[gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur Banniz11
boomshine
farsac
chevalllier
macben
9 participants
macben
macben
Masculin Nombre de messages : 246
[gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur Empty
MessageSujet: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyVen 12 Aoû - 9:22
Lors de mon dernier roulage, j'ai fait 2 belles glisses de l'arrière, évité un high side, traversé un bac à graviers, visité les voies de contournement du Mans, entendu dire de la part d'un commissaire "Alors on va changer la couche ?", tout cela à cause (je pense) d'une fuite à grande eau d'une durite d'eau de radiateur (allant de la pompe à eau au radiateur).
Fuite visible sous le sabot et remarqué par le commissaire lors de mon passage devant la tour.
Ci-dessous la pièce incriminé sur mon gsxr 600 k6, sauf que : impossible d'en trouver une de rechange (réf : 17853-01h00-000) ! Suzuki France est en reliquat, il faut 3 semaines pour que la pièce arrive. Sauf que je roule la semaine prochaine.
Impossible à trouver d'occasion.
La fuite (côté pompe à eau) a lieu juste après le collier, je pense donc essayer de couper un peu la durite (et donc la raccourcir de 4 cm environ).
Selon vous est-ce problématique sur le principe, est-ce prendre un risque particulier ?
[gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur 78529082018520160805200433
V
chevalllier
chevalllier
Masculin Moto actuelle : : S1000reureu
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyVen 12 Aoû - 16:52
Si tu as assez de longueur pour la rebrancher une fois coupée aucun soucis.
Après faut voir pourquoi elle a claqué? Craquelée? Coupée par le collier? Trop de pression dans le circuit?
Ça peut être un indicateur d un pb plus gros (enfin faut pas flipper juste controller.)
macben
macben
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyVen 12 Aoû - 18:15
Je pense que la raison de la fuite est que j'ai eu une fuite de la pompe à eau cette hiver, et je l'ai démonté 4/5 fois avant d'identifier clairement d'où venait le problème (joint spy intérieur pompe que j'ai fait changer chez Suzuki finalement) et donc j'ai démonté/remonté autant de fois la durite et serrant plus ou moins fort la durite me demandant si la fuite ne venant pas de là.
Donc je pense que c'est moi qui l'ai abîmé... j'espère.
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyVen 12 Aoû - 18:36
aucun problème si durite pas pourri et assez de longueur
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyVen 12 Aoû - 19:35
À mon avis si tu coupes 4cm tu vas arriver presque au coude et ça risque de tirer de l'autre côté voir de la pincer au niveau du coude , à ta place je couperai juste à l'endroit de la fuite et si ça va comme ça , c'est bon , sinon je ferai un coude en tuyau de cuivre du diamètre intérieur de la durite et raboute avec la durite et 2 colliers supplémentaires d'un côté vers la pompe et l'autre au radiateur .
t'es sûr que ta durite sera pas pincée le temps de recevoir la nouvelle... j'aime pas racourcir les durites et les tendre lol
macben
macben
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyLun 15 Aoû - 21:49
Bon bah j'ai coupé de 1 cm je pense.
Photo de avant avec la partie que j'ai enlevée.
[gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur 62823078529082018520160805200433
Et maintenant avec la flèche rouge là où se situe la fêlure de la durite. Avant elle était avant le collier, maintenant après, donc je pense que c'est bon. Pour l'instant à l'arrêt cela ne fuit pas. (On voit la marque de là où était le collier avant).
[gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur 61223120160815170042
J'ai remplacé le liquide de refroidissement par de l'eau distillée en attendant de recevoir la pièce neuve en septembre. Au moins si ça fuit sur le pneu, cela ne glissera pas normalement. Ou Moins.
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 16 Aoû - 0:53
Ha bah oui si t'avais que 1cm à couper c'est good Wink
boomshine
boomshine
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 16 Aoû - 7:41
Sinon tu remplaces par une durite silicone.
kagudlav
kagudlav
Masculin Moto actuelle : : GSXR 750 K7
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 16 Aoû - 9:25
Ou tu coupes sur une portion droite et tu met un manchon, ça coute dans les 10€.
macben
macben
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 16 Aoû - 10:19
Pour la durite silicone, l'inconvénient : c'est vendu en lots ! Avec toutes les durites de la moto.
Ok pour le manchon, je ne connaissais pas, je regarde.
Par contre maintenant j'ai un soucis mais je ne sais pas de quoi ça vient. J'ai donc refixé la durite, remis eau distillée, je mets à chauffer, ça monte, ça monte, 104°C, le ventilateur se déclenche normalement, mais là il tourne et la moto continue de chauffer ! Je coupe à 110 °C pour ne laisser que le ventilateur tourner, ça refroidit.
Jusqu'à maintenant, même à l'arrêt, lorsque le ventilateur se déclenchait, le moteur refroidissait toujours, de quoi cela peut-il venir le fait qu'il continue de chauffer ?
Ok la température extérieure est élevée en ce moment, mais même ce matin avec 20°C cela le fait, c'est comme si l'eau distillée était moins efficace que le liquide de refroidissement, ou alors que le liquide ne circule, mais je ne vois pas quelle pourrait être la raison ?
Avez-vous une idée ?
boomshine
boomshine
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 16 Aoû - 10:25
Tu as mis assez d'eau? Tu as bien purgé le circuit?
bandit78
Nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 16 Aoû - 10:33
purge mal ou pas faite remettre de l'eau ne suffit pas.
macben
macben
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 16 Aoû - 10:37
J'y ai pensé en écrivant le message ! J'ai oublié d'ouvrir la purge de vis d'air... Peu d'air est sorti mais cela a été radicale !
BRAVO pour votre efficacité ;) et MERCI pour votre rapidité de réponse.
(en espérant que cet oubli n'a rien abîmé...)
Masculin Moto actuelle : : nada
Nombre de messages : 2306
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 16 Aoû - 18:21
hors sujet:
t'as toujours la remorque MACBEN?
macben
macben
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 16 Aoû - 20:39
Yes. Elle me suit partout. J'y ai adapté une malle, un porte jantes, un plancher.
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 16 Aoû - 20:44
vous utilisé tous la vis de purge pour purger le circuit ?
perso je laisse le bouchon ouvert un moment
et ensuite je fait rien d'autre
gauden
gauden
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 16 Aoû - 21:12
En lisant je me suis fais la même réflexion, il me semble que sur mes anciennes moto je faisais pareil que toi et n'ai jamais rencontré de problèmes jusqu'à maintenant.
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 16 Aoû - 21:52
motocool motocool
farsac
farsac
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 16 Aoû - 22:33
Je la penche bien de chaque coté plusieurs fois
macben
macben
MessageSujet: Re: [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur   [gsxr 600 k6] Réduire longueur durite eau radiateur EmptyMar 30 Aoû - 11:32
Bilan : la réparation a tenu ! Je vais tout de même remplacer par du neuf à la prochaine vidange de liquide de refroidissement.
» Longueur durite de frein zx6r k6 et k8
» longueur durite aviation zx6r
» Raccord pour durite de radiateur CBR600RR 2007
» Dimensions radiateur GSXR
» radiateur huile gsxr 1000 k6
