| Commandes reculées Robby, WTF ? | |
stardustOne PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GEX 750 L1 / XJ6 / WRF 250 Nombre de messages : 220 Age : 52 Localisation : IDF Date d'inscription : 18/03/2014
| Sujet: Commandes reculées Robby, WTF ? Mer 8 Oct - 19:47 | |
alakath pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX6R Nombre de messages : 818 Age : 41 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Commandes reculées Robby, WTF ? Jeu 9 Oct - 3:20 | |
| Apparemment elles sont réglables sur 4 positions ... t'en a essayé d'autres que celle qui te donne cette impression ?
Tu veux dire quoi par trop repliées ? Trop hautes ? Tes genoux trop près du corps ? Pieds trop en arrière ?
Si tu dis prendre trop d'angle, essaye de plus sortir le genou, et de sortir le haut du corps aussi.
Il faut généralement un léger temps d'adaptation, surtout si tu a beaucoup roulé avec tes cales pieds d'origine.
T'aurais des photos pour nous faire voir ?? | |
| Sujet: Re: Commandes reculées Robby, WTF ? Jeu 9 Oct - 16:41 | |
| - alakath a écrit:
- Apparemment elles sont réglables sur 4 positions ... t'en a essayé d'autres que celle qui te donne cette impression ?
C'est ce que j'essaye de faire. - alakath a écrit:
T'aurais des photos pour nous faire voir ?? Avant, tel que le problème apparait : Ensuite, version avec le support retourné (pièce entre le cadre et les commandes reculées) ça semble mieux, mais je sais pas si c'est la bonne position et de plus ça touche le carénage (fléché rouge) : | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Commandes reculées Robby, WTF ? Jeu 9 Oct - 16:52 | |
| en meme temps c'est le but des commandes reculées, si tu n'as pas de gain par rapport a l'origine il n'y a pas t'interet. en retournant la platine, tu ne serais pas plus bas que l'origine? | |
| Sujet: Re: Commandes reculées Robby, WTF ? Jeu 9 Oct - 19:22 | |
| Bon, effectivement, en comparant avec les commandes d'origine, le bon réglage semble être les 2 premières photos. J'ai re-réglé (pas plus bas mais moins reculé), à test @Carole... | |
| Sujet: Re: Commandes reculées Robby, WTF ? Ven 10 Oct - 3:18 | |
| Oui sur tes deux dernières photos, t'es carrément trop bas ... tu vas finir par planter tes cales pieds dans le bitume lol Autre question tu fais quelle taille ? Parce que si tu mesure 1m90 et que t'es sur un 600, tu seras a l’étroit de toute manière Et sinon, mise a part les réglages cote cadre, n'y a t'il pas moyen de bouger aussi au niveau du cale pied en lui même ? la partie ronde noire avec 3 vis btr semble permettre de faire tourner la base de 60degré a chaque fois (6 trous et seulement 3 utilisés). J'ai essayé de mettre ça sur la photo avec la flèche courbée en bleu Et en regardant sur ta dernière photo, on dirait même qu'il y a d'autres possibilités de fixation derrière la platine repose pied ... flèches verte cette fois | |
| Sujet: Re: Commandes reculées Robby, WTF ? Ven 10 Oct - 19:07 | |
| @alakath, merci, j'ai remis en position initiale. C'est un GEX 750 L1 (2011) et je mesure 1m70. J'ai ré-avancé au max les réglages, ça va mieux (c'est justement des commande MULTI-REGLABLES qui valent un bras). Et puis mes sliders étaient rincés à la corde. Avec des sliders neufs et un bon déhanché, je commence à récupérer de la confiance. | |
