Roue arrière freinée HELP! Banniz11
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
Roue arrière freinée HELP! Empty
MessageSujet: Roue arrière freinée HELP!   Roue arrière freinée HELP! EmptyMar 16 Mai - 18:42
Salut!
J'aurais besoin de votre aide car je rencontre un petit problème sur la R6 que je viens d'acheter.
J'ai emmené la machine au garage pour faire changer le kit chaîne et ils m'ont rappelé pour me faire part de deux problèmes:
1- La fixation du psb semble avoir été modifiée, de telle sorte qu'avec le nouveau pignon plus épais que l'ancien, il ne peuvent pas mettre la bride de sécurité. Ils ont rappelé le fournisseur et sont certains d'avoir commandé le bon pignon. J'avoue que je ne vois pas bien pourquoi MG (parce que la moto a été préparée par MG) aurait modifié ça. Je n'ai pas la moto sous les yeux mais je crois me souvenir que l'écrou du psb est un valter moto. Des idées?
2- J'ai des entretoises fixes sur mes roues et le mécano me dit que quand on sert la roue au couple, ça frotte sur l'étrier et qu'il présente des traces. J'avais bien remarqué que la roue était un peu dure mais ça ne m'avait pas choqué. A votre avis de quoi ça peut venir? entretoises de mauvaises dimensions, roulements?
J'ai une journée bientôt et je me demande si je peux rouler comme ça...
Et avez-vous une technique pour retirer ces entretoises fixes? C'est juste clipsé? Parce que j'aimerais bien essayer avec des entretoises d'origine pour voir si ça change quelque chose.
Merci!
Fabr1100s
Fabr1100s
Masculin Moto actuelle : : Proto R1150S / ZX6RR 2011 / ex 600GSXR K4
Nombre de messages : 677
MessageSujet: Re: Roue arrière freinée HELP!   Roue arrière freinée HELP! EmptyMar 16 Mai - 19:30
Tu peux pas contacter l'ancien proprio pour avoir les infos?
Nombre de messages : 2842
MessageSujet: Re: Roue arrière freinée HELP!   Roue arrière freinée HELP! EmptyMar 16 Mai - 21:02
Pour ton probleme de roue arrière: j'ai eu le meme probleme que toi sur mon ancien r6(la roue tournait mal): j'avais juste inversé les 2 entretoises...une fois échangées plus de problemes( pourtant visuellement c'est les memes) Wink
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: Roue arrière freinée HELP!   Roue arrière freinée HELP! EmptyMer 17 Mai - 8:14
C'est bizarre parce que ce sont des entretoises fixes... Ou alors elles ont été mal montées dès le départ. Les entretoises fixes il faut juste tirer dessus pour les enlever?
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Roue arrière freinée HELP!   Roue arrière freinée HELP! EmptyMer 17 Mai - 8:46
Oui tu tires juste dessus, elles tiennent grâce à un petit bord sur celles-ci qui vient se clipser dans le joint spi.
MessageSujet: Re: Roue arrière freinée HELP!   Roue arrière freinée HELP! EmptyMer 17 Mai - 9:05
Pareil que Tony pour les enlever...et essaie de les inverser tu seras fixé Wink
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: Roue arrière freinée HELP!   Roue arrière freinée HELP! EmptyMer 17 Mai - 13:37
OK merci je vais essayer ça
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: Roue arrière freinée HELP!   Roue arrière freinée HELP! EmptyLun 22 Mai - 10:17
Bon ben j'ai ma réponse... Dans la précipitation j'ai oublié de remettre un pièce Boulet
Du coup j'ai flingué mes roulements ça me servira de leçon...
MessageSujet: Re: Roue arrière freinée HELP!   Roue arrière freinée HELP! EmptyLun 22 Mai - 21:10
Quelle piece?une entretoise?
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: Roue arrière freinée HELP!   Roue arrière freinée HELP! EmptyMar 23 Mai - 7:59
En fait j'ai laissé sur l'autre jante l'entretoise et l'entretoise épaulée que l'on met avant de replacer le porte couronne... Quand je pense que j'ai fait une journée complète comme ça...
» roue avant freinee
» Etriers qui frottent, roue freinée en continu
» entretoise roue arriere
» Fixations roue arriere
» axe de roue arriere ??
