 embrayage kawa
bibounezr
Masculin Nombre de messages : 110
embrayage kawa Empty
MessageSujet: embrayage kawa   embrayage kawa EmptyMer 26 Aoû - 20:51
Bonsoir
Y a til un connaisseur en embrayage kawa qui peut me dire si il y a un jeu fonctionnel sur la cloche d'embrayage .
Merci car même chez kawa ils ne savent pas
davidkig
davidkig
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: embrayage kawa   embrayage kawa EmptyMer 26 Aoû - 22:07
Toutes pièces mécanique à un jeu fonctionnel aussi petit soit t'il
bibounezr
MessageSujet: Re: embrayage kawa   embrayage kawa EmptyMer 26 Aoû - 22:11
Alors je dirais non pas un jeu fonctionnel mais plutôt un jeu libre non compensé par ressort ou silenbloc
davidkig
davidkig
MessageSujet: Re: embrayage kawa   embrayage kawa EmptyMer 26 Aoû - 23:42
Entre la cloche et quel autre pièce exactement
bibounezr
MessageSujet: Re: embrayage kawa   embrayage kawa EmptyMer 26 Aoû - 23:44
Entre la cloche et la roue dentée juste derrière reliées par des rivets
davidkig
davidkig
MessageSujet: Re: embrayage kawa   embrayage kawa EmptyMer 26 Aoû - 23:53
Modèle année exact ?
bibounezr
MessageSujet: Re: embrayage kawa   embrayage kawa EmptyMer 26 Aoû - 23:55
Modèle zx6r. Année 2008.  Pour information dans la rt il n'en parle pas
davidkig
davidkig
MessageSujet: Re: embrayage kawa   embrayage kawa EmptyJeu 27 Aoû - 0:07
Il y a des ressorts derrière cela fait office d'amortisseur entre ta boîte derrière et ton vilo , pour ma part c'est normal après tout dépend dans quel sens est le jeu , difficile sans voir la machine
bibounezr
MessageSujet: Re: embrayage kawa   embrayage kawa EmptyJeu 27 Aoû - 0:12
D'accord merci mais le jeu est dans les deux sens de la rotation. Après je me demande pourquoi laisser un jeu si il y a des ressorts.
Je t'explique un peu mieux je ressent comme un accoup sur l'angle quand je reprends le filet de gaz comme si ma chaîne avait un point dur alors que le kit chaîne à été changé
Voilà et personne chez kawa n'est capable de me dire de ou ça provient
davidkig
davidkig
MessageSujet: Re: embrayage kawa   embrayage kawa EmptyJeu 27 Aoû - 0:47
Normal qu'il soit dans les 2 sens , après il y a plein de chose qui peuvent rentre en compte pour un accoup , cela ne provient pas forcément du moteur en lui même. !
Kit chaîne , roulement de roue , il y a également une pièce entre les 2 roulements de jante qui permet que ceux ci soient bien en porté et également une autre pièce entre le roulement de ton porte couronne et ton roulement gauche de jante
bibounezr
MessageSujet: Re: embrayage kawa   embrayage kawa EmptyJeu 27 Aoû - 9:56
OK d'accord je suis d'accord avec toi pour toutes ces choses possible mais j'ai déjà un peu fait le tour de tout ça. Car j'ai deux paires de jantes avec deux portes couronnes et quelques soit la jante ou couronne même problème  donc niveau jante arrière et roulement j'ai éliminé cette piste.
davidkig
davidkig
MessageSujet: Re: embrayage kawa   embrayage kawa EmptyJeu 27 Aoû - 12:04
Envoie la chez un pro cela ira plus vite et au final te coûtera moins chère plutôt que de tout changer , c'est plus facile de réparer une moto quand on la devant soit
bibounezr
MessageSujet: Re: embrayage kawa   embrayage kawa EmptyJeu 27 Aoû - 12:12
Oui alors la entièrement d'accord avec toi sauf que mon concessionnaire kawa m'a dit pas le temps en ce moment pour chercher une panne aléatoire comme ça car pas de code défaut.
C'est bien de vendre des motos mais faut aussi avoir le temps de les entretenir.
De plus tu peux l'essayer 3 fois il se passe rien et d'un coup bing et comme ça se produit sur l'angle mais pas en ce traînant le concessionnaire ne veut même pas l'essayer
pas mal quand même
embrayage kawa
» KAWA ER6 - demande conseil sur embrayage anti-dribble
» Bmw vs Kawa ?!
» LE POST DES ROADSTERS
» KAWA ZX 6R OU YAM R6 ?
» Ma petite kawa
