Kit chaine piste Banniz11
 Kit chaine piste
Ricco3
flatsport
Gabichon74
marq
oliveman9
chevalllier
Steph39
DeProfundis
Tony Biff
Joebarno
Gex-76
zigfrield
Guibs38
Boulégue
22 participants
Boulégue
Boulégue
Masculin Moto actuelle : : GSR 750/TRX 850/SV 650 N
Nombre de messages : 5
Kit chaine piste Empty
MessageSujet: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMer 18 Jan - 14:19
Salut a tous
Je dois changer le kit chaine de mon YZF 750 R que je prédestine uniquement pour la piste.
D'origine , c'est du 530,je ne trouve pas de 525 mais on me propose du 520.
Qu'en pensez vous --> 530 renforcé ou 520 ?
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMer 18 Jan - 20:08
Si tu t'en serre uniquement sur piste prend du 520.
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMer 18 Jan - 20:37
Ça correspond à quoi 520-525-530... ?
Guibs38
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMer 18 Jan - 20:55
C'est la grosseur de la chaine avec un pas différent. 520 c'est le plus petit et 530 le plus gros.
En générale sur les machines de route la monte d'origine pour un 1000 c'est du 530 et le reste 525.
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMer 18 Jan - 21:50
Oui et sur piste on utilise plus souvent du 520 avec couronne alu, l avantage et une meilleur réponse des gaz avec moins de perte, moins de poids sur la roue du a la couronne alu, l inconvénient c est du coup une usure prématuré de la couronne vue que l alu est plus mou et de la chaine car en 520 il n y a pas de joint torique a chaque maillons
Perso 530 hyper renforcé, plus résistant et sécuritaire a mes yeux
Boulégue
Boulégue
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMer 18 Jan - 21:55
Merci , c'est déjà beaucoup plus clair
Gex-76
Gex-76
Masculin Moto actuelle : : Gsxr 1000 2005
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMer 18 Jan - 22:00
Moi je ne suis pas tenter par le 520 depuis que mon pote à casser sa chaîne en roulant il a éviter la chute de peu scratch
Nombre de messages : 2221
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 19 Jan - 9:27
en cassant la chaîne, on peut aussi avoir des dégâts sur le moulin, donc gaffe.
mais mettre sur 520 sur un 1000 pour la piste ne pose pas de soucis, juste bien entretenir la chaîne et la changer dés que c'est le moment.
d'ailleurs sur certaines 1000, on est plus en 530 mais 525 pour l'origine (rsv4 notamment).
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 19 Jan - 11:32
Justement comment voir que c'est le moment?
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 19 Jan - 11:45
zigfrield a écrit:
Oui et sur piste on utilise plus souvent du 520 avec couronne alu, l avantage et une meilleur réponse des gaz avec moi de perte, moi de poid sur la roue du a la couronne alu, l inconvénient c est du coup une usure prématuré de la couronne vue que l alu est plus mou et de la chaine car en 520 il n y a pas de joint torique a chaque maillons
J'ai le même avis que toi.
A notre niveau, je joue également la sécurité à la performance.
Boulégue
Boulégue
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 19 Jan - 14:26
Vu que je débute , la sécurité d'abord ,donc 530 Hyper renforcé thumleft
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 19 Jan - 22:55
j'utilise ca
Kit chaine piste Img_1311
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 19 Jan - 22:57
donc pour savoir si c'est usé, faut mesurer
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyVen 20 Jan - 8:42
1% ça me semble vraiment très très bas, tu dois changer t'as chaine très souvent non ?
Steph39
Masculin Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyVen 20 Jan - 8:47
C'est bizarre, je n'ai jamais vu de jauge d'usure de chaine pour moto, alors que ça existe pour vélo.
Serais je passé à coté ?
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyVen 20 Jan - 9:17
ben non, ma chaine en 520 sur mon 1000 cbr à fait 8000km et je l'ai vendu comme cela, elle était dans les tolérances.
je ne dis pas que cette mesure est la vérité vrai, mais c'est ce dont je me sers.
pour moi en général une chaine d'origine me fait dans les 20 000 km et je compte 10 000km max avec une 520 pour la piste.
