| Soucis r6 2000. | |
+5fane1773 F.A.B.I.E.N klod06 marcoR6 gégé71 9 participants |
gégé71 PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : zx6r 04 Nombre de messages : 114 Age : 32 Localisation : Autun (71) Date d'inscription : 31/08/2014
| Sujet: Soucis r6 2000. Dim 12 Juil - 17:46 | |
| Bonjour à tous !
J'ai un petit ( ou gros ? ) soucis sur un r6 de 2000 ( carbu ).
Quand elle est froide , elle démarre bien , mais une fois un peu chaude elle ne prend plus de tours ( elle reste sur le régime du ralenti ) , même gaz en grand , et si on lâche , elle coupe le ralenti ne tient plus.
Elle devient ensuite impossible à démarrer , il faut attendre qu'elle soit froide.
Il faut savoir que c'est une moto qui est resté plus de 6 mois sans tournée , et quand je l'es vidangé il y'avait 1.5 L d'huile....
Donc dessus , j'ai effectuer tout l'entretien courant ( les filtres , bougies , vidanges ) sur le conseil d'un ami j'ai changer le régulateur , j'ai changer la batterie qui étais H.S , la rampe de carbu a été vérifier et nettoyer ( elle est ok , manque qu'une synchro ).
J'ai essayer des trucs " au cas ou " , trouvé sur le net ou par des potes , j'ai shunté le filtre à essence , j'ai même essayer le réservoir ouvert , rien ne change.
Alors si certain connaisse ce problème , ou ont une idée je suis preneur !
V | |
marcoR6 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Dim 12 Juil - 22:45 | |
| J'aurais dit une merde dans l'arrivée d'essence, dans le gicleur. Mais apparemment tu as déjà vérifier | |
klod06 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 778 Age : 59 Localisation : 06 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Lun 13 Juil - 10:06 | |
| Débrancher la durite de reniflard pour voir si a chaud ca fume beaucoup !!! Si c'est le cas c'est pas bon signe .... | |
F.A.B.I.E.N PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 gsxr 2004 Nombre de messages : 230 Age : 35 Localisation : 25 Date d'inscription : 04/07/2015
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Lun 13 Juil - 22:24 | |
| je crois que c'est un problème très connu des r6 a carbu.si je dis pas de connerie tes sympthomes indique que c'est le bloc qui est fissuré.j'espere pour toi que je me trompe. | |
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Lun 13 Juil - 22:32 | |
| - F.A.B.I.E.N a écrit:
- je crois que c'est un problème très connu des r6 a carbu.si je dis pas de connerie tes sympthomes indique que c'est le bloc qui est fissuré.j'espere pour toi que je me trompe.
Exact, TRès répandu même ..... Quel kilométrage ta machine gégé ? | |
davidkig PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Mar 14 Juil - 9:33 | |
| exact +1 ! certain les revendent d'ailleurs en disant synchro a faire ! mais le moteur est HS !
bon courage si c'est cela ! | |
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Mer 15 Juil - 14:09 | |
| Elle à 55 000 ( c'est pas à moi , c'est à un copain ) , ouai j'ai entendu parler du bloc qui fissure , mais comme à froid elle tourne sont , prend ces tours correctement j'métais dit que .....
ça fissure toujours au même endroit ?
Merci pour vos réponses en tout cas ;) | |
fredouille PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1020 Age : 45 Localisation : vailhauques Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Mer 15 Juil - 15:30 | |
| - gégé71 a écrit:
- Elle à 55 000 ( c'est pas à moi , c'est à un copain ) , ouai j'ai entendu parler du bloc qui fissure , mais comme à froid elle tourne sont , prend ces tours correctement j'métais dit que .....
Merci pour vos réponses en tout cas ;) justement c'est le diagnostique: prend les tours a froid, mais pas a chaud, et ne demarre plus ca sent le changement de culasse... | |
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Mer 15 Juil - 16:14 | |
| ça sent surtout la vente dans l'état | |
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Mer 15 Juil - 19:11 | |
| 55000km c'est très honorable la plupart lâche à partir de 35000km | |
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Mer 15 Juil - 21:22 | |
| Tu peux monter un bas moteur de FZ6 si tu te le sens | |
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Jeu 16 Juil - 12:29 | |
| oui mais du coup il te manque une attache au niveau de la fixation du bloc cylindre il me semble | |
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Ven 17 Juil - 12:56 | |
| De toute façon on va pas faire de choses comme sa , quand on connais l'historique de la moto , qu'on regarde l’état générale , ça vaut pas le coup. Elle aurait été bien pour que mon pote fasse de la piste. Une idée du prix qu'on peut vendre ( sans mentir sur le problème ) ?
Sachant qu'on a mis les avias , les protection en carbon , qu'on à fait des bricole dessus. | |
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Sam 18 Juil - 11:16 | |
| Comme ça je dirai 1000€ , et encore . | |
laugexx PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R1 bien sur! Nombre de messages : 1122 Age : 50 Localisation : sur piste ou dans les graviers Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Sam 18 Juil - 15:06 | |
| Pareil Gege, j ai bien peur que ce soit le bloc fissure.bien connu justement | |
| Vends les pièces a part, tu seras gagnant | |
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Dim 19 Juil - 12:53 | |
| Ouai mais c'est la misére , il t'en reste sur bras , ça prend du temps.... | |
| Sujet: Re: Soucis r6 2000. Dim 19 Juil - 16:54 | |
| Peut être mais tu es gagnant sur le prix!sinon, tu n en tireras pas beaucoup, helas | |
| Soucis r6 2000. | |
