Chargeur compatible batterie Lithium Banniz11
JRD
JRD
Nombre de messages : 407
Chargeur compatible batterie Lithium Empty
MessageSujet: Chargeur compatible batterie Lithium   Chargeur compatible batterie Lithium EmptyLun 19 Nov - 15:55
Je possède ce chargeur de batterie :
http://www.bmw-motorrad-azzurro.fr/eclairage-et-electricite-bmw-motorrad/982-chargeur-de-batterie-moto-bmw-motorrad-nombreux-modeles
Sauriez-vous m'indiquer si je peux recharger une batterie lithium avec ou si je dois investir dans un modèle spécifique
Stef821
Stef821
Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: Chargeur compatible batterie Lithium   Chargeur compatible batterie Lithium EmptyLun 19 Nov - 16:18
je pense que non, ce serait spécifié
ici ils te disent juste qu'elles peut être utilisée sur plusieurs modèles de moto (encire heureux :-)) mais rien d'indiqué pour le lithium
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Chargeur compatible batterie Lithium   Chargeur compatible batterie Lithium EmptyLun 19 Nov - 17:57
avec la référence du chargeur on trouve ses caractéristiques sur le net. A ce que j'ai lu, il n'est pas équipé d'une fonction de dé-sulfatage, rien n'empêche donc de l'utiliser avec une batterie lithium.
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Chargeur compatible batterie Lithium   Chargeur compatible batterie Lithium EmptyLun 19 Nov - 17:58
MessageSujet: Re: Chargeur compatible batterie Lithium   Chargeur compatible batterie Lithium EmptyLun 19 Nov - 18:02
JRD
JRD
MessageSujet: Re: Chargeur compatible batterie Lithium   Chargeur compatible batterie Lithium EmptyMar 20 Nov - 10:20
Je préfère la réponse de flatsport Laughing
Merci pour le lien, même avec l'augmentation de prix ça reste abordable Wink
MessageSujet: Re: Chargeur compatible batterie Lithium   Chargeur compatible batterie Lithium EmptyMer 21 Nov - 18:40
Deux fournisseurs m'ont dis pas de chargeur lambda (plutôt orientés batteries acide ou gel) sur des batteries Skyrich ou Shido.
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Chargeur compatible batterie Lithium   Chargeur compatible batterie Lithium EmptyMer 21 Nov - 21:17
Tant que c'est des chargeurs sans désulfatage (donc lambda) tu peux y aller.
» batterie lithium ou normale
» Charge batterie lithium SHIDO
» Chargeur batterie LIDL
» Batterie Lithium HS?
» BATTERIE SOLISE LITHIUM
