| Liquide frein 5.1 pour roulage journalier | |
+11redman chrisetbea Steph39 x.off Gabichon74 tricelo GROSMAN flatsport Fabr1100s Aimerickfull tyson38 15 participants |
tyson38 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 96 Age : 40 Localisation : L'ISLE D'ABEAU Date d'inscription : 04/08/2010
| Sujet: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 14:50 | |
| Salut
Je mets pour la piste du liquide refroidissement motul 5.1 Je dois effectuer la purge sur mon autre moto mais non piste puis je mettre la même dureté ou faut-il impérativement mettre moins dot'4
Merci | |
Aimerickfull pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : R1 crossplane Nombre de messages : 771 Age : 41 Localisation : Tours Date d'inscription : 22/05/2014
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 15:00 | |
| Je ne suis pas Mecano, mais je mettrais le même à ta place, le 5.1 et mieux que la 4 donc pas de souci. Je ne voudrais pas te dire de connerie mais je crois que la différence ce fait sur la température des étriers au freinage, le 5.1 supporte mieux la chaleur, donc moins de condensation (humidité) dans le circuit de freins donc freinage plus endurant. | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 15:13 | |
| Ok parfait.... Merci à toi | |
Fabr1100s pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Proto R1150S / ZX6RR 2011 / ex 600GSXR K4 Nombre de messages : 677 Age : 42 Localisation : Rennes Date d'inscription : 26/02/2012
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 16:48 | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 16:52 | |
| Ah merde, en plus je viens de relire to post, et je croyais que tu parlais du liquide de freins Pour le liquide de refroidissement, tan que ca ne descend sous zéro degré, je ne vois pas non plus ou est le problème. | |
flatsport PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 17:20 | |
| je pense que la question était bien au sujet du liquide de frein, même si le mot refroidissement apparaît dans le texte.
Perso j'utilise du 5.1 dans ton mes véhicules 2 ou 4 roues depuis très longtemps | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 17:23 | |
| la difference entre le dot4 et dot5.1 deja le 5.1 c'est le plus souvent du 100% synthese donc lui resiste mieux n'etant pas miscible dans l'eau on a pas besoin de le vidanger a l'hiver (vidange moins reguliere que sur piste) ensuite il a une resistance a la t° plus importante son point d'ebulition est bien plus haut | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 20:13 | |
| Ah mais c'est bien dû liquide de frein..,.,, Je sais pas pourquoi liquide de refroidissement Lol | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 20:14 | |
tricelo pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 636 2005 et 426 wrf Nombre de messages : 692 Age : 42 Localisation : chateaurenard Date d'inscription : 31/12/2008
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 21:10 | |
| - GROSMAN a écrit:
- la difference entre le dot4 et dot5.1 deja le 5.1 c'est le plus souvent du 100% synthese donc lui resiste mieux n'etant pas miscible dans l'eau on a pas besoin de le vidanger a l'hiver (vidange moins reguliere que sur piste) ensuite il a une resistance a la t° plus importante son point d'ebulition est bien plus haut
tu le change environ tout les combiens sur piste? moi je dirais que sa sert pas à granchose sur route car les frein n'ateigne pas la même t° quee sur piste, à la limite du dot 4 racing le fait très bien! surtout que si je ne me trompe pas le 5.1 on peut pas le mélanger avec du dot 4 donc en cas de besoins d'apoint sa peut être contreignant | |
Gabichon74 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 1842 Age : 50 Localisation : La Yaute - Près du Macumba Date d'inscription : 21/01/2007
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 21:29 | |
| - tricelo a écrit:
- si je ne me trompe pas le 5.1 on peut pas le mélanger avec du dot 4 donc en cas de besoins d'apoint sa peut être contreignant
C'est le cas pour certains mais pas tous et c'est bien indiqué sur le bidon si c'est le cas | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 21:33 | |
| d'accort et comment les repéré? | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 21:37 | |
| - tricelo a écrit:
- d'accort et comment les repéré?
