Serrage poignée de gaz Banniz11
nyko
nyko
Masculin Nombre de messages : 122
Serrage poignée de gaz Empty
MessageSujet: Serrage poignée de gaz   Serrage poignée de gaz EmptyMer 2 Mar - 9:46
Salut
J'ai du bouger la cocotte de mon tirage rapide pour que les câbles ne touchent pas le carénage. La poignée a été montée chez mon mécano. Mon problème est que la poignée même serrée tourne à la mise des gaz à fond maintenant.
Peut être que je ne sert pas assez fort mais c'est une petite clé 6 pans, et si je force plus je crains de carrément péter la clé. je n'avais jamais eu ce problème avec cette marque et d'autres sur d'autres bécanes ...
Une astuce ?
Merci pour l'aide
nyko
nyko
MessageSujet: Re: Serrage poignée de gaz   Serrage poignée de gaz EmptyMer 2 Mar - 9:57
Pour info tirage euro racing (PMS)
Ayewalk
Ayewalk
Masculin Moto actuelle : : HP4
Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: Serrage poignée de gaz   Serrage poignée de gaz EmptyMer 2 Mar - 12:10
Vu comme ca j'aurais dit qu'il faudrait soit usiner la partie que tu serres pour qu'il y ait plus d'espace, soit changer le demi guidon pour un mdèle légèrement plus gros
GMC#69
Masculin Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Serrage poignée de gaz   Serrage poignée de gaz EmptyMer 2 Mar - 12:12
Tu as serré la vis sans tête qui fait office d anti rotation ?
floo955
Masculin Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Serrage poignée de gaz   Serrage poignée de gaz EmptyMer 2 Mar - 16:48
Tu n'as pas de pion qui rentre dans le tube et empêche la rotation de la cocotte sur ce modèle ?
Ce que je fais, mais c'est pas le top, c'est mettre un tour de scotch autours du guidon à l'endroit ou serre la cocotte, ça augmente le diamètre et c'est pas lisse comme surface donc ça tourne plus.
nyko
nyko
MessageSujet: Re: Serrage poignée de gaz   Serrage poignée de gaz EmptyMer 2 Mar - 17:11
Tu veux dire cette vis là ?
Serrage poignée de gaz <a href=Serrage poignée de gaz 16764420160228190242resized2" />
GMC#69
MessageSujet: Re: Serrage poignée de gaz   Serrage poignée de gaz EmptyMer 2 Mar - 21:30
non celle ci
Serrage poignée de gaz 874097euroracingaluminiumracingthrottlecontrolwithspecificcables
nyko
nyko
MessageSujet: Re: Serrage poignée de gaz   Serrage poignée de gaz EmptyJeu 3 Mar - 8:50
Top, merci GMC je l'avais pas vu celle là ...
» Serrage poignée de gaz
» Réglage du jeu de la poignée de gaz??
» Demonter une poignée de gaz
» poignée de frein
» Compatibilité poignée de gaz R1
