| Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? | |
+5flatsport magic blue 19 krishkoff legwenosor PascalZX6R 9 participants |
PascalZX6R PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Mar 7 Mar - 20:09 | |
| Mon réservoir est équipé d'un bouchon lightech avec 3 petits trous. En retournant le reservoir, ça fuit, normal? | |
legwenosor PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Mar 7 Mar - 20:40 | |
| non, ça ne semble pas normal .... en cas de chute ça peut finir en feu ... cela me semble pas terrible !! | |
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Mar 7 Mar - 21:42 | |
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Mer 8 Mar - 21:32 | |
| quelqu'un a ce genre de bouchon? | |
krishkoff ROOKIE
Moto actuelle : : MT-09 Nombre de messages : 32 Age : 40 Localisation : 92 Date d'inscription : 25/06/2016
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Mer 8 Mar - 21:50 | |
| sur un autre forum que je lis,un gars avait fait percer son bouchon adaptable pour y fixer un support d'amortisseur de direction ou un tank pad..............(poignée passager ?)
je doute que ce soit le cas ici,mais cela aurait put être une piste... | |
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Mer 8 Mar - 22:01 | |
| Je pourrais essayer de reboucher ces trous, mais avec quoi?
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Mer 8 Mar - 23:02 | |
| J'ai un bouchon lightec 1/4 tour, et je peu t'affirmer que tes trous ne sont pas d'origine.
Tu l'a acheté d'occaz j'imagine?
À mon avis, l'anciens proprio a un jours avoir un probléme de mise à l'air de son réservoir et a percé le bouchon, pas trés malin... | |
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Jeu 9 Mar - 2:25 | |
| - magic blue 19 a écrit:
- J'ai un bouchon lightec 1/4 tour, et je peu t'affirmer que tes trous ne sont pas d'origine.
À mon avis, l'anciens proprio a un jours avoir un probléme de mise à l'air de son réservoir et a percé le bouchon, pas trés malin... Ca a l'air d'être ça. Comment se fait la mise à l'air du réservoir habituellement si le bouchon n'est pas perçé. Je risque de voir le pb revenir si je le rebouche. Ca se traduit comment, apparition de pb tout le temps? à tous les régimes? Est ce que de boucher les trous en les scotchant pourrait dans un premier temps servir de test pour voir si la moto fonctionne en statique (habitant en copropriété en ville,je ne peux mettre des grands coup de gaz sur place). | |
flatsport PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Jeu 9 Mar - 20:13 | |
| pour boucher, pâte bicomposant. | |
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Jeu 9 Mar - 20:42 | |
À mon avis, l'anciens proprio a un jours avoir un probléme de mise à l'air de son réservoir et a percé le bouchon, pas trés malin... Ca a l'air d'être ça. Comment se fait la mise à l'air du réservoir habituellement si le bouchon n'est pas perçé. Je risque de voir le pb revenir si je le rebouche. Ca se traduit comment, apparition de pb tout le temps? à tous les régimes? Est ce que de boucher les trous en les scotchant pourrait dans un premier temps servir de test pour voir si la moto fonctionne en statique (habitant en copropriété en ville,je ne peux mettre des grands coup de gaz sur place). Si le bouchon de réservoir est étanche, comment se fait la mise à l'air normalement? | |
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Jeu 9 Mar - 20:44 | |
| - flatsport a écrit:
- pour boucher, pâte bicomposant.
J'avais pensé, mais résiste aux hydrocarbures. Il ne faudrait pas que par les vapeurs d'essence, le composant se dégrade et tombe dans l'essence. Les injecteurs risquent de ne pas aimer! | |
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Jeu 9 Mar - 21:05 | |
À mon avis, l'anciens proprio a un jours avoir un probléme de mise à l'air de son réservoir et a percé le bouchon, pas trés malin... Le tien est identique au mien à l'intérieur? Voir photo postée au dessus! sinon, est ce que juste la partie bouchon se vend? Pas réussi à trouver | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Ven 10 Mar - 6:48 | |
| Sinon vis/ écrous dans les trous | |
bouloche57 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : Aprilia Nombre de messages : 88 Age : 40 Localisation : Metz Date d'inscription : 04/09/2014
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Ven 10 Mar - 7:46 | |
| Surtout que si les fluides sortent, ils peuvent rentrer, bref en cas de pluie... | |
Kyorlin pilote MOTO2
Nombre de messages : 333 Age : 37 Localisation : Annecy (74) Date d'inscription : 10/04/2011
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Ven 10 Mar - 10:04 | |
- Si le bouchon de réservoir est étanche, comment se fait la mise à l'air normalement?
En général tu as des canalisations qui ressortent du réservoir pour gérer la mise à l'air. Sur le Zx6r par exemple, elle part de l'intérieur du réservoir au niveau du bouchon et ressort à l'arrière en dessous de la selle. Tu as d'ailleurs deux tubes, un pour la mise à l'air et un au cas où le réservoir déborde pour que l'essence coule en dessous de la moto et ne dégueule pas du réservoir (quand tu fais le plein). | |
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Ven 10 Mar - 13:12 | |
| Sur ton bouchon , c'est le joint en caoutchouc qui est percé aussi ou le joint c'est l'entourage bleu/vert ? | |
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Sam 11 Mar - 13:33 | |
| - laurent campanella a écrit:
- Sur ton bouchon , c'est le joint en caoutchouc qui est percé aussi ou le joint c'est l'entourage bleu/vert ?
Le joint c'est juste l'entourage | |
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Sam 11 Mar - 22:30 | |
| pour essayer de le sauver , comme a dit flatsport la pâte bi-composant style pâte alu en seringue (il t'en faut presque pas et ça vaut pas grand chose ) ou tu peux peut-être fraiser les trous sur le dessus pour des vis à tête fraisées et tarauder si tu as assez d'épaisseur soit écrous par dessous ... un bon coup de soufflette dans la mise à l'air et zou | |
| Sujet: Re: Fuite bouchon reservoir Lightech, normal? Sam 11 Mar - 22:34 | |
| Les colle epoxy type araldite résiste pas a l'essence, j'ai testé, au bout de quelque temps ça ramoli et fini par suinter. | |
