Si tu sélectionnes le chrono "GPS", le tableau des statistiques est similaire ou complètement naze?
coté GPS toute les sessions sont incomplètes et les mêmes graphe sur la map.
tu peux m'envoyer ton fichier? Il semble que le capteur GPS n'a pas donné d'infos : si entre chaque tour tu as sensiblement le même tracé, il y a quelque chose qui cachait le signal GPS (toi ou autre chose). Le capteur GPS est placé au même endroit que sur VDV?
Rider's E-Novation pilote MOTO2
Moto actuelle : : FZ8 S Nombre de messages : 328 Age : 43 Localisation : Lyon Date d'inscription : 08/09/2015
Même réponse que Cactuskawa. Ou peut être faux contact sur antenne. As tu essayé de bouger le câble d'antenne, côté connecteur et côté boitier d'antenne, avec la fenêtre de gestion du 3dms ouverte pour voir si le niveau de réception change...
cactuskawa PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : ZX6RR K4 Nombre de messages : 113 Age : 53 Localisation : Aix Les Bains Date d'inscription : 28/06/2016
Je pense qu'il serait bien de prévoir un petit fichier de log sur le boitier pour par exemple archiver en boucle les changements de qualité du signal GPS, perte/connexion aux capteurs qui serait possible de récupérer dans le menu outils : pour le débogage, ce serait un gros plus. Par curiosité, comment est gérée la date/heure? semble être acquise par le signal GPS mais elle gardée/calculée même "éteint" ?
Satanas848
Nombre de messages : 16 Age : 51 Localisation : Paris Date d'inscription : 07/07/2016
merci de vos retours. je regarde cela avant mon prochain roulage. l'installation est la même entre VDV et Carole. j'ai roulé a VDM le 23 puis a Carole le 25.
On travaille actuellement sur des outils de debug effectivement. Pour répondre à ta 2e question, le rtc est mis à jour par le gps. Il reste actif pendant la veille du µ.
labricolle PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 62 Age : 56 Localisation : Clermont oise Date d'inscription : 17/09/2013
Questions : Afin de bien caler le début de la video je voudrais la couper quoi utiliser sous WIN 10 ?
Merci d'avance
pascal
Je commence par caller et faire la vidéo avec le soft 3DMS et ensuite je coupe l'inutile avec un autre soft de montage : il y en a plein... Perso, j'utilise Magix Vidéo Deluxe mais c'est pas gratuit
Pa39 ROOKIE
Moto actuelle : : Zx6r 2008 + zx636 2015 Nombre de messages : 38 Age : 39 Localisation : Jura Date d'inscription : 23/09/2012
Pareil je cale déjà ma vidéo, puis quand tu exporte ta vidéo depuis le soft tu peux choisir que la partie qui t'intéresse. Après si tu veux rajouter des effets ou autre il y a Windows movie maker qui est gratos je crois.
alors, petite proposition suite a un cas concret de ce lundi, serait il possible de faire en sorte de pouvoir voir les fichiers sur l'ordinateur avant leur telechargement, et selectionner ceux a télécharger ou a supprimer, j'ai oublié de couper le 3dms et je me retrouve avec un fichier a transferrer qui est tres gros, très long a télécharger, qui sera difficilement exploitable (plus de deux heures de donnée)
Même 2 heures de données, sera pas très gros !! On va dire un peu plus de 500ko pour 20 minutes en moyenne donc si tu transfert 3 Mo (2 disquettes pour les vieux ..) ce sera bien le bout du monde
gerald82 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 954 cbr Nombre de messages : 52 Age : 53 Localisation : Montauban Date d'inscription : 25/06/2016
il restera difficilement exploitable quand meme, avec le systeme actuelle, il est très compliqué de synchroniser ta troisième session a 11h30 du matin, quand tu as enregistré toute la matinée, de plus dans mon cas, j'ai pas d'ordinateur portable, donc je met ma moto sur ma terrasse au plus pres de mon ordinateur, ça reste fastidieux, long, avec des coupures du bt, vivement qu'il y ai l'application android, pour le moment, je considère le 3dms en beta test, et j'utilise tjr racechrono et le qstarz (qui n'as aucun problème de reception avec la gopro a coté) pour pouvoir avoir mes temps en direct, et pas le soir ou le lendemain, une fois rentré chez moi.
Et madame ne doit pas trop apprécier la moto sur la terrasse !!! Après, je peux te filtrer les données de ton fichier depuis une heure que tu donnes si tu as besoin. Par contre, je ne travaille que sur les données GPS, pas sur le magnétique
Pa39 ROOKIE
...j'utilise tjr racechrono et le qstarz (qui n'as aucun problème de reception avec la gopro a coté) pour pouvoir avoir mes temps en direct, et pas le soir ou le lendemain, une fois rentré chez moi.
Tu mets l'accent sur un point sensible en effet, au début j'y prettais aucune importance mais en fait c'est un peu frustrant quand tous les copains échangent leurs temps juste après les différentes sessions et que toi tu vois ca qu'en fin de journée par exemple. Pourtant moi j'ai l'ordi avec moi mais j'ai la flemme de démarrer tout le matos entre chaque session
L'application Android ce serait donc top oui.
