| Commande de frein molle après purge | |
+4rrzx4 Gabichon74 romucbr FELON93 8 participants |
FELON93
Moto actuelle : : Kawasaki ZX6R 95' Nombre de messages : 18 Age : 31 Localisation : Le Blanc Mesnil Date d'inscription : 06/01/2015
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Commande de frein molle après purge Ven 27 Mar - 18:21 | |
| Bonjour à tous, voila, j'ai fais un changement de durite, et de type d'installation: installation précédente: 1 banjo au MC, avec répartiteur au milieu du T de fourche, puis une durite pour chaques étriers. installation actuelle: double banjo au MC qui vont chacun aux étriers. J'ai fait et refais la purge et ça freine légèrement après 2-3 pompage à la suite de la commande, puis après 30 sec ça ne freine plus. Je précise que j'ai même démonté les étriers, tapoter un petit peu pour les bulles coincés, les sur-élevé, et rien ! pas une bulle. Les étriers ont été refaits à neuf, j'ai démonté, retiré les pistons, remplacé par des neufs, joint neufs également en prenant soin d'enlever les merdes qui avait à l'emplacement des joints et tout nettoyer, graissé à la graisse graphite (lithium) de marque facom. Donc ils ne sont pas grippé lol Le liquide de frein est de marque ferodo DOT4 Ma moto, est une KAWASAKI ZX6R f1 de 95 "Et c'est pas fini !" lol l'etrier arrière, en appliquant la méthode de la revue technique: "pomper-ouvrir-refermé-relâcher", et rien ne redescend dans la durite, alors qu'avant démontage cela fonctionnait très bien. j'ai cherché longtemps sur internet sans rien trouvé qui correspond à mes travaux, voilà, vous êtes mon dernier recours ![Commande de frein molle après purge 665228](/users/3212/32/71/36/smiles/665228.gif) | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
romucbr pilote SUPERSPORT
![romucbr](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/10013-75.jpg)
Moto actuelle : : Plus de motos Nombre de messages : 698 Age : 50 Localisation : seine saint denis Date d'inscription : 02/11/2010
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Ven 27 Mar - 18:54 | |
| Si tout tes raccords sont bien serrés ( à l'avant ) et qu'il n'y a pas de fuite , j'essaierais encore de re purger .
Si toujours pareil, ça peut aussi venir du MC ;) | |
Gabichon74 PILOTE MOTOGP
![Gabichon74](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/1347-27.jpg)
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 1827 Age : 50 Localisation : La Yaute - Près du Macumba Date d'inscription : 21/01/2007
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Ven 27 Mar - 18:58 | |
| Ahhh je connaissais pas cette vis banjo !!! | |
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Ven 27 Mar - 19:05 | |
| - romucbr a écrit:
- Ahhh je connaissais pas cette vis banjo !!!
ça te change la vie | |
rrzx4 PILOTE MOTO3
![rrzx4](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/12819-88.jpg)
Moto actuelle : : 400 ZXR Nombre de messages : 209 Age : 45 Localisation : 49 Date d'inscription : 19/01/2012
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Sam 28 Mar - 9:35 | |
| Si tu as un MC d'origine, il y a surement de l'air de coincé dedans. Il faut le démonter du tube (guidon) et le mettre de tel sorte que la sortie des banjos se retrouve la tête en bas. Ensuite tu le frappe gentiment avec un outil en bois tout en actionnant le levier pour faire remonter les bulles et ainsi les faire disparaître. Pour pouvoir actionner le levier facilement, tu peux refixer le MC sur un tube équivalent à ton guidon. | |
Sebsurf2000 PILOTE MOTO3
![Sebsurf2000](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/14076-63.jpg)
Moto actuelle : : CBR 600RR 2007 Nombre de messages : 248 Age : 44 Localisation : Nantes Date d'inscription : 30/08/2012
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Sam 28 Mar - 12:18 | |
| Sinon, autre solution tu injecte du liquide par la bas avec une seringue | |
regis31 PILOTE MOTOGP
![regis31](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/10525-95.jpg)
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Sam 28 Mar - 12:22 | |
| Sinon moi je bloque le frein avec un collier bocal ouvert toute une nuit .ça marche pas mal | |
FELON93
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Sam 28 Mar - 15:07 | |
| merci les gars ;) je fonce acheter une seringue et des durites
Mais j'ai démonté mon demi-guidon, je l'ai secoué (banjo vers le bas), et ça freine toujours aussi mal, faut-il le faire en purgant ? J'avais aussi bloquer le frein comme je l'avais vue autre part Et ça n'a rien changer... pas mal le banjo purgeur, je vais essayer de voir comme ça avant de l'acheter, mais comment purger depuis le haut sans remettre de l'air ? | |
FELON93
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Sam 28 Mar - 15:50 | |
| j'ai purger avec la seringue depuis les étriers... toujours pareil... c'est pas parce que j'ai modifier mon installation d'origine ? | |
rrzx4 PILOTE MOTO3
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Sam 28 Mar - 16:36 | |
| Ok, tu es sur que ton nouveau montage est correct: - Vis et 2 rondelles étanches sur chaque banjo. - 3 rondelles étanches sur le montage du MC. rondelle, banjo, rondelle, banjo, rondelle, vis.
