| Montage couvre réservoir R6 2008 | |
Loukas59 PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : Gsxr 600 k6 Nombre de messages : 109 Age : 41 Localisation : DUNKERQUE Date d'inscription : 28/07/2015
| Sujet: Montage couvre réservoir R6 2008 Lun 3 Avr - 21:35 | |
| Salut les pistards, J'ai des soucis à monter le couvre réservoir de mon R6 modèle 2008. Pour commencer, j'ai mis du scotch US sur la fibre de façon à protéger la peinture du réservoir. Lors du montage, il est très difficile à l'enfiler, jusqu'au point de le faire craquer, ensuite il y a un décalage avec la vis de fixation avant, impossible de mettre cette vis. Il ne vient pas recouvrir parfaitement le réservoir il y a du jour sur les côtés ainsi que le dessus ci-joint la photo. Pour info il vient de chez sebimoto Avez-vous déjà rencontré ce problème ? | |
mimo-44 pilote MOTO2
Nombre de messages : 530 Age : 41 Localisation : Ste Reine de BZH ( 44 ) Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: Montage couvre réservoir R6 2008 Lun 3 Avr - 21:50 | |
| Ton réservoir est bien de 2008? Les réservoirs de 2006 2007 sont identiques et les 2008 à 2014 voir plus sont différents. As tu retirer ton cache filtre à air ? Tu peux faire une entaille propre au niveau de ta vis pour la passer | |
Pich PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2045 Age : 34 Localisation : Lyon Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: Montage couvre réservoir R6 2008 Mar 4 Avr - 18:11 | |
| Je le met en force.Faut trouver la technique mais il rentre.Pour la vis il faut soit faire une entaille soit l'enfiler à la main car les pas de vis sont très fragile et finir à la clés en biet. | |
Titi 86 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R6 2008 piste / FZ1S 2006 route Nombre de messages : 1371 Age : 60 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 10/04/2012
| Sujet: Re: Montage couvre réservoir R6 2008 Mar 4 Avr - 19:41 | |
| Je n'en est pas, mais entendu dire qu'il faut enlever le cache plastique (filtre a air) et les deux cache latéraux. Il doit rentré mais il faut forcé un peut. Certain mette aussi du film alimentaire pour protéger le réservoir. | |
laugexx PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R1 bien sur! Nombre de messages : 1122 Age : 50 Localisation : sur piste ou dans les graviers Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: Re: Montage couvre réservoir R6 2008 Mar 4 Avr - 20:58 | |
| Oui, il faut démonter le cache boîte à air et les caches lateraux | |
| Sujet: Re: Montage couvre réservoir R6 2008 Mar 4 Avr - 21:20 | |
| Salut les gars, Merci pour vos réponses mais j'ai bien déposé tous les caches par contre il me reste la protection autocollante contre les rayures, vous pensez que c'est ca qui cause problème? Mais c'est normal le jour latéral entouré en rouge? La vis récalcitrante c'est celle côté colonne de direction
| Sujet: Re: Montage couvre réservoir R6 2008 Mar 4 Avr - 21:22 | |
| Oui c'est bien un réservoir de 2008 Mais on peut mettre un réservoir de 2006 sur un 2008? | |
| Sujet: Re: Montage couvre réservoir R6 2008 Mar 4 Avr - 22:16 | |
| non on ne peut pas mettre un réservoir de 2006 sur une 2008 car pas le même moteur
par contre je ne voit pas pourquoi ça ne rentre pas si tu a tous enlevé
question con, mais il ton bien livré une coque de réservoir pour 2008 et pas pour 2006-2007 | |
ricardo69 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1023 Age : 45 Localisation : lyon Date d'inscription : 30/07/2011
| Sujet: Re: Montage couvre réservoir R6 2008 Mar 4 Avr - 22:20 | |
| Tu as des protections carbone sur les cotés de ton reservoirs sur les aretes superieurs?
Tu peut nous mettre des photos de ton reservoir sans le cache reservoir? | |
| Sujet: Re: Montage couvre réservoir R6 2008 Mar 4 Avr - 22:26 | |
| Sujet: Re: Montage couvre réservoir R6 2008 Mar 4 Avr - 22:32 | |
| Malheureusement je ne peux pas te faire de photos car je suis en déplacement professionnel Non je n'ai pas de protections carbone sur le réservoir mais uniquement ce type de protection Je viens de vérifier ma commande c'est bien à partir de 2008 mais rien de marqué sur le couvre réservoir 😩 Je vais rouler ce week-end je vais pas me prendre la tête Je vais le virer mais la deco ne va plus suivre 😩😩😩 | |
| Sujet: Re: Montage couvre réservoir R6 2008 Mar 4 Avr - 22:34 | |
| Merci titi pour les photos 😉 | |
| Sujet: Re: Montage couvre réservoir R6 2008 Mar 4 Avr - 22:43 | |
| - Loukas59 a écrit:
- Merci titi pour les photos 😉
De rien Mais je comprend pas pourquoi ça ne rentre pas | |
| Sujet: Re: Montage couvre réservoir R6 2008 Mar 4 Avr - 22:54 | |
| Moi non plus Peu être un défaut de fab ou la protection qui empêche la mise en place complète
