Moto actuelle : : Street triple 765 RS Nombre de messages : 817 Age : 38 Localisation : 71380 Date d'inscription : 28/10/2008
Sujet: Modif régulateur et abs zx10r 2016 Dim 14 Aoû 2022 - 23:48
Salut les amis !
Est il possible de supprimer et demonter complètement le systeme abs sur un zx10 2016 sans acheter de "shunt" qui vaut un bras ? (En changeant les durites de frein bien sur)
De plus concernant le régulateur et tout les fusibles ect à côté connaissez vous un emplacement qui va bien pour les déplacer ?
Merci d'avance !
Gabichon74 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 1842 Age : 50 Localisation : La Yaute - Près du Macumba Date d'inscription : 21/01/2007
Tu laisses la centrale et tu mets des bouchons. Ils sont dispos chez Gentlemen riders
Le faisceau Kit est prévu pour un montage au dessus du PSB. La patte support est vendue avec mais pas mal de monde en a fait des copies
De mémoire, je les avais fixés avec des rilsans sous le RAM Air
toino71 a écrit:
Et de quels bouchons tu parles ?
Actuellement, tu as des durits qui arrivent et qui partent de ta centrale ABS. Il faut boucher ces départs et ces arrivées et mettre des durits directes du MC aux étriers
Vérifie avec Jonathan que ce soit bien ces bouchons là :
Merci ! J'ai mis des photos tu sais à quoi servent ces 2 "boîtes" noir ?
Tony71 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 600 cbr rr Nombre de messages : 85 Age : 39 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 12/10/2017
Sujet: Re: Modif régulateur et abs zx10r 2016 Mar 16 Aoû 2022 - 14:49
A rien fou y en l air !!!
toino71 aime ce message
toino71 pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: Modif régulateur et abs zx10r 2016 Jeu 18 Aoû 2022 - 16:09
toino71 a écrit:
Impec pour les bouchons je connaissais pas ! Et concernant les fusibles ?
Et ces bêtes la ça sert à quoi ? On peut les virer ?
Personne pour me dire à quoi ça sert ? Apparemment sur la 1ere photos c'est un système d'evaporation de carburant, est ce qu'on peut l'enlever ?
Skysam pilote MOTO2
Moto actuelle : : 675 Daytona Nombre de messages : 320 Age : 31 Localisation : 69 Date d'inscription : 04/09/2014
Sujet: Re: Modif régulateur et abs zx10r 2016 Jeu 18 Aoû 2022 - 16:23
Sur la 2ème photo ça ressemble à un réservoir à dépression. Je connais pas du tout la ZX, mais sur la Triumph ça permet de piloter le volet qui est dans l'admission.
Sujet: Re: Modif régulateur et abs zx10r 2016 Jeu 18 Aoû 2022 - 16:38
Ok donc ça il faut pas le virer à mon avis
Skysam pilote MOTO2
Sujet: Re: Modif régulateur et abs zx10r 2016 Jeu 18 Aoû 2022 - 16:51
Pas forcément, sur les dayto la plupart les enlève sur piste (étant donné que le clapet est 100% ouvert à partir de 4500 trs/min sur une carto standard) donc y a plus besoin du réservoir non plus. Ca fait une source de panne en moins
A voir si c'est la même chose sur la ZX, ça n'a peut-être rien à voir...
Sujet: Re: Modif régulateur et abs zx10r 2016 Jeu 18 Aoû 2022 - 18:14
De quel réservoir tu parles ?
Skysam pilote MOTO2
Sujet: Re: Modif régulateur et abs zx10r 2016 Ven 19 Aoû 2022 - 8:05
Celui de droite.
Sujet: Re: Modif régulateur et abs zx10r 2016 Ven 19 Aoû 2022 - 10:48
Et pourquoi tu dis qu'il n'y en a plus besoin non plus, c'est quoi le rapport avec le clapet ?
Skysam pilote MOTO2
Sujet: Re: Modif régulateur et abs zx10r 2016 Ven 19 Aoû 2022 - 11:10
Sur la Triumph, le clapet dans l'admission est actionné par vide d'air (comme une géométrie variable de turbo sur une voiture par exemple). Donc si le clapet est supprimé, le réservoir de vide d'air peut aussi être supprimé.
Mais comme dit plus haut, je sais pas si c'est applicable sur la Kawa.
Sujet: Re: Modif régulateur et abs zx10r 2016 Ven 19 Aoû 2022 - 11:36
De mémoire, le boîtier de la photo de gauche sert de récupérateur des vapeurs d'essence. Perso, je l'ai supprimé et bouchonné.
Pour la photo de droite, je crois que ce qui est dit au dessus est juste. Faudrait que je vérifie sur la documentation fournie avec le faisceau kit mais, de mémoire encore, il est conseillé de le virer.
Sujet: Re: Modif régulateur et abs zx10r 2016 Ven 19 Aoû 2022 - 11:47
Ok donc en gros tu bouches juste les durites et laisse comme ça ? Pas possible de tout démonter (même les parties électronique histoire de faire de la place) ?
Sujet: Re: Modif régulateur et abs zx10r 2016 Ven 19 Aoû 2022 - 14:12
C'est ce que j'ai fait
Attention à bien laisser tous les composants électriques en place sinon tu as un code défaut et la nouvelle norme européenne impose de passer chez le concess ou d'avoir le boîtier pour le supprimer . C'est aussi une des raisons qui m'ont orienté vers le faisceau kit.
Ben moi, j'ai monté un faisceau kit donc supprimé tout ce qui ne sert pas sur piste
