| HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 | |
+6farsac StephS boomshine Conan misterzuk marsu 10 participants |
marsu PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 88 Age : 53 Localisation : IDF Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Lun 29 Juin - 10:53 | |
| Bonjour,
Voilà, j 'ai une zx10r 2011 avec boitier d'origine belge, démule 15x42 et Pirelli Diablo.
En sortie de courbe et pleine accel, la moto a tendance à couper brutalement puis repartir , surtout lorsque je prends du rytme. Cela peut se produire plusieurs fois sur la même accel.
J'ai vu que si j'ouvrai un peu moins brutalement et un peu plus tard, le phénomène n'était pas ressenti.
Le TC affiche alors au tableau de bord 3 niveaux (3 rectangles) - dur à lire car ca reste une demi seconde lors des coupures puis après cela s'efface.
Cela m'est arrivé tout au long du WE au Vigeant, surtout à la sortie du double droite qui enclenche la ligne droite du fond . Pour info j'étais en 50.
Ce we, j'ai : - changé mes bobines (ca n'a rien changé) - retirer mon shifter (ca n'a rien changé) - nettoyé mon filtre à essence qui n'était pas trop crade (cela n'a rien changé) - vérifié mon capteur de béquille > il fonctionne correstement - vérifié mon capteur de chute > il était bien fixé en position d'origine - vérifié si mes deux capteurs de TC étaient crades ou non > non ils étaient propres
J'ai changé mes bougies il y a 1500 km maxi, mais la coupure n'est pas genre tourner sur 3 cylindres, c'est bien une coupure franche de l'ensemble du moteur.
je me demande si ca peut pas être mon boitier (Belge) qui commence à rendre l'hame, ou encore le capteur de chutes, ou encore la batterie que j'ai du recharger cet hiver, ou bien les capteurs de TC qui seraient HS.
J'ai envis de donner ma machine à un concessionnaire pour qu'il regarde à la valise.
Merci de vos conseils.
marsu (dépité) | |
misterzuk PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1648 Age : 41 Localisation : Paris Date d'inscription : 04/08/2010
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Lun 29 Juin - 11:18 | |
| As tu essayé de rouler avec le TC en off ?
marsu PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Lun 29 Juin - 11:50 | |
| j'ai essayé sans TC , mais malgré cela il y a des coupures
Conan PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR 2008 Nombre de messages : 1617 Age : 44 Localisation : 60 Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Lun 29 Juin - 12:34 | |
boomshine pilote MOTO2
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Lun 29 Juin - 13:04 | |
StephS pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx10r 2011 Nombre de messages : 947 Age : 67 Localisation : Lyon Date d'inscription : 24/03/2007
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Lun 29 Juin - 18:49 | |
| Essaye de te faire prêter un boîtier ECU , tu verras bien | |
farsac PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Lun 29 Juin - 19:54 | |
| Truc con Tu as encore le capteur de béquille ? | |
pinch PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Rsv4 Aprc Nombre de messages : 1060 Age : 39 Localisation : Maine et loire Date d'inscription : 13/09/2010
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Lun 29 Juin - 20:32 | |
| Perso j'ai eu le cas 2 fois. La première fois, le support de capteur de chute qui bougeait et la 2eme fois, capteur de béquille. | |
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Lun 29 Juin - 21:13 | |
| Tu as un power commander ou boitier d'injection ?
Vérifie la tension de la batterie - fais toi en préter une pour vérifier | |
marsu PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Mar 30 Juin - 8:32 | |
| le capteur de béquille > le fil a été coupé par l'ancien proprio . je l'avais rebranché car j'ai remis la béquille et j'ai testé ce WE, les branchements commencaient à se couper et j'ai refait le branchement propre, ca n'a rien changé
la tention de batterie > 12.6 avant démarage, 14.64 une fois démarée
je n'ai pas de power commander, ni boitier additionnel
le capteur de chute est bien fixé au support, même si je trouve que les joints de fixations le font un peu bouger (un capteur de chute peut-il est hs ?)
les coupures sont tres ressenti en pleines réaccel donc sur l'angle, mais aussi quand la moto est droite et que je fait chauffer les pneus | |
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Mar 30 Juin - 19:38 | |
| Qu'est ce qu'il se passe au tableau de bord au moment de la coupure ,? | |
bozzoboss ROOKIE
Nombre de messages : 40 Age : 41 Localisation : 94 Date d'inscription : 25/04/2015
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Mar 30 Juin - 20:35 | |
| - Mimil121 a écrit:
- Qu'est ce qu'il se passe au tableau de bord au moment de la coupure ,?
- marsu a écrit:
Le TC affiche alors au tableau de bord 3 niveaux (3 rectangles) - dur à lire car ca reste une demi seconde lors des coupures puis après cela s'efface. ... | |
bozzoboss ROOKIE
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Mar 30 Juin - 20:36 | |
| La solution? Revendre cette machine de ....!!!!! | |
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Mar 30 Juin - 20:50 | |
| Ouai enfin revendre une machine qui marche pas... | |
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Mar 30 Juin - 21:08 | |
| la démul est d origine ? tu avais déjà roulé avec cette démul avant ?
marsu PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Mer 1 Juil - 8:22 | |
| en fait, c'est un probleme que j'avais déjà ressenti en milieu d'année dernière . Cela s'est emplifié au fur et à mesure, et cela m'a pourri toute mon année 2015
j'ai lancé hier l'auto diagnostique au tableau de bord > il n'y a pas d'indication de panne
pour insane_rider > je suis en 15-41 ou 15x42 et ce sont mes démuls habituelles depuis le début
est-ce que la valise d'un concessionnaire verra plus de choses que moi avec l'auto diagnostique ? Je pense que je vais l'ammener chez un concessionnaire Kawa qui s'y connait en zx10 de piste. Cottard peut être ? | |
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Mer 1 Juil - 13:45 | |
| Regarde les fiches de connections du boîtier ECU , tu verras il y à plein de petites fiches , vérifie si une d'elle n'est pas décalée , ce qui peut causer une ptite coupure d'alimentation | |
kaw43 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 238 Age : 57 Localisation : belgique(liege) Date d'inscription : 28/06/2010
| Sujet: Re: HELP - coupures intempestives sur ZX10R 2011 Mer 1 Juil - 20:37 | |
| J'ai un pote qui a un gsxr 1000 qui a eu aussi plein de problème de coupure comme toi il ne trouvais pas et puis par accident il touche sont boitier de clignotant et ca venait de la, le boitier quand il roulait vibrait et occasionnait des coupures et a l'arrêt tous allait normalement. | |
