Tirage rapide problème reglage Banniz11
toino71
toino71
Nombre de messages : 817
Tirage rapide problème reglage Empty
MessageSujet: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptySam 6 Déc 2014 - 19:16
Salut à tous,
J'ai installe un tirage rapide domino sur mon dayto et je n'arrive pas à regler la commande des gaz ! Alors soit je suis une grosse tanche soit ya un soucis mais je comprend vraiment pas !
Pour faire bref peut importe les réglages la poignee reste bloquée et ne revient pas
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptySam 6 Déc 2014 - 19:35
Non je l'ai achete d'occase et les câbles étaient avec, par contre ils étaient bouffes donc je les est changé mais en conservant bien la même longeur !
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptySam 6 Déc 2014 - 20:07
Oui c'était bien des câbles domino moi j'ai garde les gaines domino et changer que les câbles intérieurs et je les ai repassé comme à l'origine !
Ca vaut quoi un kit de câbles et gaines domino pour dayto ?
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptySam 6 Déc 2014 - 20:15
Je sais c'est moi qui est essayé en changeant que les câbles je vais devoir rachetés tout ca
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptySam 6 Déc 2014 - 20:26
Tu regardes ca et je t'envoi le règlement ?
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptySam 6 Déc 2014 - 22:35
Ok merci pour tes réponses en tout cas !
JCB
JCB
Masculin Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptyVen 12 Déc 2014 - 18:25
Voit avec Bihr.
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptyVen 12 Déc 2014 - 22:16
tu es une tanche en mécanique puis c'est tout toine ^^
tu bloque les gza juste pour esperer me suivre en qualif
avoue !!
tu en as marre de te faire passé par un avion de chasse Laughing
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptyMer 17 Déc 2014 - 23:33
Ta tous dis virus j'avoue 😁 plus sérieusement je viens de regarder encore ce soir (je dois acheter des câbles neuf mais les finances avec Noël qui arrive sont pas au top) et le reglage au niveau de la poignée ne tiens pas sur la gaine je peut même le faire coulisser dessus donc il ne sert a rien non ? Mon problème peux venir de la ?
Désole cest pas évident a expliquer !
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptyDim 21 Déc 2014 - 22:32
Bon du coup je vais acheter des câbles neufs vers Jonathan (gentleman rider) par contre ils sont a couper soi même a la bonne longueur et j'ai peur de faire une boulette personne a une astuce ou un tuto ?
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptyDim 21 Déc 2014 - 23:00
sa doit pas être compliqué
il y a pas un mode d'emploie avec ?
sinon appel jonathan il t'expliquera
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptyDim 21 Déc 2014 - 23:35
Il m'a dis qu'il fallait monter à blanc et couper en fonction, autant déposer un moteur me dérange pas autant faire ca me fais peur j'ai beau regarder sur ma chiotte je comprend pas ce principe de gaines !
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptyLun 22 Déc 2014 - 11:08
C'est des câbles universelle domino fais pas pour dayto et les autres ne se montent pas !
Mrbrikolage
Mrbrikolage
Masculin Moto actuelle : : Sprint ST / Hornet 600 K10 Piste
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptyLun 22 Déc 2014 - 12:02
Et la poignée sans les cables tourne bien, y'a pas quelque chose qui peut la bloquer.
T'as essayé de mettre de la graisse ?
toino71
toino71
MessageSujet: Re: Tirage rapide problème reglage   Tirage rapide problème reglage EmptyLun 22 Déc 2014 - 17:35
Oui j'ai graisse les gaines et la poignee tourne niquel ! Je verrais bien avec les nouveaux faut juste que je trouve a quel longueur les couper !
» Réglage tirage rapide
» réglage poignée tirage rapide?
» tirage rapide probleme
» problème tirage rapide robby
» tirage rapide
