joint de vidange Banniz11
 joint de vidange
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
joint de vidange Empty
MessageSujet: joint de vidange   joint de vidange EmptyLun 19 Déc - 21:22
Petite question toutes bêtes, normalement sur mon r1 le joints du bouchon de vidange d'huile est en alu, une sorte de rondelle plate
A ma dernier vidange j ai mis un joint en cuivre qui me rester pour ma voiture
Ma question est : Ya t il vraiment une différence ou c est au bon vouloir de chaqu'un?
Vue que je dois en racheter autant prendre le plus interessant
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: joint de vidange   joint de vidange EmptyLun 19 Déc - 21:36
Perso j'aime bien le cuivre , j'ai pas de clef dynamometrique et avec le cuivre on le sent s'écraser , quand il est à plat , un petit tic de la paume sur la clef histoire d'assurer le bouchon et c'est tout .
avec les joints alu j'ai peur de trop serrer et de foirer le pas dans le carter...
Greg#115
Greg#115
Masculin Moto actuelle : : R1 Crossplane
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: joint de vidange   joint de vidange EmptyLun 19 Déc - 21:53
Pas de soucis ! Contrôle que ça ne fuit pas et c'est bon !
zigfrield
zigfrield
MessageSujet: Re: joint de vidange   joint de vidange EmptyMar 20 Déc - 6:50
Il n'y a donc pas de soucis de dilatation du a la matière?
Je serre à la dynamo mais du coup le cuivre est a usagce unique alors que l alu non
C'est clair que c'est des économies de boue de chandelle mais toujours pratique lors d'une vidange rapide de pas courir pour trouver un joint non?
cyrille01
cyrille01
Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: joint de vidange   joint de vidange EmptyMar 20 Déc - 8:30
Pas de soucis alu ou cuivre cela n a pas d importance
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: joint de vidange   joint de vidange EmptyMar 20 Déc - 13:51
cuivre ou alu, c'est à usage unique. Mais ça ne fuira pas si on le réutilise.....
Par contre, un joint à aussi un rôle de frein, mais une seule fois.
J'ai connu des anciens mécanos qui réutilisaient les joints cuivre après recuit, mais ça date.......
MessageSujet: Re: joint de vidange   joint de vidange EmptyMar 20 Déc - 13:55
Lol dans ma jeunesse j'ai aussi réutilisé des joints cuivre tels qu'ils étaient au démontage ... jamais eu de fuite
zigfrield
zigfrield
MessageSujet: Re: joint de vidange   joint de vidange EmptyMar 20 Déc - 17:53
le joint cuivre a s’écrase donc on peux pas le réutilisée normalement, alors que celui en alu, comme il est plat il ne s’écrase pas ...normalement donc réutilisable
joint de vidange
» joint de vidange R1
» cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ?
» JOINT CULASSE?
» souci joint spy
» Pâte à joint ou pas ????
