roue avant qui force ! Banniz11
Yamraf
Masculin Nombre de messages : 149
roue avant qui force ! Empty
MessageSujet: roue avant qui force !   roue avant qui force ! EmptyVen 18 Sep 2015 - 19:47
Bonsoir à tous,
voilà mon malheur : j'ai fait changer mes roulements de roue avant sur mon TRX piste, je remonte la roue, serre l'axe à 6mkg et là je me rends compte que la roue tourne très mal. J'entends aussi un bruit de frottement de type "caoutchouc".
Pour vérifier si mes roulement neufs étaient en cause, je monte ma roue pluie et là idem : ça tourne mal et ça fait un bruit de caoutchouc.
Pour info, pendant tous ces tests, les étriers n'étaient pas montés
Dernière chose (mais peut-être pas lié) : j'ai roulé comme ça et au bout de 20 km, mon compteur ne marchait plus (je ne sais pas si c'est le câble qui a cassé ou "l'escargot" sur la roue qui a eu un souci)
Est-ce que cela vous parle comme symptômes ??
Merci d'avance les gars et à plus !
Yamraf
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: roue avant qui force !   roue avant qui force ! EmptyVen 18 Sep 2015 - 20:19
probablement "l'escargot" à l'origine du problème. c'est la seule chose que tu as monté avec les deux roues
Yamraf
MessageSujet: Re: roue avant qui force !   roue avant qui force ! EmptyVen 18 Sep 2015 - 20:48
ça doit pouvoir se virer ce genre de truc ? Mais faut que je trouve une entretoise qui aille
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: roue avant qui force !   roue avant qui force ! EmptySam 19 Sep 2015 - 13:45
Oui a tout les cas ils n'étaient pas dans les crans , mais si tu le supprime tu n'aura plus ta vitesse et les klms !
C'est pas grand chose , sinon au lieu de trouver une entretoise , démonte le et essaye de détordre les ailettes !
Yamraf
MessageSujet: Re: roue avant qui force !   roue avant qui force ! EmptySam 19 Sep 2015 - 17:00
ah yes, bien vu de détordre les ailettes !
je vais voir ça, merci Smile
MessageSujet: Re: roue avant qui force !   roue avant qui force ! EmptySam 19 Sep 2015 - 19:15
J'en parle en connaissance de cause ! lol!
» Problème freinage avant,roue avant pas libre.
» Sangle + sangle roue arrière + sangle poignée +bloc roue avant
» PB serrage roue avant 600 cbr 09
» Roue avant bloquée !
» Dribble a la roue avant