Tout est parfaitement étanche et tu ne vois aucune fuite de liquide, que ce soit au niveau des raccords ou sur le plan de joint des étriers (vu qu'ils ont été reconditionnés ).
Ton MC est d'origine ou c'est un radial avec une vis de purge ? Les plaquettes sont bien installées, pas une de travers ou mal montée (comme Sylvaine).
Dans tout les cas, si ton montage est correcte et sans fuite, et que tu n'arrives toujours pas à retrouver une fermeté au levier de frein, c'est forcément qu'il reste de l'air dans ton circuit.
Lorsque tu actionnes le levier et que tu ouvres une vis de purge sur un des étriers, du liquide s'écoule ou pas ?
Comme je l'ai dis plus haut, il faut vraiment frapper sur le MC en actionnant le levier. Tout en plaçant celui-ci de manière à ce que s'il reste de l'air, celle-ci remonte dans le bocal. Tu peux essayer en le mettant dans différentes positions. À toi de voir de qu'elle manière la bulle serait la plus apte à remonter. Tu peux également presser la durite d'alimentation du bocal si tu as une alimentation séparée. Tiens nous au courant de l'évolution. | |
FELON93
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Sam 28 Mar - 18:50 | |
| Oui tout est bien correcte du point de vue de l'installation, Le MC est d'origine en effet. Ha oui le liquide s'écoule bien, sans la moindre petite bulle. je vais essayer tout ça demain matin, je vous tiens au jus ;) vraiment merci de vôtre aides | |
flatsport PILOTE MOTOGP
![flatsport](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/9213-98.jpg)
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Sam 28 Mar - 19:16 | |
| Quand on purge, on déplace le piston du MC sur une course supérieure à celle habituelle. Il arrive que les coupelles se détériorent à cette occasion. | |
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Sam 28 Mar - 19:50 | |
| Quand tu ouvre ton bocal et que tu tire sur ton levier , est ce que tu vois des toutes petites bulles ???
Et oui, peut être que ton MC est a reconditionner , c'est pas très dur a faire . | |
motardflemmard pilote MOTO2
![motardflemmard](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/14026-27.jpg)
Moto actuelle : : Kawa ZX10R 2011 Nombre de messages : 429 Age : 49 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/08/2012
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Sam 28 Mar - 20:59 | |
| est-ce que tu as mesuré l'épaisseur de tes disques de freins ?
si ils sont hors tolérance, tu auras beau purger, re-purger, re-re purger autant de fois que tu veux, le levier sera toujours spongieux
sinon, ca peut effectivement être le maitre-cylindre qui est à reconditionner | |
FELON93
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Dim 29 Mar - 0:12 | |
| - romucbr a écrit:
- Quand tu ouvre ton bocal et que tu tire sur ton levier , est ce que tu vois des toutes petites bulles ???
