| HELP Carter huile Yam R1 99 | |
Steveracer pilote MOTO2
![Steveracer](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/10614-48.jpg)
Moto actuelle : : Mt09 et... en attente Nombre de messages : 578 Age : 39 Localisation : 68 Date d'inscription : 20/02/2011
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: HELP Carter huile Yam R1 99 Mar 3 Mai - 18:57 | |
| Salut les pistards. Voilà je viends faire apelle à vous, notamment aux possesseurs et connaisseurs de Yamaha r1 99 . L'autre jour (26 avril) à prenois , fin de journée mon témoin d'huile s'allume , bizarre , y'avait le plein ce midi. Je m'arrête je jette un oeil (façon d'parler hein ![geek](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_geek.png) ) je matte à l'oeilleton et là , ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif) je ne vois plus une goute d'huile ! je regarde en dessous de la moto , et la sa souinte.... y'a pas mal d'huile sur l'amorto arrière , et sous le bras oscillant. par contre pas une goute dans le bas de carénage , ni sur la jante , ni le pneu... bref j'me dit que je regarderai tout ça en rentrant. Donc une fois chez moi je démonte tout , bah ué , car j'trouvais pas d'où ça venait ! c'est alors une fois enlevé le radiateur , le colecteur, que je m'aperçois sous le carter d'huile , que c'est de là que ça a dégueulé . Pouvez vous me dire , s'il y a bien une vis qui vient se loger à cet endroit ?? _ Flèche et cercle _ Flèche et cercle , là je sais il y en a une ![HELP Carter huile Yam R1 99 Carter10](https://i.servimg.com/u/f20/15/10/91/97/carter10.jpg) ![HELP Carter huile Yam R1 99 Dsc_2022](https://i.servimg.com/u/f20/15/10/91/97/dsc_2022.jpg) Voici le trou en question, là où l'huile a coulé ... Merci de m'avoir lu. Steve ![thumright](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_thumright.png)
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
fastfouinn PILOTE 103SP kit 75 polini
![fastfouinn](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/4728-88.jpg)
Moto actuelle : : r1 2016 / gtr 1400 Nombre de messages : 119 Age : 56 Localisation : oise Date d'inscription : 06/09/2008
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Mer 4 Mai - 6:20 | |
| Salut, non il n'y as pas de vis à cet endroit, cette orifice sert de drain pour la pompe à eau: si tes joints de pompe à eau se détériore tu aura un eccoulement d'eau par la. Par contre cet orifice est relié à la pompe à eau avec un p'tit tube collé coté carter et avec 1 ou 2 joints (me rappel plus) coté pompe à eau, il est possible que soit le joint est hs et l'huile peut passée soit le tube est désserti/décollé coté carter. De toute façon tu es bon pour deposer le carter. | |
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Mer 4 Mai - 20:36 | |
| C'est une fois le carter déposé que je verrai ce qu'il y a . Mais est-ce grave ? tu as déjà eu le problème ?? | |
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Mar 10 Mai - 18:48 | |
| bon , j'ai déposé le carter. mais par contre là , je vois pas trop d'où la fuite pourrait venir... j'y connais pas grand chose. Persone pourrai m'éclairer un peu ??? Heeeelp....!! ![HELP Carter huile Yam R1 99 Dsc_2031](https://i.servimg.com/u/f20/15/10/91/97/dsc_2031.jpg) | |
Phil01 pilote SUPERSPORT
![Phil01](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/7696-5.jpg)
Moto actuelle : : YZF-R6 2007 Nombre de messages : 673 Age : 42 Localisation : Val d'oise Date d'inscription : 03/11/2009
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Mar 10 Mai - 22:41 | |
| Quel est l'etat du joint? Est ce que toutes les vis du carter étaient bien serrées? (regarde les couples de serrage sur le manuel constructeur pour le remontage). Et la vis de vidange, comment est le joint? Serrage ok? Tu as aussi un capteur d'huile, regarde si ca ne fuit pas par hasard. | |
silver-r1 PILOTE MOTOGP
![silver-r1](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/3386-67.jpg)
Moto actuelle : : 1000 GSXR-R 2017 YOSHIMURA Nombre de messages : 2725 Age : 50 Localisation : sud 77 Date d'inscription : 02/02/2008
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Mer 11 Mai - 2:40 | |
