fil sorti du shifter Banniz11
Ricco
Ricco
Nombre de messages : 329
fil sorti du shifter Empty
MessageSujet: fil sorti du shifter   fil sorti du shifter EmptySam 28 Mai - 15:19
Bonjour
voila mon soucis mon shifter fonctionne bien mais je me suis rendu compte que le fil rouge est sorti du capteur, du coup je flippe un peu d'ou mes questions:
a quoi sert ce fil?
est ce dangereux de continuer à rouler comme ça ?
Merci d'avance de m éclairer Wink fil sorti du shifter 793624DSC0022
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: fil sorti du shifter   fil sorti du shifter EmptySam 28 Mai - 16:03
Et il fonctionne comme ça ????
Ricco
Ricco
MessageSujet: Re: fil sorti du shifter   fil sorti du shifter EmptySam 28 Mai - 16:08
Oui bien
LEKAI78
LEKAI78
Masculin Moto actuelle : : R1 2010
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: fil sorti du shifter   fil sorti du shifter EmptySam 28 Mai - 20:03
Si ca fonctionne comme ca, c est que le fil rouge ne sert a rien!
Ricco
Ricco
MessageSujet: Re: fil sorti du shifter   fil sorti du shifter EmptySam 28 Mai - 20:08
C est quand même bizarre
Il doit bien servir à quelque chose
LEKAI78
LEKAI78
MessageSujet: Re: fil sorti du shifter   fil sorti du shifter EmptySam 28 Mai - 20:14
Il est branché sur le PC ou sur le faiceau?
Ricco
Ricco
MessageSujet: Re: fil sorti du shifter   fil sorti du shifter EmptySam 28 Mai - 20:28
Branché Sur les bobines
LEKAI78
LEKAI78
MessageSujet: Re: fil sorti du shifter   fil sorti du shifter EmptySam 28 Mai - 20:33
fil sorti du shifter 1601-010
Pas de fil rouge sur celui la....
Mais je n arrive pas a trouver d infos qui donne l utilité de chaque fil.... je pense que un donne le signal au PC et l autre ou les autres, ba j en sais rien
Ricco
Ricco
MessageSujet: Re: fil sorti du shifter   fil sorti du shifter EmptySam 28 Mai - 20:39
Oui moi non plus pas trouvé d infos sur les fils et leurs couleurs
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: fil sorti du shifter   fil sorti du shifter EmptySam 28 Mai - 21:09
Perso, sur mon PC5, j'avais aussi un fil rouge avec les 2 autres fils sur la connectique du shifter. Mais côté shifter, ma connectique était bien également à 2 fils seulement et ça marchait très bien sans. Le tout d'origine Dynojet (non bidouillé à priori).
A voir si c'est une "option" que personne n'utilise...
Un shifter n'est qu'un contact (appui sur sélecteur) donc sûr que ça fonctionne qu'avec 2 fils (entrant, sortant).
Ricco
Ricco
MessageSujet: Re: fil sorti du shifter   fil sorti du shifter EmptySam 28 Mai - 21:12
OK ça me rassure
même si ça fonctionne très bien comme ça j avais comme un doute en tout cas merci pour vos réponses
» ZARCO sorti du podium
» perte de l'arrière en réaccélération de sorti de courbe
» zolder 25 mars première sorti 2012
» Shifter SGRACING vs Shifter HEALTECH EASY
» Shifter allumage versus shifter injection