ça me semble correct
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyVen 20 Jan - 10:12
8000 de piste et tu es encore dans ces tolérances ?
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyVen 20 Jan - 10:32
oui
je n'ai plus la référence de la chaîne c'était une DID en 520
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyVen 20 Jan - 11:34
Ça me semblait vraiment léger vue comme ça mais en faite c'est bien ça.
zigfrield
zigfrield
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyVen 20 Jan - 12:50
Après en 520 il suffit juste de vérifier et graisser très régulièrement, mais c est vrais que la 530 voir la 525 sont plus résistante
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyVen 20 Jan - 21:36
520 sur piste no soucy..maus à changer plus régulièrement...
attention cependant il y a 520 et 520..sleon fabricant plus ou moins solide...et lourd...
Et puis ne pas prendre pour enduro ou autre mais bien pour sportives...
et contrairement à ce qui a été dit il y a bien des joint toriques sur les 520...
AFAM 520 hyperrenforcé c'est valeur sure...ensuite plus léger mais moins endurant DID et les france equipement...
chevalllier
chevalllier
Masculin Moto actuelle : : S1000reureu
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptySam 21 Jan - 9:25
520 aussi sur la s1000rr
Je mesure comme Gwen et si point dur qui ne pars pas au graissage poubelle
En gros 2 saisons de 10j avec la chaîne 520 renforcée avec joint torique bien sûr.
oliveman9
Masculin Nombre de messages : 580
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptySam 4 Fév - 10:38
je profite du post pour poser ma question.
je roule en 600 cbr pc40, j'envisage de changer ma chaine (plus pour du préventif que lié à l'usure), je suis en 525 et je compte y rester compte tenu que toute mes démuls sont en 525.
Je scrute chez Afam essentiellement et il existe plusieurs types de chaine : renforcée, super renforcée et hyper renforcée.
Ma question est : hyper renforcée vaut elle la peine ? sachant que d'après le site AFAM, c'est pour 600 à 1400 cc. Super renforcée pour 500 à 1000 cc.
J'étais plus parti sur une chaine super renforcée, la différence de coût n'est pas négligeable. L'hyper renforcée, c'est un peu de la confiture pour les cochons pour mon petit 600 de 120 cv, non ?
marq
marq
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyDim 5 Fév - 19:52
Depuis que j'ai eu ceci:
Kit chaine piste 941239Heck
je ne prends plus que l'original...
Comme dit plus haut, à mon niveau le poids et tout le toutim n'ont pas autant d'importance que la sécurité!
(Je n'aurais pas voulu ramasser le coup de fouet de la chaîne dans ma cuisse! C'était dans un gauche et j'étais en déhanché quand ça a lâché!)
Gex-76
Gex-76
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyDim 5 Fév - 20:22
Ah ouais quand même !!! affraid hallucinant
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyDim 5 Fév - 21:43
C'est l'occasion de dire que tu as eu un coup de pot de pas la prendre dans la cuisse Smile
marq
marq
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyLun 6 Fév - 16:12
He he he... thumright
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyLun 6 Fév - 16:51
lol! lol! lol! lol!
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyLun 6 Fév - 17:50
ça existe sur les Honda
Kit chaine piste 2013-11-07
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyLun 6 Fév - 18:24
Steph39 doit parler d'un gabarit d'usure (un outil ) permettant de vérifier l'allongement de la chaîne.
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMar 7 Fév - 0:59
Oui parce que là , sur la photo , tu regardes en haut quand elle est neuve et en bas quand elle est usée Laughing
Ricco3
EN FORMATION
EN FORMATION
Ricco3
Masculin Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMar 13 Mar - 12:21
Je fais remonté le post car je suis en train de regarder un peu partout pour changer ma chaine mais je ne sais pas laquelle prendre.
Pour un R6 2012 piste compétition uniquement. Je voie que beaucoup sont a joint X-ring, est ce que ça vos le coup comparer a une sans joint?
Sur mais anciennes je mettais systématiquement une chaine sans joint mais la avec la 600 que je ne connais pas, je suis un peu perdu...
Merci.
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMar 13 Mar - 22:13
non prends avec joints...même avec les 600...