| tu n'as pas de "vis perdues" en dessous du carter! les petits trous sont une sorte d'évacuation...par exemple si ta pompe eau/huile est hs...de l'eau va couler par le trou... une fois démonté, de mémoire tu as un petit tube en cuivre ou couleur cuivre avec 2 petits joints thoriques noirs...ils sont peut-etre hs. change les...en les remontant, graisse les biens sinon le joint ne se fera pas. change ton joint de carter, vérifie bien ton joint de vis de vidange, et prend le temps de tout bien remonter, serrage de toutes les vis du carter. de source de mon R1 2006, mais ça doit etre pareil pour le 99. bon courage..au pire, avant de tout remonter, passe chez YAM pour une explication. | |
jice PILOTE MOTO3
![jice](https://2img.net/u/3212/32/71/36/avatars/11035-14.jpg)
Moto actuelle : : MT 07 Nombre de messages : 222 Age : 74 Localisation : Val de Marne Date d'inscription : 02/05/2011
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Mer 11 Mai - 11:07 | |
| Il faut remplacer le joint mécanique de la pompe à eau et huile,et suivre les conseils de Silver pour les 2 joints toriques. | |
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Mer 11 Mai - 13:11 | |
| L'endroit ou est sortie l'huile , c'est où il y a le cercle rouge . y'a que d'ici que sa pissait. Après toutes le vis étaient serrées à bloc. dur dur d'ailleurs pour les dévissers. Phil01--> le joint de carter , bah il était craquelé. Silver-R1 --> Je crois savoir de ce que tu parles. il y a un petit joint en haut de la tige , et l'aure en fait , il est dans le carter que j'ai enlevé.. si c'est bien dont ce je pense. je vais essayer de mettre une photo après. Jice--> Le joint mécanique , c'est quoi ? le tube coudé avec les soudures dorées, tenu par les deux BTR ? Désolé , j'suis pas fortiche en mécan , et première fois que "j'ouvre" un moulin .... merci ![HELP Carter huile Yam R1 99 Dsc_2033](https://i.servimg.com/u/f20/15/10/91/97/dsc_2033.jpg) | |
jice PILOTE MOTO3
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Mer 11 Mai - 14:00 | |
| Le joint mécanique se trouve sur l'axe de la pompe eau huile (sur la photo que tu as postée,avec le tube entouré en rouge). Tu sorts la pompe tu démontes,tu remplaces les 3 joints et tu remontes. Il faut que tu te procures la revue technique n° 112 (R1-98-99) Attention ces opérations demande d'être minutieux. | |
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Mer 11 Mai - 17:56 | |
| voilà tout est dit...
j'ai démonté/remonté par 2 fois avant que ça ne pisse plus l'huile...n'oublie pas la graisse sur les joints.
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Jeu 12 Mai - 1:37 | |
| Dc cest bien ça qu'il faut que jdémonte... Cest pas trop galère à faire, faut des outils speciaux??. Ralalala, quelle poisse. | |
jice PILOTE MOTO3
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Jeu 12 Mai - 10:02 | |
| Tu as fais le plus gros L'outillage courant suffit. Les joints repérés 28*2 ---12---9---10--26---30---31---39 à changés. Joint de carter d'embrayage etjoint du carter d'huile. Les graisser au remontage et s'aider des vieux joints pour les remettre en place. Bien faire attention à l'emplacement des pièces au démontage,faire des photos. ![HELP Carter huile Yam R1 99 5301bb6b37a631a00a6dba97d4fea7a0](https://2img.net/h/images4.hiboox.com/images/3810/5301bb6b37a631a00a6dba97d4fea7a0.jpg)
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Jeu 12 Mai - 13:49 | |
| waaaaah . faut tout démonter . ça va être chauuud. bon je rentre lundi soir chez moi , j'verrai tout ça ! merci encore ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) . j'ai du taf moi ... | |
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Mar 17 Mai - 10:42 | |
| Il faut que je change tous les joints que tu as écris ou juste ceux entourés?? Jvais essayer ee faire ça cet aprem.
jice PILOTE MOTO3
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Mar 17 Mai - 16:49 | |
| C'est plus prudent et recommander de changer tous les joints démontés.
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Mar 31 Mai - 18:13 | |
| par contre je pige pas comment enlever la pompe du moteur ?!!! Faut faire comment j'pige pas là .pfff quelle merde. ça fait un mois que la brêle est dépouillé. déjà que j'ai pas trop de temps... en plus j'en ai achté pour 70 euros de joints. joint thorique, mécanique , plus d'autre... alors que ça s'trouve y'a que les deux p'tits joints de la tige en cuivre à changer y'en avait un de craquer.... normalment dans la pompe ça bouge pas.? Pff pourquoi j'ai tout achté... | |
jice PILOTE MOTO3
![HELP Carter huile Yam R1 99 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: HELP Carter huile Yam R1 99 Mer 1 Juin - 10:30 | |
