Bonjour à tous,
je piste avec ma Panigale, version standard de 2012, et
j'ai conservé les réglages d'origine pour les suspensions.
Je rencontre un problème dans certaines entrées de virage quand il
y a des bosses : l'arrière oscille ou rebondit et me force parfois à
rendre la main.
Le phénomène se produit en particulier à l'entrée du virage sous le pont, à
Croix en ternois (si certains connaissent).
Le circuit est bosselé à cet endroit, mais je suis le seul à connaitre de telles
oscillations (ou en tous cas avec une telle amplitude).
D'où la question :
Que dois régler ? La fourche et/ou l'amortisseur ?
Faut-il augmenter ou diminuer la compression, la détente ?
Comme je suis une bille en réglages, je me tourne vers des experts ;-)
