| IRE GPT sur R6 -> bloqué en 1ere | |
Jbr6 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 226 Age : 38 Localisation : Cape Town Date d'inscription : 04/06/2015
| Sujet: IRE GPT sur R6 -> bloqué en 1ere Lun 2 Nov 2015 - 9:44 | |
| Hello tous,
j'ai récup ma R6 après l'avoir posé en atelier pour un devis sur les coussinets + remplacement batterie, vérification que tout va bien sur l'électrique, préparation course (vis percées/attachées...)
Je récupere la moto et l'IRE ne marche plus. Il indique bien - au point mort, puis 1 quand je cale la 1ere, mais après il reste sur 1 sur tous les rapports... je ne pense donc pas que cela puisse venir des branchements à la batterie puisqu'il s'allume, et avant de tout démonter je voudrais savoir si y'a pas un truc à checker vite fait ? Je vois un fil qui part du shifter mais je pense que c'est pour gérer l'allumage... d'où l'IRE récupere les infos sur le rapport en court ? quelquepart sur l'ECU ? Je suppose que ca doit etre branché sur la moto directement et ni à l'autotune ni au powercommander ?
Le truc c'est que je vois pas enquoi leur taff a pu changer un branchement de ce type...
Merci pour votre aide ! | |
laugexx PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R1 bien sur! Nombre de messages : 1122 Age : 50 Localisation : sur piste ou dans les graviers Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: Re: IRE GPT sur R6 -> bloqué en 1ere Lun 2 Nov 2015 - 15:30 | |
| Je pense qu il faut le reprogrammer avec le changement de batterie il a pu annuler sa prog. | |
Jbr6 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: IRE GPT sur R6 -> bloqué en 1ere Lun 2 Nov 2015 - 15:50 | |
| oups, une idée de comment on fait ca ? je vais tâcher de chercher :( | |
Jbr6 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: IRE GPT sur R6 -> bloqué en 1ere Lun 2 Nov 2015 - 17:26 | |
| ok j'ai trouvé une doc sur le site en italien du fabriquant ! Merci c'était bien ca ! J'ai bien réinitialisé et reconfig le bordel, mais bon il a refusé de monter jusqu'en 6, j'ai l'impression qu'il ne m'a pris que les 5 premiers rapports... Vu que pour ca faut faire tourner la moto dans le garage, j'ai pas insisté car sinon je vais me faire tuer par les voisins, apparement par exemple il faut monter la moto jusqu'au vibreur pour valider la config avec shifter, donc là déja qu'il n'allait pas jusqu'à la 6 j'allais pas faire chier tout le voisinage en claquant un rupteur dans le garage, encore moins moto froide lolol...
Merci bien pour l'indication aussi !! | |
| Sujet: Re: IRE GPT sur R6 -> bloqué en 1ere Lun 2 Nov 2015 - 20:26 | |
| J au eu le même soucis. Si tu ne peux pas indiquer le 6emem rapport, remets ton ire a la masse et recommence. | |
| Sujet: Re: IRE GPT sur R6 -> bloqué en 1ere Lun 2 Nov 2015 - 20:30 | |
| Mm! J ai pas souvenir d histoire de rupteur pour valider le 6eme rapport, tu le monte quand le chiffre 6clignote et il est valide, je crois que c est vers 4000trs/mn. Même avec shifter. J avais un shifter autonome et un ire j ai pas souvenir de rupteur pour validation. Par contre, j ai du recommencer la manip 2 ou 3 fois pour valider tous les rapports. | |
Jbr6 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: IRE GPT sur R6 -> bloqué en 1ere Lun 2 Nov 2015 - 21:43 | |
| ok merci je réessaierais la config en journée quand il n'y a plus personne ici ! ;)
Merci pour les infos, je testerais au passage si la config actuelle marche avec le shifter.
Bonne soirée ;) | |
| Sujet: Re: IRE GPT sur R6 -> bloqué en 1ere Lun 2 Nov 2015 - 22:32 | |
