salut salut !!!!!
voila je vais faire modifié mes jantes dymag que j'avais sur mon CBR pour mettre sur le ZX10
c'est pour cela que j'ouvre ce topic peut être que sa pourra servir à d'autres..........
après plusieurs prise de cote la modif s'annonce plutôt simple à faire......
Pour l'avant fabrication d'entretoise de 21mm de chaque coté + entretoise de 5 mm pour lé déport des étriers
une découpe au laser pour la création d'un nouveau disque pour la piste de traction contrôle,
les fixations des disques de frein n’étant pas les même sur le kawa disque 5 trous et 6 trous pour honda
la fixation du disque de TC va se faire sur le filetage déjà existant, il y a 3 trois trous déjà percés et fileté dans le disque (voir photos ci-dessus) + rajout d'une entretoise de 12 mm entre le disque et la piste de TC pour compenser le devers du disque de frien
pour les diamètre d'axe .......aucune modif à prévoir le diamètre est le même que celui des jantes d'origine KAWA
les photos viendront par la suite
voila pour le moment......
