Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona Banniz11
eugene
eugene
Masculin Nombre de messages : 79
Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona Empty
MessageSujet: Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona   Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona EmptyDim 3 Jan - 11:23
Bonjour à tous et tous mes vœux plein de boulette et de meilleur chrono.
Je viens de monter un emc sportchock 3 avec option reglage de precharge hydraulique. Ma moto a une boucle arrière aluminium motoholder.
Vous savez où fixer la molette de precharge?
Merci bien
didier_hornet
didier_hornet
Masculin Moto actuelle : : RSV4
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona   Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona EmptyLun 4 Jan - 22:18
Tu as posé la question à EMC ?
eugene
eugene
MessageSujet: Re: Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona   Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona EmptyLun 4 Jan - 22:23
Non pas encore. Après, c est pas la boucle arrière d origine. Il n y a pas de fixation cale pied passagers par exemple.
J hesite a la fixer avec des rilsans ou à essayer de faire une patte a partir du coffre batterie.
magic blue 19
magic blue 19
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona   Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona EmptyLun 4 Jan - 23:08
Tu met un ou deux fix de ce type par exemple sur ta boucle et tu fixe le systéme dessus.
Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona Collier-serrage-tube-cable-antivibration-largeur-20-mm-w1-w4-w5-72139-pmod1
eugene
eugene
MessageSujet: Re: Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona   Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona EmptyLun 4 Jan - 23:11
Ça me parait pas mal du tous. On peut touver ça ou?
magic blue 19
magic blue 19
MessageSujet: Re: Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona   Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona EmptyLun 4 Jan - 23:31
=> Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona Grossi022
Ou sinon, magasin de bricolage rayon plomberie/chauffage.
motardflemmard
motardflemmard
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona   Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona EmptyLun 4 Jan - 23:36
au pire, pas moyen de fixer la molette sur la vis de fixation du haut de l'amorto ?
magic blue 19
magic blue 19
MessageSujet: Re: Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona   Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona EmptyLun 4 Jan - 23:38
Pas beaucoup de place entre la bonbone de l'amorto et le bac à batterie, t'avais fait comment sur la tienne?
motardflemmard
motardflemmard
MessageSujet: Re: Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona   Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona EmptyMar 5 Jan - 14:56
C'était fixé sur une patte de fixation d'une platine passager (boucle d'origine dayto)
eugene
eugene
MessageSujet: Re: Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona   Fixation molette pré charge sur boucle arriere alu daytona EmptySam 9 Jan - 19:57
Nickel,
C est fameux collier me parler bien. En faite, j en ai de plein de taille au taf. Ça fait un montage propre et sérieux. Merci pour l'idée.
» Créer un point de fixation sur la boucle arrière pour le montage d'une coque arrière (R1)
» Problemes montage poly arrière cbr sc59/ boucle arrière
» Soudure sur boucle arrière R6
» Boucle arrière R1 2015 TSS
» redresser une boucle arrière??
