BATTERIE SOLISE LITHIUM  Banniz11
Nombre de messages : 2386
BATTERIE SOLISE LITHIUM  Empty
MessageSujet: BATTERIE SOLISE LITHIUM    BATTERIE SOLISE LITHIUM  EmptyMer 11 Mai - 17:00
voila mon nouvelle achat d'une batterie solise pour mon 999s
apres etre decu de celle skyriche
celle ci a tres bien craquer le 999 pendant mes 5 jours circuit ce week end aucun probleme a déploré
il a un faisceau bien pratique vendu avec en plus celle ci est plus large que haut et fine donc impec dans mon bac racing il touche plus le carenage
pour le poids c'est sans la connectique en reel c'est 1.1kg
donc pour le moment que du bon
http://www.masolise.com/batterie-moto-ducati-lithium-12v-c2x13074656
Thoms
Thoms
Masculin Moto actuelle : : Cbr 600 rr
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: BATTERIE SOLISE LITHIUM    BATTERIE SOLISE LITHIUM  EmptySam 14 Mai - 9:40
salut Alain j en avais aussi une malheureusement pour moi un des élément c est fissure , donc impossible de l utilise :/ par contre j ai le chargeur neuf que j ai commande ci cela t intéresse. a +
MessageSujet: Re: BATTERIE SOLISE LITHIUM    BATTERIE SOLISE LITHIUM  EmptyLun 16 Mai - 20:30
merci j'ai pris avec motocool
bendu41
bendu41
Masculin Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: BATTERIE SOLISE LITHIUM    BATTERIE SOLISE LITHIUM  EmptyLun 16 Mai - 21:54
Déçus de la skyriche sur quel problème ? Je voudrais en prendre une . Mais comme il tolere pas les surcharge et je ne sais pas à combien recharge mon Alternateur hrc je veu pas trop risquer ....
Jo Lanouille
Masculin Moto actuelle : : En recherche
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: BATTERIE SOLISE LITHIUM    BATTERIE SOLISE LITHIUM  EmptyDim 22 Mai - 22:02
C'était quoi ton probleme avec les batteries skyrich ? Car perso cela fait 4 ans qu j'utilse skyrich, perso aucun probleme, déjà utilisé sur 600 CBR, R6 2003 et r6 2008, toujours branché et rechargé avec le chargeur skyrich
MessageSujet: Re: BATTERIE SOLISE LITHIUM    BATTERIE SOLISE LITHIUM  EmptyLun 23 Mai - 17:33
salut a vous
je pense pas qu'il y est des prob techniques en soit avec cette marque
le mien c'est que souvent avec les models a fort taux de compression pour démarrer faut prendre le model au dessus de celui en ref pour moi c'est le cas (je pense pas que se soit le cas pour les 3/4 cylindres)
elle avait aussi du mal a craquer mon 998 d'origine
des le 1er jour fallait recharger a chaque session (d'ou ma déception) heureusement que j'avais une autres batterie avec moi
mais apres du coup les cotes sont plus bonne pour la mettre de le support grrrr
alors que celle ci pour mon model il y a deja 2 dimensions ce qui est super
mais c est pas le cas sur d'autres marques
le produit est bien fini surtout avec son faisceau tip top
mach
Masculin Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: BATTERIE SOLISE LITHIUM    BATTERIE SOLISE LITHIUM  EmptyMer 25 Mai - 17:10
j'ai pris le modele en dessous pour ma rc8 et elle craque sans probleme
» Batterie Lithium HS?
» batterie lithium ou normale
» Qui connait les batteries moto au Lithium?
» Chargeur compatible batterie Lithium
» Batterie Skyrich (lithium) peut se recharger?
