démontage carter Banniz11
 démontage carter
moumousse
max600gsxr
max600gsxr
max600gsxr
Nombre de messages : 1185
démontage carter Empty
MessageSujet: démontage carter   démontage carter EmptyMar 14 Oct - 7:40
Je vais changer un carter sur un zx6r ( 2011 ), celui de gauche et je ne sais pas si il faut vidanger le moteur avant démontage.
A quoi sert il et y a t il de l'huile à l'intérieur ?
moumousse
moumousse
Masculin Moto actuelle : : rsv4 aprc 2012/Z750
Nombre de messages : 289
MessageSujet: Re: démontage carter   démontage carter EmptyMar 14 Oct - 22:03
Normalement en la penchant suffisamment à droite, genre posé contre un mur ou un pot qui la tien l huile ne coule pas.
max600gsxr
max600gsxr
MessageSujet: Re: démontage carter   démontage carter EmptyMer 15 Oct - 6:27
Ok, donc il y a de l'huile. Merci
bonsaï
Masculin Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: démontage carter   démontage carter EmptyMer 15 Oct - 7:38
Celui de gauche (quand tu es assis sur la moto) c'est l'l'allumage devant et la boite de vitesses derrière
max600gsxr
max600gsxr
MessageSujet: Re: démontage carter   démontage carter EmptyDim 2 Nov - 15:36
bon, pour info j'ai vidangé et démonté mais il n'y a pas d'huile !!!
merci quand même les gars. lol!
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: démontage carter   démontage carter EmptyDim 2 Nov - 15:48
il y a maximum un verre d'huile de ce coté ci du moteur
max600gsxr
max600gsxr
MessageSujet: Re: démontage carter   démontage carter EmptyDim 2 Nov - 18:38
même pas un dé à coudre, carter intérieur sec !!!
jimtherat
jimtherat
Nombre de messages : 1489
MessageSujet: Re: démontage carter   démontage carter EmptyLun 3 Nov - 15:30
c est l allumage ..c est mieux . motocool
x.off
x.off
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: démontage carter   démontage carter EmptyLun 3 Nov - 18:13
oui, mais tu trouves des moteurs avec de l'huile derrire le carter d 'allumage... ça m'a fait bizarre aussi motocool
démontage carter
» Protège carter complet ou slider carter ?
» démontage araignée 749
» help! demontage gsxr k9
» Démontage clignotants
» demontage roue ?