C'est prévu mais après le développement des fonctions de base du soft PC. Les maps devraient être dispo aussi sous android pour afficher les temps calculés (live,best,...)
Math916 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 296 Age : 44 Localisation : 75 Date d'inscription : 12/05/2011
Plus d'infos sur android c'est vrai que ce sera sympa. Faudra trouver un petit tel pas cher à mettre sur la moto. Mais déjà en ayant une tablette W10 la recup des temps est quasi instantanée. La connection BT est stable et marche d'assez loin. Franchement top!
j'ai une tablette android, tu m'offre la tablette w10 ?
dans le projet : A télécharger gratuitement / Free downloads
L’application mobile et tablette sous Android, en Français et en Anglais, pour la connexion au 3DMS et la visualisation des performances en temps réel et après roulage,
j'accepte les inconvénient d'un telle projet, et j'y adhere, d'un autre coté, je trouve qu'il aurait été plus judicieux de priorisé l'application smartphone (android/apple) que la version pc, la majorité des pilotes se déplace avec leur téléphone, plus rarement avec leur ordi, je pense ne pas me trompé en disant qu'une grande partie des pilotes regardent les temps a l'issue de leur session, pour voir si il ont progressé, voir ou il doit corrigé leur trajectoire, leur freinage, ou juste pour dire a leur collègue qu'ils en on une plus grosse, qu'importe, 24 heures apres le roulage, les info on peut d'intérêt, sauf a faire un montage video.
+1 complètement en phase avec toi.
Mais cela reste une des principale plus-value du 3DMS donc assez logique que les dev aient été accès dessus à mon sens.
la plus value est le tous en un, je fais deja des videos avec les info d'un gps, il n'y a que l'angle que je n'ai pas, j'aime le projet, j'y participe, je veux qu il évolue, il faut qu'il y ai une vrai plus value par rapport aux outils existant, le 3dms est dans une phase de beta test, il faut que les concepteurs soit a l’écoute des utilisateurs, ce qui est pour le moment le cas, en espérant qu'avec le tmp, ça reste pareil.
Merci d'avance
pascal
Bonjour j'ai ma vidéo qui commence en sortie du padock , et je fais la mise en route du chrono quand je rentre sur piste , avec le soft 3DMS on peux couper le début de la vidéo ? je pèche un peu de se côtés la :(
C'est plus simple si tu démarres les 2 en même temps car le décalage n'est pas grand. Dans ton cas, il faut jouer sur le décalage avec une valeur beaucoup plus grande. C'est quand tu vas enregistrer la vidéo avec le soft 3DMS que tu pourras sélectionner le début et la fin que tu veux enregistrer
j'ai pigé le truc
faut un bon gros pc pour encoder une cession en vidéo non ? le mien doit être un peu short, ca prend facile 3/4 h, pour 15 min de vidéo
j'ai remarqué que les capteur peuvent prendre une compression en accélération pour une prise d'angle. je me suis retrouvé ainsi avec 64° d'inclinaison en pleine ligne droite (sur plusieurs tours) mais a cet endroit il y a un creux sur la piste et ça pompe pas mal. (les écuyers)
j'ai testé aussi l'angle a 90° , ça compte si je suis plus sur la moto a ce moment ?
Si tu peux, la vidéo passe la en HD (et non en full HD) : tu vas gagner A voir avec concepteur car ils ont fait plus de tests sur ce genre de pb mais peut-être avec une couche de mousse en plus ou à 2ème double face pour limiter le "coup". 90° c'est 90° : mais il est préférable d'être un peu moins performant ....
Pour le temps d'encodage, ce sont les tps classiques. Si ton PC est plus performant, tu gagnes un peu mais ça reste long. Je te conseille donc d'encoder que ce que tu veux partager (un tour chrono par exemple) et de visionner la session entière via 3dms Manager.
Le phénomène que tu as eu en pleine ligne droite peut arriver en cas de vibrations à une certaine fréquence et pendant un certain temps donc effectivement souvent en bout de ligne droite. As tu bien conservé un montage avec le double face dual lock ? As tu vissé le boitier (à éviter car transmet les vibrations) ? Tu peux aussi modifier l'emplacement du boîtier et le fixer de manière non rigide.
D'accord avec Cactuskawa, évite les angles supérieurs à 65° !
Crickey ROOKIE
Nombre de messages : 31 Age : 55 Localisation : Arcueil Date d'inscription : 27/06/2016
j'ai monté le boitier avec le matos fourni, a l'arrière de la moto (sur le passage de roue sous l'ex selle passager) , il faut donc le monter "plus souple" ? a priori c'est a l'approche de la zone rouge du compte/tour que ça déraille
je ne sait si c'est suite a une Maj du logiciel, ou de windows, mais j'en suis a 4 vidéos sans plantage.
A priori, oui, un montage sur une surface plus souple devrait régler le problème.
Ca doit venir d'une mise à jour Windows, car nous sommes en train de corriger ce bug de plantage lors de la sélection de la vidéo qu'ont rencontré certains contributeurs. Cette mise à jour devrait arriver cette semaine.
