soucis selecteur bv 675 Banniz11
fab88r
fab88r
soucis selecteur bv 675 Empty
MessageSujet: soucis selecteur bv 675   soucis selecteur bv 675 EmptyJeu 25 Juil - 15:52
montage en inversé via commande reculée
je trouve contrairement aux anciennes que j'ai eu (r6 et cbr) que les vitesses meme en statiques sont dur a passer!!!
alors je me suis dis? soucis niveau boite??bof j'en doute ou alors quand on regarde le montage ,la bielette sortie de boite est décalée d'au moins 5cm cause le cadre par contre le retour a 90° sur 15mm n'est pas très long(voir photo) je me suis donc dis probléme de bras de levier d'ou la difficultée, z'en pensé quoi??
fab
soucis selecteur bv 675 Dj4i
soucis selecteur bv 675 Oruo
Kvin#24
Kvin#24
Masculin Moto actuelle : : RSV4 APRC
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: soucis selecteur bv 675   soucis selecteur bv 675 EmptyJeu 25 Juil - 16:33
Effectivement il faut dans l'ideal que ta tige de selecteur soit perpendiculaire au deport fixé sur l'axe de sortie de boite
Laplum
Masculin Moto actuelle : : Daytona
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: soucis selecteur bv 675   soucis selecteur bv 675 EmptyJeu 25 Juil - 21:42
oui la il y un problème de montage pour avoir une commande inversée sur la daytona en gros l'axe de ton shifter est perpendiculaire a l axe du psb et prerpendiculaire au sol aussi
Laplum
MessageSujet: Re: soucis selecteur bv 675   soucis selecteur bv 675 EmptyLun 7 Oct - 9:58
y a pp tuning qui fait un kit de selection inversée a 115 euros compatible avec les commandes d'origines ou tout autre commande reculées meme compatibles avec celles d origine
Vince
Vince
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: soucis selecteur bv 675   soucis selecteur bv 675 EmptyLun 7 Oct - 21:04
Si tu tournes le levier du sélecteur (en noire) d'un cran ou deux et raccourci la tige de sélecteur d'en viron 1,5cm/2cm, ça devrai déja aller mieux. Il suffit que t'ai assez de réserve de taraudage dans ta tige.
fab88r
fab88r
MessageSujet: Re: soucis selecteur bv 675   soucis selecteur bv 675 EmptyMar 8 Oct - 8:53
résolu, c'etait une histoire de réglage et donc de "bras de levier"thumleft
» avis sur boite inversé
» 998 selecteur inversé
» TIGE selecteur CBR 600 RR 07
» Tige de sélecteur R6
» Réglage sélecteur R1 2010