Et oui, peut être que ton MC est a reconditionner , c'est pas très dur a faire . oui il y en avait eu au début, mais même après, ça été pareil, mais je ne sais pas si c'est normal, mais quand j'appuie sur la commande de frein, avec le bocal ouvert, il y a une giclée qui sort du MC qui va arroser la poignée de gaz, c'est normal ? | |
FELON93
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Dim 29 Mar - 0:17 | |
| - motardflemmard a écrit:
- est-ce que tu as mesuré l'épaisseur de tes disques de freins ?
sinon, ca peut effectivement être le maitre-cylindre qui est à reconditionner Les disques sont neufs (0m d'utilisation lol) et à la bonne côte pour la moto. Je vais tout essayé et si ça ne fonctionne pas j'irai chercher un kit de réparation de MC. | |
FELON93
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Dim 29 Mar - 0:19 | |
| - flatsport a écrit:
- Quand on purge, on déplace le piston du MC sur une course supérieure à celle habituelle. Il arrive que les coupelles se détériorent à cette occasion.
Tu veux dire que le MC peut se détériorer ? | |
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Dim 29 Mar - 12:03 | |
| Oui, un Mc ça se reconditionne aussi, plus fréquemment que des étriers. La petite "giclée" est normal. Ce que j'en pense: Si tu arrives à avoir une résistance en pompant deux ou trois fois, c'est qu'il te reste de l'air. Si une fois que tu as une résistance, donc pression dans le circuit, celle ci disparaît sans ouvrir les purges c'est qu'il y a une fuite. Soit une fuite de liquide vers l'extérieur soit interne au MC. | |
FELON93
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Dim 29 Mar - 13:14 | |
- Oui, un Mc ça se reconditionne aussi, plus fréquemment que des étriers. La petite "giclée" est normal.
Ce que j'en pense: Si tu arrives à avoir une résistance en pompant deux ou trois fois, c'est qu'il te reste de l'air. Si une fois que tu as une résistance, donc pression dans le circuit, celle ci disparaît sans ouvrir les purges c'est qu'il y a une fuite. Soit une fuite de liquide vers l'extérieur soit interne au MC. Je viens d'avoir essayé tout ce que l'on m'a recommandée et plus. J'ai tourné les banjo du MC vers le haut, taper sur les étriers, purger les étriers au dessus du niveau du MC, démonté la moitié de guidon, secouer, taper la vis banjo, le MC... Toujours pareil, une légère pression en pompant 2-3 fois qui se maintient... Pour l'etrier arrière j'ai trouvé, c'est la vis de purge qui est encrassé de rouille, nettoyage ou remplacement ? | |
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Dim 29 Mar - 14:33 | |
| il doit te rester de l'air dans les étriers | |
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Dim 29 Mar - 16:48 | |
| C'est parfois chiant à purger !! Des fois , tout va bien des la 1ère purge, des fois on galerent | |
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Dim 29 Mar - 16:50 | |
| - FELON93 a écrit:
Et oui, peut être que ton MC est a reconditionner , c'est pas très dur a faire . oui il y en avait eu au début, mais même après, ça été pareil, mais je ne sais pas si c'est normal, mais quand j'appuie sur la commande de frein, avec le bocal ouvert, il y a une giclée qui sort du MC qui va arroser la poignée de gaz, c'est normal ? Moi , j'ai jamais eu de retour ( giclée qui sort du Mc ) !!!! Moi ça me paraît bisarre , même si je suis pas mécano pro !! | |
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Dim 29 Mar - 17:54 | |
| c'est par ce que tu appuies doucement, si tu pompes plus vite ça gicle. C'est normal c'est le liquide compris entre les deux coupelles qui retournent au réservoir lorsque tu relâches le levier ou le liquide devant la coupelle primaire lorsque tu appuies.
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Dim 29 Mar - 17:56 | |
| le mieux pour purger, c'est de vider ton bocal et de pousser le liquide par la vis de purge avec un seringue. |
FELON93
![Commande de frein molle après purge Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Commande de frein molle après purge Dim 29 Mar - 19:22 | |
| C'est possible qu'il est de l'ai dans l'autre partie de l'etrier qui a du mal à partir ? | |
