Huile pour R1 1998 Banniz11
 Huile pour R1 1998
DeProfundis
flatsport
clems80
Louis2406
9 participants
Louis2406
Masculin Nombre de messages : 9
Huile pour R1 1998 Empty
MessageSujet: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyJeu 23 Fév - 19:24
Salut à tous,
j'ai acheté un R1 1998 uniquement pour faire de la piste. Je suis en train de faire les préparatifs pour la nouvelle saison Laughing et je me posais une petite question. J'ai lu un peu tout et n'importe quoi sur les forums du coup je suis un peu perdu salut . L'huile conseillée dans le manuel d'atelier c'est de la 20w40 minérale. Pour ce qui est de la viscosité, j'ai vu qu'augmenter l'écart était pas important voire conseillé. Par contre j'ai aussi lu que pour les moteurs anciens, c'était pas forcément bon de mettre de l'huile trop récente (synthèse / semi-synthèse plutôt que de l'huile minérale).
Si quelqu'un peut m'éclairer ça serait cool ! Smile
Merci ! Mr. Green
clems80
Masculin Moto actuelle : : FZ1 08
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyJeu 23 Fév - 19:54
ca m'interesse aussi pour mon cbr600 de 99 motocool
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyJeu 23 Fév - 21:14
Si on utilise plus d'huile minérale il y a une raison... Je suis très surpris que cela soit conseillé pour ces motos sachant que pour ma nc30 de 1991 c'était de la 10w40 semi synthèse.
J'ai tourné une saison de course avec de la motorex 10w40 semi, puis une saison en castrol 10w50 full synthétique.
Pas de différence en bien ou mal, conso d'huile 0.
Alors je dirais vous prenez pas la tête, la semi ou full dépasse les perfs de la minérale.
Après je ne vois pas l'intérêt de mettre de la 20w qui sera plus épaisse à froid. Mais si le manuel le dit...
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyJeu 23 Fév - 21:22
perso , sur mon bouchon de remplissage d'huile c'est marqué 10w40 (moteur 1100gsxr de 91) je mets de la 10w40 semi-synthèse pour bagnole scratch j'ai encore jamais eu de problème .
Après ma zone rouge est à 10500 ou 11000tr/min ... peut-être que j'ai tort ...
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyJeu 23 Fév - 21:34
20w40 minérale, ça ne doit pas être facile de trouver ça.
Faut pas se faire de nœud au cerveau, un indice allant de 10w40 à 10w50 synthèse ou demi fera l'affaire.
Louis2406
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyJeu 23 Fév - 21:41
Merci à tous pour vos réponses ! Je vais partir sur du 10w50 synthèse ou semi du coup !
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyJeu 23 Fév - 21:52
Je vois pas ça dans le manuel, c'est suivant la température de 10W30 à 20W50 norme API SE mini.
Si tu veux on te donne des limites.
Tu peux mettre de la 20W40 à partir du moment ou la température extérieur est de + de 5°, je dirais même + de 10° mais je te le déconseille cette visco.
5W40 ou 10W40 full synthé sera parfait.
Louis2406
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyJeu 23 Fév - 22:12
Ah ok. Parce que lorsque j'ai tapé la référence de l'huile indiquée dans le manuel sur internet, j'avais que de l'huile minérale qui sortait ! Du coup je savais pas trop.
Pour résumer :
minérale < Semi-synthétique < synthétique
si 20w40 conseillé dans le manuel, tu peux prendre n'importe laquelle à partir du moment ou la valeur à froid est inférieure à celle préconisée et la valeur à chaud est supérieure.
J'ai tout bon ? br
DeProfundis
DeProfundis
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyJeu 23 Fév - 23:17
En gros oui.
Mais pour le grade à chaud ça sert à rien de monter si l'huile ne surchauffe pas.
Aujourd'hui on met de la W60 à tout va sans regarder la température de l'huile.
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyJeu 23 Fév - 23:28
Je ne vois aucun endroit où est préconisé de l'huile minérale....
http://pierre19360.free.fr/R198-99.PDF
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyVen 24 Fév - 2:29
Dans les R1 à l epoque ils mettaient des additifs pour la boite surtout, on vendait donc du mecacyl et ca allait mieux...
Regarde pour du mecacyl !
Huile pour R1 1998 Sticke12
zigfrield
zigfrield
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyVen 24 Fév - 5:56
Pour les motos qui commence a prendre de la bouteille certain en usage routier je précise utilise de 15w ou de la 20w pour réduire la conso d'huile, mais sur route la moto ne souffre pas comme sur piste...normalement
Pas hésiter a mettre de la 100% synthèse pour un usage piste, et je dirais 10w40 c est le bon compromis, il vaut mieux bouffé un peu d'huile que de bouffé le moulin 😉
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyVen 24 Fév - 8:00
DeProfundis a écrit:
En gros oui.
Parfaitement d'accord... Ça patine tjs sur la superduke depuis que je suis passé en 60 Laughing
(Par contre elle va super bien merci! Super réponse à la poignée et ça tape moins en bas des tours !)
Louis2406
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyDim 26 Fév - 20:09
Merci à tous pour vos réponses, j'ai commandé de la 10w40 en 100% synthèse, j'ai plus qu'a faire la vidange Smile
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyDim 26 Fév - 20:49
Tu as commandé quoi?
En 100% synthèse, si elle n'en a jamais eu, faudra vérifier ton niveau d'huile.
PS: oublie le Mécacyl, c'est de la poudre aux yeux, à part du souffre, il n'y a rien dedans de concret.
Louis2406
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyDim 26 Fév - 20:51
Motul 300V 10w40. En fait je ne sais pas ce qu'il y avait avant ! mais je vérifierai dans tous les cas !
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyDim 26 Fév - 22:14
Ca marche pas???
Gabichon74
Gabichon74
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyDim 26 Fév - 22:53
Ca marche pas???
Les belges ont leur avis Wink
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyDim 26 Fév - 23:20
c'est la même chose pour tous ces produits à base de poudre de perlimpinpin.
MessageSujet: Re: Huile pour R1 1998   Huile pour R1 1998 EmptyLun 27 Fév - 21:37
Ca marche pas???
Non, déjà testé à plusieurs reprises, c'est une impression.
Les tests et analyses sur une boîte de vitesses avant/après m'avaient vraiment fait ouvrir les yeux. On nous prend pour des cons. Huile pour R1 1998 634447
Huile pour R1 1998
» zx9r de 1998 pour la piste ?
» HUILE POUR 24 H
» huile moteur pour un bi
» huile moteur pour R1
» huile pour fourche preparer ?
