- bibi93130 a écrit:
- Salut a tous!!!
Comme le titre le dit, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait usiner des commandes reculées pour kawasaki zx10r 2011 => 2015 et si oui, si il pouvait me filer les cotes et tout ce qu'il faut.
Merci d'avance.
C'est pas dur pour avoir les cotes, il te faut juste savoir l'entraxe des fixations de repose pieds, après tu récupère une photo de commande reculée qui te plait et avec un outil d’échelle tu ajuste ta photo par rapport à ton entraxe au réel, et sa te fait
plus ou moins (et oui car la photo n'est pas forcément prise à la perpendiculaire de l'objet, on peut calculer sa mais faudrait savoir l'angle!!) les cotes que tu veux.
Après si ta les plans tout fait c'est plus simple.
Moi pour faire les miennes j'ai fait suivant l'exemple que j'ai donné précédemment, mais il y a quand même un minimum de conception et faut faire quelques essais aussi pour que tout fonctionne bien (surtout la platine de droite ou il y a le maitre cylindre+ le ressort de rappel à prendre en compte+ la butée de fin de course de la pédale+ le capteur STOP si besoin).
Bref pas si simple que sa suivant le modèle, mais intéressant à concevoir.
