depuis vendredi dernier, quand j'arrive à 10000 tours, c'est comme si j'avais plus d'arrivée d'essence, ça redescent puis ça repart à 10000 puis la même...
Ca se passe à n'importe quel rapport même au point mort...
Pas de voyant allumé...
Sonde lambda à priori OK ( en tout cas branchements )
Auriez-vous des idées?
Elle doit passer à la valise ce soir mais j'essaye de comprendre de mon côté ce qu'il peut bien se passer...
Merci d'avance pour vos lumières ;)
Zorg 75
Zorg 75
MessageSujet: Re: Perte de puissance à 10000 tours CBR600RR   Perte de puissance à 10000 tours CBR600RR EmptyMer 17 Sep - 13:45
OK, merci, je vais regarder ça
» CBR600RR 2003, problème dans les tours au ralenti
» Probleme: Accou a 10000 trs
» YAM R7 Cup 2022 6700km 10000€
» Manuel d´atelier CBR 10000 RR SC77 2017/2019
» Perte des freins
