Réglage garde accel R1 2005 Banniz11
Hawks
Masculin Nombre de messages : 11
Réglage garde accel R1 2005 Empty
MessageSujet: Réglage garde accel R1 2005   Réglage garde accel R1 2005 EmptyDim 14 Fév - 11:32
Bonjour tous,
J'ai un petit souci de garde trop importante sur mon R1 2005. Je dois avoir un bon 4-5 mm de garde, c'est vraiment pas évident à gérer.
Cette garde actuelle je l'ai après avoir dévissé quasi-complètement la vis de réglage côté poignée. Un ami me dit que je peux faire le réglage côté rampe. Ok, seulement, je comprends bien que ça puisse se faire à cet endroit, mais j'ai du mal à imaginer qu'en desserrant la vis côté rampe, celle-ci ne bougera pas.
Une petite photo pour illustrer
Réglage garde accel R1 2005 Mini_40658020151230173755
Donc là on est côté rampe. Ce qui vient se caler dans la sorte de fourchette. Actuellement, c'est complètement serrer. Si je dévisse, je récupèrerai une garde correcte. Mais est-ce que le faite que la fourchette ne soit plus serrée poserait problème ?
Merci pour les réponses. Avisées ^^
James, si tu passes par là. Pas que je te fais pas confiance, mais je préfère être certain  Mr. Green
fred#57
fred#57
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: Réglage garde accel R1 2005   Réglage garde accel R1 2005 EmptyMar 22 Mar - 20:17
Tu a 2 cable normalement sur la fourchette. Tu règle avec les 2 mais sur ton cable tu a un règles aussi non
» Reglage garde levier embrayage
» Réglage de garde de frein déporté
» reglage assiette sur R6 2005
» Réglage amortisseur R1 2005
» reglage suspension amorto r1 2005
