J'hésite pour le scotch alu, car j'en avais mis sur mon Alphano, et j'ai vu après que c'était déconseillé (qualité du signal). Mais le cable du shifter est fin, et ça ne serait peut-être pas inutile 😉.
Scratouille : j'ai suivi les étapes d'installation du nouveau capteur, dont un test d'écrasement, mais c'est peut-être à rerégler. concernant le couple de serrage, c'est noté : soit 5 NM, soit serrage à la main plus un quart de tour à la clé. Etant donné que c'est pas possible d'utilisé la dynamo (pas assez de place), c'est fait un peu au feeling. Mais pour moi, 5 NM est plus serré qu'un quart de tour de clé après serrage à la main.
HS on : est-ce que tu connais RGB à Missillac ?
