bpmludo PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1000 GSXR L0 Nombre de messages : 135 Age : 35 Localisation : aisne Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Quelle résistance pour suppression systeme PAIR GSXR ? Mer 3 Fév - 11:22 | |
| Salut a tous, Mon problème est que j'ai supprimé totalement le système PAIR de mon 1000 GSXR L0 avec les fameuse plaques qui obture les orifices du couvre culasse, et n'ayant plus le solénoïde du système le voyant FI s'allume au tableau de bord. J'ai entendu parler de mettre une résistance sur les deux files d’alimentation du solénoïde pour ne plus avoir le FI, donc si quelqu’un a déjà fait cette modif' pourrait-il me confirmer et me donner la valeur de la résistance a poser? Merci d'avance | |
Camcam pilote MOTO2
Moto actuelle : : GSXR 1000 2017 Nombre de messages : 320 Age : 38 Localisation : Rennes Date d'inscription : 08/04/2013
| Sujet: Re: Quelle résistance pour suppression systeme PAIR GSXR ? Jeu 4 Fév - 18:59 | |
| J'ai la valeur pour la suppression du vérin de direction , le fil pour la valve d'échappement mais pour mon système PAIR je l'ai laisser branché... sur le forum 1000gsxr tu devrais trouvé ta réponse ! | |
| Sujet: Re: Quelle résistance pour suppression systeme PAIR GSXR ? Jeu 4 Fév - 19:29 | |
| Rien sur le forum, ils sont tous laisser l’électrovanne brancher La RTA donne = le solénoïde de l’électrovanne à une résistance entre 20 et 24 Ohms donc normalement je doit mettre une résistance de la même valeur mais de quel Puissance 5, 10, 15 W | |
flatsport PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quelle résistance pour suppression systeme PAIR GSXR ? Jeu 4 Fév - 19:50 | |
| 10W suffiront. P (W) = U² (V) / R (ohm) | |
| Sujet: Re: Quelle résistance pour suppression systeme PAIR GSXR ? Jeu 4 Fév - 20:18 | |
| - flatsport a écrit:
- 10W suffiront. P (W) = U² (V) / R (ohm)
Merci l'ami Je test et je vous tiens au jus | |
