Changement carter huile vidange Banniz11
tigre252
Masculin Moto actuelle : : GSXR 1000 K7 BMW S1000R
Nombre de messages : 109
Changement carter huile vidange Empty
MessageSujet: Changement carter huile vidange   Changement carter huile vidange EmptyJeu 29 Déc - 16:29
Salut a tous,
Je vais donc changer mon carter...
Ma question était : je change le joint avec pâte joint en plus ou je remet un joint neuf sans pâte à joint?'??
bandit78
Nombre de messages : 531
MessageSujet: Re: Changement carter huile vidange   Changement carter huile vidange EmptyJeu 29 Déc - 17:08
lors d'un changement de joint bien nettoyer le plan de joint, il ne faut plus aucune trace de l'ancien, en principe on ne mets jamais de pâte à joint avec un joint, par contre serrage au couple indispensable.
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Changement carter huile vidange   Changement carter huile vidange EmptyJeu 29 Déc - 17:44
+1
Et si tu grattes le plan de joint pour enlever les traces de l'ancien avec une lame de cutter, fais bien attention de ne pas entailler le plan de joint Wink
tigre252
MessageSujet: Re: Changement carter huile vidange   Changement carter huile vidange EmptyJeu 29 Déc - 17:56
Merci beaucoup pour vos conseils!!!
Me reste plus qu'à trouver le couple de serrage thumright
» vidange avec protection de carter en kevlar
» Huile vidange
» Vidange huile
» HELP Carter huile Yam R1 99
» vidange huile piste
