cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ? Banniz11
Gogobikerbis
Gogobikerbis
Masculin Moto actuelle : : Route: z1000sx 17 - Piste: cbr600rr 07
Nombre de messages : 147
cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ? Empty
MessageSujet: cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ?   cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ? EmptyLun 13 Avr - 20:46
Hello,
Mes questions sont de plus en plus "débiles" mais c'est ainsi ...  Mr. Green
Je souhaite vidanger ma cbr600rr de 2007 en vue de cet été (en espérant qu'on puisse sortir d'ici là) et je cherche désespérément le bon joint de vidange (ie: le bon diamètre).
J'ai cherché un peu partout sans rien trouver de clair, sauf sur bike-parts où j'ai vu une référence pour une "rondelle de bouchon de drainage, 12MM".
J'ai l'impression que c'est bien du 12mm mais je suis pas sûr à 100% étant donnée le peu d'infos que j'ai trouvé et le nom "rondelle de bouchon de drainage" qui, même si ça me semble être ça, ne me convainc pas car je n'ai jamais lu ce nom explicitement ailleurs.
Donc: 12mm (diamètre intérieur) ou pas Question
Questions bonus :
- la taille dépend directement du bouchon lui-même ? oui bien y'a-t-il une subtilité quelconque (tous les diamètres passent, mais ...) ?
- entre alu et cuivre, quelle différence ? (à priori par grand chose si ce n'est que l'un est réutilisable, l'autre s'écrase, ...?)
Merci !
Portez-vous bien Smile
Nombre de messages : 4925
MessageSujet: Re: cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ?   cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ? EmptyLun 13 Avr - 20:54
Oui c'est du 12 (diamètre intérieur).
Pour cuivre ou alu, peu importe, mais dans les 2 cas il faut le remplacer systématiquement.
Tu peux prendre des joints cuivre comme ci-dessous, tu en trouves partout même en grande surface  Wink
cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ? Tzolzo38
Nota : la partie ouverte (rainure) va toujours contre le carter.
Gogobikerbis
Gogobikerbis
MessageSujet: Re: cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ?   cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ? EmptyLun 13 Avr - 22:02
Oh punaise ! C'est du rapide  salut
Merci !
J'en profite : axe de roue arrière ? la bonne douille pour le desserrer : du 32mm ? (c'est pas pour la vidange ce coup-ci, t'inquiète pas : pas de bavure à l'horizon Mr. Green)
De mémoire j'avais testé, mais ma plus grosse douille (30mm) n'était pas suffisante. Me faut faire l'appoint pour pouvoir démonter ma roue arrière prochainement  scratch
Je crois que t'as répondu à 100% de mes questions relatives à la CBR (et même plus) : merci !
MessageSujet: Re: cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ?   cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ? EmptyMar 14 Avr - 8:58
Oui c'est du 32 pour l'axe de roue arrière  Wink
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ?   cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ? EmptyMar 14 Avr - 13:19
Perso,j’ai toujours remplacé mes joints cuivre (de vidange comme sur la photo)mais jamais lesalu plats,et je n’ai jamais eu de fuites Wink
MessageSujet: Re: cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ?   cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ? EmptyMar 14 Avr - 14:34
C'est préconisé, après chacun fait comme bon lui semble  Wink
Car lorsque tu sers, tu viens mater la surface, donc lorsque tu desserres puis resserres, tu risques de ne pas être au même endroit, donc risque de fuite. Mais je te l'accorde, le risque est très faible sur des joints type rondelle (pas ceux comme sur la photo). Et puis vu le prix que ça coûte  Laughing
Dans la logique, même une rondelle en acier devrait être remplacée après un desserrage (si on est puriste... mais bon, faut pas exagérer !) Wink
Gogobikerbis
Gogobikerbis
MessageSujet: Re: cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ?   cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ? EmptyMar 14 Avr - 19:18
 Merci Smile
Pour le changement de joint, la vraie question, c'est de pas foirer la manip au resserrage du bouchon si j'ai bien compris  Mr. Green
MessageSujet: Re: cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ?   cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ? EmptyMar 14 Avr - 19:57
Gogobikerbis a écrit:
 Merci Smile
Non car c'est tout simplement impossible de resserrer exactement pareil. Ta rondelle va forcément tourner et ne pas se centrer sur la vis exactement comme lors du premier serrage  Wink
Te prend pas la tête et remplace la systématiquement  Smile
Gogobikerbis
Gogobikerbis
MessageSujet: Re: cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ?   cbr600rr 2007 - Joint de bouchon de vidange : taille ? EmptyMar 14 Avr - 20:47
D'acc, de toute façon c'était l'idée car comme tu l'as dit... c'est pas ça qui va me ruiner Smile
» Bouchon de vidange
» joint de vidange
» joint de vidange R1
» joint coutchouc pour bouchon réservoir evotech
» Réparation d’un bouchon de vidange cassé.
