| Roue avant bloquée ! | |
+4Keus bugsy legwenosor poirreaudu06 8 participants |
poirreaudu06 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Honda cbr 600 rr 07 Nombre de messages : 551 Age : 37 Localisation : Nice Date d'inscription : 06/09/2011
| Sujet: Roue avant bloquée ! Jeu 13 Juil 2017 - 9:30 | |
| Salut, Je fais appel à vos connaissances en mécanique suite à un problème que j'ai rencontré lors de ma dernière journée; En sortie de session, j’essaie de remettre la couv avant: pratiquement impossible de tourner la roue ! Je me dis que ça doit être les pistons qui sont bloqués / grippés, je démonte les étriers et nettoie tout au WD40. => aucun changement Je redemonte, je finis par faire sortir carrément un piston de l’étrier, ça pisse le liquide partout, bref du grand n'importe quoi ... Je remonte le tout quand même, la j'ai carrément plus de frein du tout, normal, j'ai fait rentrer plein d'air dans le circuit : => je purge le circuit (2 étriers + le MC). Et la "miracle" tout rentre dans l'ordre, enfin du moins jusqu'à la fin de journée parce qu'en rentrant la moto au garage, la roue tourne à nouveau très mal ! Donc problème non résolu ! A votre avis d’où ça vient ? MERCI D'AVANCE ! | |
legwenosor PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Roue avant bloquée ! Jeu 13 Juil 2017 - 9:46 | |
| pour commencer, tu pourrai nous dire sur quelle machine et de quelle année ..??
bugsy PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2136 Age : 48 Localisation : contes Date d'inscription : 24/09/2007
| Sujet: Re: Roue avant bloquée ! Jeu 13 Juil 2017 - 13:51 | |
| Je dirai de sortir tout les piston pour pouvoir tout bien nettoyer ;) | |
| Sujet: Re: Roue avant bloquée ! Jeu 13 Juil 2017 - 13:56 | |
| - legwenosor a écrit:
- pour commencer, tu pourrai nous dire sur quelle machine et de quelle année ..??
;) C'est un cbr 600 rr de 2007 | |
Keus pilote MOTO2
Nombre de messages : 316 Age : 35 Localisation : AUXERRE Date d'inscription : 20/01/2017
| Sujet: Re: Roue avant bloquée ! Jeu 13 Juil 2017 - 23:09 | |
| Sortir les pistons, nettoyage complet au nettoyant frein de chez action (1€ la bouteille), et changement des joints, tu trouves des pochettes sur ebay.uk il y a un fournisseur spécialisé dans le freinage , si besoin tu peux passer tes pistons au papier de verre tres fin à l'eau, eviter le wd40 sur les freins si y'en a qui finit sur tes plaquettes c'est tout droit | |
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Roue avant bloquée ! Ven 14 Juil 2017 - 9:56 | |
| Sinon plaquettes usés de travers Je l'ai à tout les coups
Les 2 intérieurs s'usent plus vite, ça chauffe plus | |
StephS pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx10r 2011 Nombre de messages : 948 Age : 68 Localisation : Lyon Date d'inscription : 24/03/2007
| Sujet: Re: Roue avant bloquée ! Ven 14 Juil 2017 - 10:21 | |
| Faut faire attention à ne pas remplir complètement le bocal de liquide de frein !
cric29 PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : 1200 bandit 2001 Nombre de messages : 116 Age : 55 Localisation : 29260 Date d'inscription : 22/08/2014
| Sujet: Re: Roue avant bloquée ! Ven 14 Juil 2017 - 12:59 | |
| Le WD40 bouffe les joints du système de freinage, que ce soit étrier ou MC. A ne surtout pas utiliser dans ces conditions | |
| Sujet: Re: Roue avant bloquée ! Sam 15 Juil 2017 - 15:49 | |
| Ok je vais démonter et changer les joints des pistons dans un premier temps, merci pour vos conseils | |
david pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Roue avant bloquée ! Sam 15 Juil 2017 - 16:11 | |
| Si lorsque la roue est freinée, tu ouvre une vis de purge: elle reste freinée ou ça la libère ?
Si ça libère, tu as peut être un soucis du cote de ton MC (parfois avec les leviers adaptables, au repos la lumière vers le bocal n'est pas, ou insuffisamment, ouverte et le circuit reste sous pression)
Si sa reste freiné, est-ce que les plaquettes sont libres (ont un jeux fonctionnel) dans les étriers ? Possible que tes plaquettes se "coincent" dans l’étrier et restent en contrainte sur le disque... | |
| Sujet: Re: Roue avant bloquée ! Sam 15 Juil 2017 - 21:25 | |
| - david a écrit:
- Si lorsque la roue est freinée, tu ouvre une vis de purge: elle reste freinée ou ça la libère ?
+1 avec les leviers adaptables, ils restent des fois en appuie sur le piston du MC | |
| Sujet: Re: Roue avant bloquée ! Lun 17 Juil 2017 - 8:45 | |
Si sa reste freiné, est-ce que les plaquettes sont libres (ont un jeux fonctionnel) dans les étriers ? Possible que tes plaquettes se "coincent" dans l’étrier et restent en contrainte sur le disque... Je vais faire le test de la visse de purge, en plus j'ai un levier adaptable donc ca pourrait expliquer le problème ... Merci beaucoup | |
