Protection de cadrre, utile? Banniz11
McBurn
McBurn
Nombre de messages : 570
Protection de cadrre, utile? Empty
MessageSujet: Protection de cadrre, utile?   Protection de cadrre, utile? EmptyVen 29 Avr - 10:24
Bonjour à tous,
Petite question du matin concernant les protections de cadre!
Pour celles moteurs, l'utilité est clair et c'est d'ailleurs obligatoire en competition donc le problem est vite réglé, par contre en ce qui concerne le cadre je regarde pour en acheter mais au vu du prix je voulais m'assurer que cela servait à quelque chose.
En gros, est-ce que c'est uniquement pour preserver l'esthétique de la moto en cas de revente (et encore faut dans ce cas ne pas coller la protect direct sur le cadre) ou alors cela peut vraiment server à preserver l'intégrité du cadre?
La mienne a déjà vu les graviers de Carole donc coté esthétique le problem est déjà reglé donc si c'est le seul but, je passerai mon chemin.
Merci merci.
macben
macben
Masculin Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Protection de cadrre, utile?   Protection de cadrre, utile? EmptyVen 29 Avr - 10:31
Je suis en pleine réflexion aussi. De ce que j'en ai entendu pour l'instant c'est surtout pour l'esthétique. Éviter de marquer le cadre par les gravillons en cas de chute et poser un problème lors de la revente.
J'en ai trouvé d'occasion des déjà râpés dont je me dis qu'au final ça sert peut-être, mais au final le cadre n'aurait peut-être pas été râpé sans la surcouche d'épaisseur de la protection. Bref.
SUB02
SUB02
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: Protection de cadrre, utile?   Protection de cadrre, utile? EmptyVen 29 Avr - 10:34
L'utilité des protections cadre et bras oscillant,en cas de gros crash,la moto qui part en tonneaux,ça ne servira pas à grand chose,par contre pour les glissades(tu dis que tu as déjà goûté au gravier de Carole)ça te sauve des petits "pocs"
A savoir qu'un "poc" plus ou moins important dans le cadre peut avoir comme conséquence le changement complet du cadre,si moto plus trop côtée=épave
Pour les miens,ils tiennent avec du double face mousse,et quelques rilsans qui ne seront pas en contact direct avec le macadam en cas de glissade
McBurn
McBurn
MessageSujet: Re: Protection de cadrre, utile?   Protection de cadrre, utile? EmptyVen 29 Avr - 10:47
Effectivement, j'ai des mini poc et rayures sur la partie gauche suite au passage dans le bac. C'est impressionant les traces que peuvent laisser les graviers! J'ai fais 200m de glissade sur la piste (sous la flotte en bout de ligne droite) et la majorité des dégats sont dus aux 2m dans la bac en fin de chute!
Donc dans mon cas, je penses que je vais passer mon chemin. Les cadres ne coutent rien sur SV, il semblerait donc que ce soit utile comme dans ton cas ou il s'agit de proteger une moto récente qui a encore une forte valeur.
» protection carbone vs roulette de protection
» roulette de protection/protection carter
» utile ou pas ligne sur r6 2006
» Centrale ABS : utile ou pas ?
» Kit piston clapet utile ?