Ricco3
EN FORMATION
EN FORMATION
Ricco3
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMar 13 Mar - 22:58
Apparement les RK520KZU on bonne réputation mais un tarif un peu élevé quand même.
Chez DID l’erv3 a l’air pas mal mais connais pas.
Afam non plus jamais roulé avec.
Vous mettez quoi comme marque modèle?
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMer 14 Mar - 10:05
Ricco3
EN FORMATION
EN FORMATION
Ricco3
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMer 14 Mar - 14:25
Oui merci Brice! c'est également sur se site que j'avais vue de bon taro Wink
Masculin Nombre de messages : 926
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMer 14 Mar - 22:19
Il a tout à fait raison. Quand je roulais encore en 600 j'avais monté une chaîne cross renforcée sans joint.......c'est clair que les frottements étaient moindre.....mais j'ai perdu la chaîne à Franco après le raidillon en pleine ligne droite....joues pas à ça.......ça peut faire mal et coûter cher....en os et en matos.
Ricco3
EN FORMATION
EN FORMATION
Ricco3
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 15 Mar - 4:57
Ça y’est c’est commandé, merci pour vos conseils.🙂👍
JemsCalagan
Masculin Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 15 Mar - 13:34
Je vais aussi changer mon kit chaine, j ai vu sur le site silver performance que pour 12e ils envoient la chaine fermée. Vu que j ai pas le bazard pour le faire je me dis que ca peut etre pratique. C est chaud a changer quand c est fermé? J ai jamais fais, sur une R1 2010.
Merci.
Ricco3
EN FORMATION
EN FORMATION
Ricco3
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 15 Mar - 13:58
Salut JemsCalagan,
Si je dit pas de connerie avec la chaine fermée tu va devoir démonter ton bras oscillant.
JemsCalagan
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 15 Mar - 14:55
Ha oui, vaut mieux que j achete de quoi fermer la chaine alors. 😀
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 15 Mar - 15:12
A défaut tu fais tout comme et tu mets juste ton maillon à riveter en place à l'intérieur (côté bras), la moto sur la remorque et tu vas chez un garage par chez toi.
Une petite pièce et c'est réglé. Et ce sera bien fait.
JemsCalagan
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 15 Mar - 17:02
Pour la meme chose, a savoir:
AFAM KIT CHAINE ACIER YAMAHA YZF 1000 R1 2009-2014 PAS 530 X-RING HYPER RENFORCE.
On est a 276 chez gentleman contre 200 chez SilverPerf. Apres faut voir si c est les memes references, l un marque X-ring l autre XS-ring. L un afam, l autre DC afam..
JemsCalagan
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 15 Mar - 17:55
Ha oui, en fait je regardais juste les partenaires qui ont une bannière sur la page d accueil... :/
Je regarde exactement ce qu il me faut car je vais surement prendre une dent en moins sur le pignon et je te mp.
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyJeu 15 Mar - 19:00
Ricco3 a écrit:
Salut JemsCalagan,
Sur une moto avec un bras normal, oui mais sur un R1 2010 (comme sur d'autres machines récentes), le bras a un renfort donc impossible de monter une chaîne fermée Wink
JemsCalagan
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyVen 16 Mar - 9:20
Ok j abandonne définitivement l idée alors. ^^
FRSBoy
FRSBoy
Masculin Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Kit chaine piste   Kit chaine piste EmptyMar 27 Mar - 13:56
Comme j'avais du mal à trouver des références de chaines utilisées pour un usage piste, j'en profite pour l'indiquer ici.
Donc pour info, sur mon Aprilia Tuono V4 aPRC, j'ai monté une AFAM 520 XHR2G-Gold (110 maillons en 15x44) C'est de l'hyper renforcé. Wink
Pour dériveter... Disqueuse !
Pour riveter... J'ai pris ça, pour riveter 1 fois tous les 2-3 ans ça fera bien son boulot!
Kit chaine piste Rive-chaine-afam-easy-riv-5
Kit chaine piste
» Kit chaine et piste ?
» Quelle marque de Kit Chaine sur piste?!
» Test : Pack Entretien chaine IPONE pour une chaine graissée plus de 800km
» Changer son kit chaine seul grace a ca : derive chaine rive
» Reprise piste après 3 ans - usage moto piste/route besoin de conseils
