| Avis des pros de l'amortos' | |
+3DeProfundis fane1773 bpmludo 7 participants |
bpmludo PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1000 GSXR L0 Nombre de messages : 135 Age : 35 Localisation : aisne Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Avis des pros de l'amortos' Sam 18 Avr - 22:39 | |
| Salut à tous! Je vous explique mon problème, l'année dernière je roulais en D211 rainuré sans avoir de problème d'usure prématuré de mes pneus mais cette saison je me décide à mettre des sticks et là grosse usure de l arrière sans avoir toucher à mes réglages de la saison dernière. J'ai roulé hier à Magny-cours F1 en 1"57 mais avec du mal car l arrière avait tendance a bougé pas mal sur les phases d accélération. Moto 750 Gsxr k7 partie cycle stock, réglage amortisseur +3 tours précharge ressort, pression pneu 2,1 Av et 1,2 AR à froid. D'après les photos ci-dessous pouvez vous me donner vos avis et solution si il y a. Merci d'avance
| Sujet: Re: Avis des pros de l'amortos' Sam 18 Avr - 22:41 | |
| Sujet: Re: Avis des pros de l'amortos' Sam 18 Avr - 22:45 | |
| Merci pour le lien | |
| Sujet: Re: Avis des pros de l'amortos' Sam 18 Avr - 22:47 | |
| je connais pas les dunlop, mais ça ressemble à un problème de pression ... | |
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Avis des pros de l'amortos' Sam 18 Avr - 23:42 | |
| Un arrière qui bouge trop, usure anormal, des températures extérieur plutôt fraiche. La c'est tellement flagrant, ton pneu est sous-gonflé.
Il faut que tu contrôle la température en sortie de piste. Ça peut cacher un pbs d'amorto aussi mais la faut être plus précis sur les pressions avant de vouloir y toucher
Angelus PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : RSV4-R APRC 2014 Nombre de messages : 121 Age : 36 Localisation : 66 Date d'inscription : 23/08/2012
| Sujet: Re: Avis des pros de l'amortos' Dim 19 Avr - 0:04 | |
| +1 verif la pression à chaud, donc ton dernier tour tu le fais en mode ON... Perso je sort avant la fin de la première (ou deuxième ça dépend) session de la journée pour vérifier, idem pour la première de l'aprem. | |
| Sujet: Re: Avis des pros de l'amortos' Dim 19 Avr - 0:58 | |
| J avais contrôlé la pression en sortie de piste j étais à 1.6 | |
LEKAI78 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2010 Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : LORRAINE Date d'inscription : 27/03/2012
| Sujet: Re: Avis des pros de l'amortos' Dim 19 Avr - 8:32 | |
| Tu a grossi cet hiver, tu coup tes reglages ne sont plus bon! 😊 | |
pper38 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 844 Age : 52 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 16/01/2010
motardflemmard pilote MOTO2
Moto actuelle : : Kawa ZX10R 2011 Nombre de messages : 429 Age : 49 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/08/2012
| Sujet: Re: Avis des pros de l'amortos' Dim 19 Avr - 9:54 | |
| quelle était la température de la piste ?
les D211 n'aiment pas les pistes froides, la gomme a tendance à s'arracher comme sur ta photo c'était quoi comme gomme ?
si tu dis +3 tours précharge ressort d'amorto, ca fait pas mal et donc le pneu arrière prend beaucoup plus cher sur les phases d'accel | |
| Sujet: Re: Avis des pros de l'amortos' Dim 19 Avr - 10:36 | |
| c est quoi comme gomme que tu a? Un S un M ou un E?
| Sujet: Re: Avis des pros de l'amortos' Dim 19 Avr - 10:42 | |
| - motardflemmard a écrit:
- quelle était la température de la piste ?
si tu dis +3 tours précharge ressort d'amorto, ca fait pas mal et donc le pneu arrière prend beaucoup plus cher sur les phases d'accel Pour la température de piste aucune idée désolé mais la température de l'air l'après midi environ 17 - 18°. La gomme est E, et l'amortisseur était a + 1 tour de precharche que j'ai ensuite mis à +3 sur les conseils d'un mecano de First on Track sur place. | |