J'ai modifié mon post pendant que tu postais. C'est indiqué sur le bidon | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 30 Jan - 21:39 | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Dim 31 Jan - 8:44 | |
| Moi je change tous les 3 sorties environ mais ça dépend de plein de chose De plus le 5.1 est vraiment plus résistant, le frein n'est pas moi Et moi avec la purge je mets mon 5.1 ou je le garde pour ma piste?! 😉 | |
x.off PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Dim 31 Jan - 9:09 | |
| Purger les freins ttes les 3 sorties me paraît abusé. Sur le Cbr je purger 1 fois par an, environ 6/7 journées. Par contre, une fois purgé, je garde pas le liquide, il me semble qu il perd de ses propriétés au contact de l air | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Dim 31 Jan - 9:14 | |
| il faut regarder la couleur elle noircie quand il est a changer | |
Steph39 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 210 Age : 50 Localisation : Dole (39) Date d'inscription : 04/08/2010
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Dim 31 Jan - 10:26 | |
| Le DOT 4 résiste moins bien à la chaleur, mais le DOT 5.1 résiste moins bien à l'humidité et une fois chargé en humidité, il résiste moins bien à la chaleur.
Donc, sur circuit où les freins chauffent énormément et où on n'hésite pas à purger fréquemment, le DOT 5.1 est très bien adapté. Par contre, pour une moto de route qu'on a pas envie de purger souvent, le DOT 4 suffit amplement.
DOT 4 et 5.1 sont miscible, c'est le DOT 5 qui ne se mélange pas aux autres.
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Dim 31 Jan - 11:40 | |
| faux le dot 5.1 resiste bien mieux a l'eau que le dot4 c'est comme l'huile l'avantage du 100% synthese c'est une meilleur resistance a l'humidite | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Dim 31 Jan - 12:30 | |
| Le DOT 4 existe en 100% synthèse.
Il faut que je retrouves où j'avais lu que le 5.1 se chargeait plus vite en humidité que le 4. | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Dim 31 Jan - 13:13 | |
| Oui justement 3 sorties avec la 4 | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Dim 31 Jan - 13:18 | |
| en fait pour contrer l'humidite il faut un lookeed 100% synthese apres pour la piste comme il y a vidange reguliere ca pose moins de soucis par contre pour cette usage il faut un liquide ayant un point d'ebulition haut (racing conseille selon le niveau du pilote) | |
chrisetbea pilote MOTO2
Nombre de messages : 499 Age : 56 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 14/01/2018
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Ven 13 Avr - 23:00 | |
| Bon je remonte un post car je vais peu être essayer de changer mes durites si je peux.....
Donc pour le liquide de frein il faut du 5.1 1OO Synthèse peu importe la marque, c'est bien ça ! | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 14 Avr - 0:27 | |
| ouais mais regarde si ton maitre cylindre y a écrit dot4 ou dot5 dessus | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 14 Avr - 9:58 | |
| Dot 4. Le 4 est peu être suffisant pour mon utilisation car je vais mettre de nouvelles durites | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 14 Avr - 10:30 | |
| sur les MC il est toujours indiqué DOT4......... Ce qui n'empêche pas de mettre du 5.1.
Ne pas confondre DOT 5 à base de silicone et DOT 5.1 à base de glycol. Le 5 n'est pas miscible avec le 3, 4 ou le 5.1.
Le point éclair du 5.1 est supérieur au Dot 4 de base, mais certain DOT4 racing sont supérieur au 5.1. | |
GG71 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 750 GSXR L0 / 103 SPX Nombre de messages : 1837 Age : 42 Localisation : 71 Date d'inscription : 22/03/2017
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 14 Avr - 11:18 | |
| le 5.1 suffit largement, et accessible niveau tarif comparé au dot 4 racing | |
YO29 ROOKIE
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 38 Age : 57 Localisation : LANDEDA Date d'inscription : 17/06/2016
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 14 Avr - 12:03 | |
| l’inconvénient du dot 5.1 c'est qu'il est plus agressif pour les joints, je préfère de loin le liquide de frein HTX320, c'est un dot 4 modifié qui résiste à une température de 320 °c, donc plus résistant qu'un dot 5.1 | |
brice PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 14 Avr - 12:50 | |
| Pour la route un DOT4 suffirait, après si tu le touches pas cher tu peux prendre le 5.1 oui. | |
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 14 Avr - 13:43 | |
| Et bien merci pour vos retours d'information. | |
alain74 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : APRILIA 660RS TROFEO Nombre de messages : 2386 Age : 55 Localisation : HTE SAVOIE Date d'inscription : 13/11/2011
| Sujet: Re: Liquide frein 5.1 pour roulage journalier Sam 14 Avr - 16:09 | |
| pareil entendue parler de ça aussi " ’inconvénient du dot 5.1 c'est qu'il est plus agressif pour les joints," | |
